Miksi ilma liikkuu hormissa väärään suuntaan?
rautakauppias
Viesti Kirjoittaja rautakauppias »
Morjesta kaikille.
Pannaan taas palstalaisten tietotaito koetukselle visaisella kysymyksellä liittyen mysteerinomaiseen aiheeseen; painovoimainen ilmanvaihto.
Keskikerroksen wc:n poisto on järjestetty tiiviillä puukanavalla, joka yhtyy yläpohjan puruissa hormiin. On tähän asti vetänyt niinkuin poiston pitää, ainakin jollain tapaa. Nyt muutamapäivä sitten kun koitin poistoreikää niin sieltä tulvi kylmää ilmaa sisäänpäin oikein kunnolla. Huiku loppuu kun avaan ulko-oven tai ikkunan eli kun korvausilmaa pääsee riittävästi sisälle.
Talon remontoidussa kellarissa on:
- puukiuas ja kaksi koneellista poistoa + kaksi tuloilma venttiiliä
Keskikerroksessa:
- pönttöuuni, puuhella ja yksi ylimääräinen poisto hormiin + yksi tuloilmaventtiili
Yläkerrassa:
- kaksi erillistä poistoa hormiin ja yksi tuloventtiili ulkoseinässä.
Koitin eilen niin, että suljin kaikki poistoreiät talossa. Ruuvasin venttiilit kiinni ja suljin pellit ja siitä huolimatta hormin veto kävi sisäänpäin.
Kysymys olisi yksinkertaisesti se, että mikä aiheuttaa kyseisen ilmiön? Minkä vuoksi talo tarvii niin paljon korvausilmaa, että se repii sitä hormin kautta sisäänpäin?
Ja miten tästä eteenpäin, auttaako asiaa tekemällä toinen tuloilmaventtiili keskikerrokseen vai mikä neuvoksi? Wc on tällä hetkellä remontoinnin kohteenani mutta sitten kun se valmistuu niin hyvin tiedätte että ongelmat alkaa paskanhajun muodossa.
Re: Miksi ilma liikkuu hormissa väärään suuntaan?
No edelleen on jokin poisto silloin auki..noissa helloissa ja muissa puunpolttovehkeissä ei pellin pitäisi sulkea hormia kokonaan, eli sieltäkin karkaa. Varsinki jos hormi on lämmin, niin veto on kova?
Paine tasoittuu sieltä mistä helpoiten pystyy..
Lisää tuloilmaa, kyllä, mutta jossain vaiheessa tulee kylmä, eli poistojen kuristus myös.
rautakauppias
Näin se järki sanoisi ja selväähän se on, jostain poistuu ja kunnolla, vaan kun ei oikein tiedä mistä. Olen purkanut yläkerran lattian puruille ja myös seinät on osaksi paljaana. En tiedä voisiko sekin vaikuttaa osaltaan ilman liikkumiseen välipohjan läpi yläkertaan.
Olisiko tuo koneellinen poisto esim Pax. tuohon wc:n kattoon mielestänne järkevä ratkaisu tulevaisuutta ajatellen vai onko siitä vastaavaa hyötyä? Aika pitkän matkan saa puhallin tuupata ilmaa ylöspäin, että ulos asti kantaa.
hkujala
Viesti Kirjoittaja hkujala »
Tehdyt muutokset välipohjassa sen todennäköisesti aiheuttaa.
Itselläni muuttui yläkerran vessan poisto tuloksi kun tein yläkerran makuuhuoneeseen uuden tulon ja avasin hormista piiloon maalatun poiston. Eli makuuhuoneen hormipoisto on niin tehokas että samassa huoneessa ei 100mm uusi tuloventtiili riitä vaan samassa kerroksessa oleva vessan poisto tuli avuksi. Vaatii vielä vähän säätöä täälläkin.
rautakauppias kirjoitti: Olisiko tuo koneellinen poisto esim Pax. tuohon wc:n kattoon mielestänne järkevä ratkaisu tulevaisuutta ajatellen vai onko siitä vastaavaa hyötyä? Aika pitkän matkan saa puhallin tuupata ilmaa ylöspäin, että ulos asti kantaa.
Eihän se ongelma ole alipaineen riittämättömyys, sitä on nyt selkeästi runsaasti ja pyrkii tasaantumaan sinne vessaan. Laittamalla paxin, luot tilanteeseen vielä lisää alipainetta ja jokin muu poisto kääntyy tuloksi, kenties ne tulisijat tms ja sitten on veto seis...nokikin tuoksuu..
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Mitäs, jos kyseessä on nämä viime päivän myräkät, jos ongelmaan olet nyt aivan päiviä sitten havahtunyt. Nimittäin viime viikon lopullakin jo tuuli oikein kunnolla. Riittänee sekoittamaan painovoimaisen ilmanvaihdon ... ilmanpaine vaihtelee myräkässä talon eri puolella jne.
