pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Äsh, eihän Tuuma osaa autoa ajaa, jos kilsoja on alle varttimiljoona.
C1 olisi ollut poikkeus, mutta se oli niin pieni, että sitä saa ajaa mopokortilla.
Tässä pohojosesta Tuumalle kelpo kulkupeli, tuoreella leimalla ja nuukalla tuprotiiselillä:
http://www.nettiauto.com/citroen/c5/7039667
Tuossahan on jopa tehdasvarusteena matkapuhelin radion yhteydessä!
Tuo on vaivannut koko päivän päätä! Olisi kyl ihan kiva... Mikähän koiruus tuohon on haudattuna vai liekö mikään? Toisaalta aika kaukana on käydä kääntymässä ja toteamassa. Jos olisi tullut kalliimpi tuomio niin... Tai tuohon ei tarvisi kytkinremppaa ainakaan tehdä ja olisi voimaakin vähän enempi että tilaakin. Aargh. Täytyy yrittää pysyä objektiivisena :-D
Soita ja kysy?
Matkapuhelun hinnasta ei tule haloota.
Jos pösön kuitenkin sillä 100€ peltilapulla saisi vuodeksi jälleen etenemään... Muuten, onko SX:ssä se Hydra III+ vai III vai onko sillä mitään merkitystä? Vähän skagaan tuota jousitusratkaisua, vissiin samalla tavoin kuin viemäriputkitöitäkin taannoin... :wink:
Mulla itselläni on karvalakkiversio Hydractic III mutta luulen, että tuossa isokoneisessa saksantuonnissa on plussa.
Palloja tuohon alustaan joutuu vaihtamaan mutta aika harvoin, eivätkä ne ole kalliita.
Pallojen vaihto tuottaa samat edut kuin iskarien vaihtaminen uusiin.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti:Saha sanoo, pöri pöri pur pur.
Puu sanoo, ritiräti rätsis.
Kirves sanoo, tok pok tok.
Pokasaha sanoo, siih suih.
Paita sanoo, tip tip tip.
Saunan katto sanoo, tip tap tip, lauteella olevaan ämpäriin.
Mopon laakeri sanoo, uliuli.
Mahtavat kelit, ei pilvenhaituvaa missään päiviin, noita reiluun polveen olevia hankia voi kävellä kuin olisivat asfalttia.
Nyt kannattaa päivän jälkeen pällistellä ulkona, siinä akut latautuu.
:-D Kevättä näemmä rinnassa :-D
Täällä ei oikein kantohangilla pompita jos ei tuohon viimeiseen tontilta löytyvään kolakasaan mene kukkulankuningasta yksinään leikkimään. Jotenkin tämä talvi ei oikein edes ollut talvi, kummallinen läpihuutojuttu vain.
Pihavaahterasta saksin ylipitkät oksat viime vkl pois, siinä mun puutyöt pitkään aikaan :(
Kamerakin on lainassa niin ei ole voinut rehvastella tuollakaan aikaansaannoksella :lol:
A-varaajan lämpötila meni tänään jo +70 asteiseksi, joten kyllähän tuolta taivaalta jo näemmä tehoa irtoaa. Nyt ulkona -8 astetta, joten järkevää olisi tuota kai silti ottaa vähän lämmitykseenkin avuksi mutta olkoon urtsipöntössään.
Pelkkää arskaa, ei pilvenhaituvaa missään, kolmas päivä jo tätä samaa ja pitäisi jatkua vielä keskiviikkoon samana, jos ennusteisiin on uskominen, kerrankin tännekkin osuu hyvät kelit :D
Lumi ei tosiaan vähene, vaikka arska hohkaa, 30cm sellaista ihan kivikovaa ja sen alla sitten vielä sellaista jauhomaista, nätisti pöllikuormakin tuli hankien päällä kärryssä, aamulla voi ajaa pyörälläkin hankien päällä, oi kun aina olisi kelit tälläisiä.
Saunaan pitää tehdä kattoremppa kunhan lumet vajuu, tuli osittain katto sisään (kyllä, täällä on yhä katolla lumikuormaa), ja mopoon joutuu uusimaan vaihteiston laakerit, ennen kuin pääsee ajelemaan, että tasapainoonhan kaikki aina hakeutuu...
