Suolaa tiskikoneessa - Ruostuttaa viemäreitä turhaa?
Tuli yksi viisas kaveri opettaa minua että kannattais kuulemma käyttää suolaa koneessa. Juu, sitä käytin kun en omakotitalossa asunut, mutta kun ei omia putkia ole viitsinyt kiusata suolalla niin heitin tuon pelleilyn. Nyt mietin että onko se koneen kannalta hyväksi käyttää suolaa kun on täällä aika kalkkista vettä ja haittaako se vanhoja 70 luvun viemäriputkia jota ovat jo valmiiksi vähän kulahtaneita... Mitä mieltä olette?
Re: Suolaa tiskikoneessa - Ruostuttaa viemäreitä turhaa?
eikös niissä tiskikoneen tableteissa ole kaikki tarpeellinen nykyisin? kirkastusaine ja sitten se toinen, oliko se nyt suola tms, en muista tarkkaan.
mut kannattaa katsoa mitä sinne tunkee, kerran ostin jotain sunnia ja koneen pohjalla oleva sihti alkoi kerätä rasvaa aivan tolkuttomasti. sen jälkeen puhdistus ja paluu fairyyn ja ei ole rasvoja enää näkynyt. muuta ainetta ei meidän torpassa enää tiskikoneeseen tungeta!
sunnin paketti jatkoi matkaa ilmaiseksi kaverille, sama homma heillä, rasvaa kertyi taas. lensi roskiin sen jälkeen luultavasti.
Itse tykkään käyttää suolaa vaikka meillä on suhteellisen pehmeä vesi. Pesee astiat kivemmin puhtaaksi ja kirkkaaksi kuin ilman (tämä ihan oma kokemus asiasta). Loma-asunnulla on hyvin kalkkinen vesi ja siellä suola on aivan välttämätön.
Ei minulla mitään todisteita ole esittää ettei se suola valurautaviemäreille mitään tekisi mutta jos asiaa ajattelee siltä kantilta että meillä kotona kuluu yksi puolentoista kilon paketti niin ei siitä pesua kohti hirveästi tule ja viemärit kuitenkin huuhtoutuu myös muusta käytöstä johtuen.
Että mitä? Sun ja sihti tännä rasvaa? Luulin että minulla on joku muu pilalla kun on pohja (sihti, ja se ropelleri) keltaisessa rasvassa. Ennen en tämmöistä hoksannut. Nyt loppu tämä Sunin käyttö, jos se siitä on kiinni.
Jos se rasva lähti astioista irti, niin sehän toimi hyvin?
lähti irti toki, mut jos toinen aine pitää myös sen sihdin puhtaana, niin miksi vaivautua.lmfmis kirjoitti:Jos se rasva lähti astioista irti, niin sehän toimi hyvin?
sihti irti, kunnon puhdistus, fairy takaisin ja ongelmaa ei ole enää tullut. fairyn platinumia yleensä ostan ison pussin kerralla mut on kai siellä muitakin fairyja pyörinyt, eikä ole rasvaa näkynyt koneessa sen jälkeen.
Itseä ärsyttää Platinumi siitä että tuoksu jää (ja minusta maku) astioihin. Ainakin A luokan koneessa joka pihisti huuhtelee.
ei nyt astioita tule silleen maisteltua, mutten ole huomannut vastaavaa. muutaman vuoden vanha bosch meillä hoitaa tiskit, olikohan 11 litraa tms mitä oli veden kulutus per pesu sillä.. en ole varma.
