Kyseessä 30-luvun OKT tasaisella savimaalla. Maan pinnassa nurmikko joka on kiinni aina sokkeliin asti. Sokkeli tullaan keväällä hiekkapuhaltamaan puhtaaksi muovimaalista. Tätä ennen kaivan sokkelin vierustat auki n. 40 cm matkalta ja 30 cm syvyyteen asti, jotta saadaan varmasti puhallettua kaikki maali irti. Tämän jälkeen pintaan käsirappauslaasti. Talon sokkelin reunoilla ei ole salaojia, eikä niille ole tarvetta. Sokkeli jatkuu pintamaan alla ainakin kaksi metriä alaspäin. Kellarikerros on lämmintä n. 2,20 metriä korkeaa tilaa.
Millä te olette täyttäneet sokkelin vierustat? En halua lapioida savista&multaista kamaa siihen takaisin. Kapilaarikatkoksi tarkoitettua sepeliä ajattelin (vaikka silmää ei hivele tuo sepeliraita talon ympärillä), mutta yksi koulukunta sanoo että siitähän sade- ja sulamisvedet sitten valuvat estotta läpi alaspäin. Kaunis lopputulos olisi täyttää tuo matala kaivanto kivituhkalla ja lyödä nättiä välppää (mukulaa) siihen ja huomioida kallistus sokkelista ulospäin. Tässä vaihtoehdossa puolestaan mietityttää väitteet maanalaisen osan vesipaineesta joka ei pääse ylös jos pintamaa on liian tiivis.
Entäs jos laitan suodatinkankaan pohjalle, 20 cm sepeliä siihen päälle ja sitten vielä 10 cm kivituhkakerros jolla saavutetaan maan pintataso ja hieman yli jotta saadaan kallistus sokkelista pihamaalle päin ja mukulakivet sitten kivituhkaan jolla saadaan kaunis lopputulos?
Hohhoijaa...
Millä maa-aineksella Betonisen sokkelin ulkovierusta?
Re: Millä maa-aineksella Betonisen sokkelin ulkovierusta?
Viimemainittu kuulostaa minun mielestä parhaalta. Reilu kaato vaan vaikka nurtsiinkin vielä vähän kauemmas sokkelista, siinä kun muutenkin kaivelet. Onhan sulla kuitenkin rännit (vai?) jotka vie suurimman osan kattovesistä pois, ja syöksyjen alta olisi nyt hyvä samoilla kaivuilla viedä vedet putkilla pois jos ei ole jo.
Jos ja kun tontin vedet eivät valu sokkelia päin, ja kattovedet viet muualle, niin eihän siihen seinän viereen räystään alle juurikaan sada. Eli kosteuskuorma on aikas pieni. Eikä sieltä maan altakaan mitään vettä nouse jos kerran kellari on kuiva, vai? Ja jos nouseekin niin kuivuuhan se pinta kuitenkin paremmin jos siinä on sepeli ja kivituhka vs jos olisi savista multaa.
Että ei se ainakaan huonommaksi mene
Kari
Oletko tehnyt koekaivauksia, jotta mitä seinän vierustan täyttönä on oikeasti?
Esim. meillä eillä ei ollut salaojia joka puolella, mutta jonkinlaista salaojasoran näköistä 15cm leveydeltä alas asti. Pinnassa ~20cm savea.
Eli jos teillä on alas asti savea, en laittaisi kapillaarikatkoa ylempiin kerroksiin seinää vasten. Tulee riski vallihaudasta jonka yksi sivu on kellarin seinä.
Laita vaan tiivis pintakerros. Tampattu savi + kivet ja niiden asentamiseen käytetty kivituhka. Sadeveden kapillaariset reitit sokkeliin on sitten kuristettu kivien välisiin saumoihin, tuon ylimmän pinnan osalta. Meillä sokkelin vierusta odottelee lopullista asettumistaan salaojien jälkeen. Pinnassa on toistaiseksi pelkkä kivituhka, ja se peijakas näyttää imevän kosteutta räystään alle. Kivet laitetaan kun routa on sulanut.