On tuo piskuinen Huskin saha kyllä aika peli, kun sen viimein sai kuntoon ja itse vielä säädeltyä kohdilleen, tänäänkin muutaman 38cm halkaisijaltaan olevan suoran koivun pistin nurin ja katkoin ja eipä tuo kummemmin nikotellut, vähän sitä sai toki odottaa, mutta ottaen huomioon, että se on piskuinen mökkisaha, niin kyllähän tuossa potkua on.
Ukossa meinaa olla hieman sanomista, näin usemman reilummin heilutun päivän jälkeen, kymmenkunta runkoa pitäisi vielä kumminkin saada pitkälleen ja sitten ne pitäisi saada vielä metsiköstä pienimispaikalle ja klapipinoiksikin, pian on kirveellä töitä ihan tosissaan.
Tuohan on kiva, että pvalilan kattoremppa alkaa olla siinä 'listoja vaille valmis' tilassa, siinä kun arki pääsee taas normaaliksi, sitä voi hetken puhaltaa ja olla tyytyväinen, kun on ainakin yksi epävarmuustekijä poissa.
Tuuma, kannattaa kysyä paljonko vaikuttaa hintaan, jos rälläköit kehnon pellin itse pois, sillä parin tunnin omalla työllä saattaa säästää jonkin verran?
Tietty aina sekin, että mistä se on itseltä pois ja minkä arvoista se oma aika siinä kohtaa on itselle, voi olla paljon halvempaa teettää muilla.
Olethan muuten katsonut, että moottorissa on yhä öljyä? Se nimittäin harmittaisi, jos korjaamon pihasta lähtiessä se koneen suojana oleva tervakalvo pettäisi, kun siitä vaihdosta taisi olla hetki? :lol:
Kulkuneuvojen kanssa se on aina vähän sellaista tuomiopäivän lykkäämistä, ei nuo ikuisia ole, ehkä se sähköauto jossain vaiheessa tuo tuohon helpotusta, muovikoppa ja ei remmin tai öljynvaihtoja, jos olisi vielä niin fiksusti tehty, että voimansiirtopaketin ja akunkin vaihtaa helposti, niin olisihan se huoleton ainakin, renkaita uusi silloin tällöin ja niissäkin tyytyy kitkakumeihin ympärivuoden, taitaa ikä loppua ennen kuin moiset on järkevässä (alle 10 000) hintaluokassa?
pvalila kirjoitti:Mulla itselläni on karvalakkiversio Hydractic III mutta luulen, että tuossa isokoneisessa saksantuonnissa on plussa.
Voiko niitä palloja vallan itse kiertää kiinni?
Vähän sellainen möhköhän tuollainen C5 farkku on mutta näyttää tilavalta ja kaiketi oikeasti onkin. Koskaan en ole ajanut ja kerran ollut kyydissä, joka vei vain ylös ja sitten alas, anno domini jotain, Hiekkaharjulla... :-D
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Kantohanki oli ehkä mahtavinta nuoruudessa kun ensin mopolla ja sitten sen jälkeen crossipyörällä laski menemään aivan täysiä silmänkantamattomiin sileällä baanalla jossain pellolla joka oli salaojitettu, ettei ollut niitä sarkoja häiritsemässä ja sopivaan kun hanki petti niin sai erihyvän tuen 6-vaihteella tekemään sellaisen laajan ympyrän kun ei taipunut kuin luonnon haluamaan kareen, vaikka kuinka yritti. Those were the days! Melkein tulee tippa linssiin :-D
Sinä se sitten olet ottanut oikein kaiken irti keleistä etkä vain haaveillut, kuten eräät :(
Lumi taitanee täällä härmistyä kun ei valu mitään sulamisvesiä vaan vain katoaa jonnekin.
Kyllähän Husqvarna on Saha, sulla vain taisi olla vähän vaikeimman kautta sen saaminen tilaan, joka tehtaassa ja suunnittelupöydällä alunperin oli tarkoitus.
Meinaat että talvi on tulossa jälleen 7kk päästä kun noin huhkit :-D
edit: Kyseessä onkin sublimoituminen, joka päivä oppii uutta, onneksi :-)
edit2: Tuosta ilmiöstähän voisi kehitellä vähän tehokkaamman JääPalaVILP:in ilman jääpaloja...
Vissiin tullut jo muutaman kerran ilmi että tyhjiökeräimet tosiaan osaa yllättää kylmillä ja kirkkailla ilmoilla ja kuten teoria kertookin niin eivät sitten välttämättä pääse tasokeräimiä nokittelemaan keskikesällä mutta toisaalta minusta silloin tulee säteilyä jo muutenkin riittämiin että vallan iho kärtsää...
Tuo klo 8:00 tärinä johtuu siitä että kerääminen alkaa. Se että ei sen jälkeen käppyrä värise johtunee siitä että tehoa tulee enemmän kuin pystyy vastaanottamaan tai juuri ja juuri ollaan optimitilanteessa että keräimet ovat 20 astetta korkeammalla lämpötilalla kuin vastaanottavan varaajan lämpötila. Nyt on sitten pönikkä noin 70 astetta kauttaaltaan, kun tasaantuu hiljalleen lämpötilaerot ohuen ja korkean a-varaajan sisällä. Ei huono, sanoisi joku tanssikriitikko :lol:
jtbo
tuuma kirjoitti:Vissiin tullut jo muutaman kerran ilmi että tyhjiökeräimet tosiaan osaa yllättää kylmillä ja kirkkailla ilmoilla ja kuten teoria kertookin niin eivät sitten välttämättä pääse tasokeräimiä nokittelemaan keskikesällä mutta toisaalta minusta silloin tulee säteilyä jo muutenkin riittämiin että vallan iho kärtsää...
Vastahan se oli aamuisin ihan pimeää ja nyt tosiaan jo klo 7 saa siristellä.
Pilviä tosiaan ei ole paljoa nyt ollut ja tuossa keräintouhussakin näkyy ihan kivasti pilvettömyys auttavan.
Varjossa tuntuu olevan liki pakkasta koko päivän, auringossa sen verran lämmintä, että seinällä oleva mittari näytti +12C lukemia jo aikaisin aamulla, kyllä tämä alkaa keväältä tuntumaan.
Nämä pilvettömät jaksot on tässä maassa tosiaan aika harvassa, jos olisi enemmän pilvetöntä, kuten jossain muissa maissa, niin kyllähän tuosta auringosta tosiaan lämmitykseen irtoaisi aika mukavastikkin tehoja juuri tähän vuodenaikaan.
Sillä tulee nyt rehkittyä, kun tuota hankikantoa on ollut ja ilmeisesti on vielä ensiviikollakin, aika toivotonta olisi pehmeässä hangessa tuota savottaa tehdä. Täällä on monella pellolla vielä sarkaojat, eivät ole vielä salaojittaneet ja metsäaukot olisi ihan mainioita muutoin, mutta kun sielläkin on noita ojia ja vielä isompia. Skootteri tosin olisi aika haastava nostaa, jos hankeen uppoaisi, onneksi se ei ole ajokunnossa ennen kuin loppuu nämä kelit.
Melkein jää jo puita yli tältä lämmityskaudelta, mutta kyllä se vaan niin on, että se kova talvikin voi tulla seuraavaksi ja sitä varten pitäisi aika paljon enemmän olla sitä puuta varattuna. Tosin mulla ei liiterissä riitä oikein kapasiteetti enempään, kun nytkin jotain 5 kuutiota on ollut liiterin ulkopuolella :lol:
Keräimillä kyllä saisi aika monta klapia säästettyä, lämmin vesi kun vie sen 1/3 - 1/2 riippuen ajankohdasta.
Pintapuita olen nyt enimmäkseen käyttänytkin, näppäriä, kun voi kuivattaa pitkänä ja pätkiä tarpeenmukaan.
jtbo kirjoitti:
Juu, aika myyränä sitä on kun yrittää aivan silmät viiruna yrittää suunnistaa heti aamusta, talvella paljon helpompaa, nyt on toki aivan optimiolosuhteet kaikkeen kun ei ole mitään ötököitäkään kiusana :mrgreen:
Keräinjutuissa saattaa olla osasyynä se että tämä paikka on kuitenkin aika kaukana liikenneälämölöstä. Kotiin tultuani mustaa räkää kaivoin nenästä ja hampaissa narskui jonkunlainen liikenteen sivujuonne, vaikka olisi täysisähköauto niin sama kai olisi edessä :(
Ajattelin tänään kun Helsingissä yritin vääntää pösön kiertoilmalle oikeastaan kai kuitenkaan lopulta onnistumatta että tarjolla olisi kilpailu: Keneltä löytyy Helsingissä keväisin mustin räkäklimppi nenästä, häviää... Musta-aukko olkoon referenssi.
Tuo on muuten totta, pintapuut kuivuvat aika vauhdilla nyt ja sitten on sekin seikka että kaiketi otollisin aika sutia julkisivu kuntoon, kun on kuivaa. Noh, nyt pitänee taas mennä kesken jäi toki ajatukset, onneksi :lol:
tuuma kirjoitti:
Kaipa niitä palloja voi itsekin vaihdella mutta sitten pitää olla niihin kuuluva avaustyökalu ja hydraulikkapiirin ilmaamiseen liittyvät varusteet (ja osaaminen).
Ei se kauhean kallis remppa ollut, kun mulle parit pallot aikoinaan vaihdettiin. Osineen kai satasen ja kahden väliin, taisi olla lähempänä satkua kuin kahta.
Niin, tilava C5 farkku tosiaan on: taksimiehet muistelevat sitä edelleen kaipauksella.
Kauneuden kanssa onkin sitten vähän niin ja näin, mutta alle kahden tonnin hintaluokassa jo ruosteettomuus on kova sana.
Tämän päivän remppasaavutus oli yhden jätelajin, lasivillan, vieminen sorttiasemalle. 15 egeä tuo kustansi ja lisäksi auto menee imurointiin jahka remppajutut on saatu finaaliin.
Seuraava jätelaji lienee kuitulevy.
Bitumimattoa on myös aika iso kasa mutta koska se maastoutuu aika hyvin niin sillä ei liene kovin kiire; keltainen villa paistoi kauas.
jtbo
pvalila kirjoitti:Tämän päivän remppasaavutus oli yhden jätelajin, lasivillan, vieminen sorttiasemalle. 15 egeä tuo kustansi ja lisäksi auto menee imurointiin jahka remppajutut on saatu finaaliin.
Myyt sen bitumimaton autohifistille, niin saat jopa voittoa rempasta :D
Jos olisit puulämmittäjä, niin tuo olisi tarpeellista tavaraa puupinojen päälle, siitä pääsisi eroon ilmaiseksikin varmaan, jos Toriin laittaa ilmoituksen?
jtbo kirjoitti:
Jäte on jätettä, sen hetken kun jätteen omistaja päättää lähteä jätettä kuskaamaan tontin rajojen ulkopuolelle häntä täytyy kannustaa eikä alkaa järkeistämään mitä pahaa sitä onkaan juuri tekemässä.
pvalila kirjoitti: Kaipa niitä palloja voi itsekin vaihdella mutta sitten pitää olla niihin kuuluva avaustyökalu ja hydraulikkapiirin ilmaamiseen liittyvät varusteet (ja osaaminen).
Mun taksikutkit aikoinaan spennasivat eniten sitä ettei vaan tulisi pitkää matkaa (yli 20km) tuollaisen C5:den kanssa ja joutuisi selittelemään jotain mystistä. Buahahaa En usko juttua ollenkaanenkä tuollaisia tarinoita ja juttuhan on kaiketi niin että vähemmän on matkan jättänyt väliin kumminkin kuin VR:n ja tyttären käymän yläasteen liitto. Oikeasti VR on todellakin onneton ihmisten kuljettaja verrattuna kumijalkoihin.
Muutaman kerran kun Espoosta joutunut lähtemään takaisin ja viemään kouluun saamatta muikkareita on vähän niin ja näin etten oikein oivalla miksi pitäsi hiphei sanoa julkiselle liikenteelle. Edullista? Vihreätä? Varmaa? Hah hah haaa, ihan pelkkää P***kaa. Ei silti ymmärrettävää mutta todella tyhmää yrittää peitellä ja koulujen varsinkin epäillä myöhästymisien syitä, varsinkin kun lopulta samasta kasasta heidänkin palkka tulee!
Jtbo, hyvä huomio tuo itsleikkaaminen! Tottahan mä rälläköin vaikka koko talon kahtia!
Juju on oman taidon riittämättömyys ja pelkään epäonnistuvani pösön palaessa pihalla... Toisaalta eipä sen niin väliä mutta äärimmäisen tyhmä luonteeni ei kestä epäonnistumisia, vaikkakin yrittämisen jälkeen toki kestän ihan mitä vain, pösön palaessa pihalla :wink:
jtbo kirjoitti:
Kurjan pieninä kappaleina tuo vanhoista laudoista irti lähti eli ei tuolla ole muuta käyttöarvoa kuin lämpöarvo poltettuna.