Ainakin itsellä käy juuri näin kun oikein laittaa luontoäitee tuulemaan, sitten kun sää normalisoituu niin lähtee taas oikeaan suuntaan.
rautakauppias
hkujala kirjoitti:Tehdyt muutokset välipohjassa sen todennäköisesti aiheuttaa.
On nämä erikoisia juttuja.
Sain eilen lautasventtilit paikalleen noihin yläkertaan tekemiini poistoihin niin täytyy tänään väännellä lautaset täysin kiinni ja tarkistaa miten vaikuttaa tuohon alakerran wc:n poistoon tai siis nykyiseen tuloon. Ja jos se ei auta niin sitten reikää ulkoseinään alakerrassa. Ja jos se ei auta niin sitten alkaa keinot loppuun.
En usko, että tuulet olisi tällä kertaa syynä painevaihteluihin. Tampereella oli ainakin sunnuntaina suhteellisen tyyni päivä.
Jenkka
Niin kauan kun ei ole koneellinen tulo/poisto tai helvetillinen poistopuhallin katolla niin täyteen varmuuteen ei varmaankaan pääse. Itsellä ainakin tätä nykyä kolme tuloa alakerrassa (10X8 normilaatikko) ja ei tarvi olla kuin liesituuletin heikolla ykkösellä, niin jo alkaa repimään vessan hormista sisäänpäin. Ja myräkällä sitten vetää/työntää miten sattuu kunakin päivänä. Tulisijoja ei ole. Pääsääntöisesti kuitenkin liikkuu oikeaan suuntaan.
rautakauppias
Jenkka kirjoitti:Niin kauan kun ei ole koneellinen tulo/poisto tai helvetillinen poistopuhallin katolla niin täyteen varmuuteen ei varmaankaan pääse. Itsellä ainakin tätä nykyä kolme tuloa alakerrassa (10X8 normilaatikko) ja ei tarvi olla kuin liesituuletin heikolla ykkösellä, niin jo alkaa repimään vessan hormista sisäänpäin. Ja myräkällä sitten vetää/työntää miten sattuu kunakin päivänä. Tulisijoja ei ole. Pääsääntöisesti kuitenkin liikkuu oikeaan suuntaan.
Täytyy edelleen jatkaa ihmettelyä. Vaikuttaa suorastaan helvetinmoisen herkältä kokonaisuudelta tämä painovoimainen ilmanvaihto ja samalla hallitsemattomalta sellaiselta. Semminkin nyt kun siihen paremmin tutustuu.
Reikiä kun nyt vaan oli pakko tehdä talon yläkertaan, että saa ilman vaihtumaan ja useinhan ne tuppaavat yläkerrassa olemaan juuri niitä poistoja. Poistot lisäävät luonnollisesti alipainetta ja sitten alkaa paskahuusin poistoputki toimimaan väärinpäin. Puolitoistavuotta tässä on remonttia tehty joka päivä ja päästy nyt yläkertaan asti ilman suurimpia yllätyksiä, kaikenlaista kylläkin todenneena ja nähneenä. Mutta että piti se sitten tämäkin vielä...On se herkkää
Juu, näitä on...
Meillä kääntyi takkaa poltellessa wc poisto nurin ja hormi imi piipunnokasta käryt takaisin .... vessassa oli tunnelmaa kuin savustamossa. :mrgreen:
Sittemmin laitoin tuon lto:n..
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Siis oliko myös nuo puhaltimet seis kun kokeilit? Ei oikein voi puhua painovoimaisesta enää jos on puhaltimia, homma on joko tai eli kokonaan ilman tai sitten puhaltimet joka paikkaan.
Zaffodi kirjoitti:Siis oliko myös nuo puhaltimet seis kun kokeilit? Ei oikein voi puhua painovoimaisesta enää jos on puhaltimia, homma on joko tai eli kokonaan ilman tai sitten puhaltimet joka paikkaan.
No eihänse nyt ihan noinkaan ole. Meillä painovoimainen ilmastointi lukuunottamatta kylppärin paxia ja keittiön liesituuletinta (kanavapuhallin). Enempihän nuo koneelliset on pois päältä kuin päällä, mutta ei täällä tunnu ilmanvaihto mitenkään häiriintyvän vaikka olis ne molemmat päällä yhtäaikaa.
Rautakauppias: Jos teillä on vain yksi tuloilmaventtiili keskikerroksessa (ilmeisesti = alin varsinainen asuinkerros) lisäisin sinne tuloilmaventiilin jokaiseen "isoon huoneeseen". Eli keittiössä ja oh:ssa pitää olla tuloilma, sekä jos on mahdollisesti ruokasali tai makkari niin niihinkin.
rautakauppias
warixenjalka kirjoitti:
Puhaltimet olivat molemmat pois päältä ja olen samaa mieltä edellisen vastaajan kanssa, että vaikka ovat toisinaan päälläkin niin eivät ne yksinään ole ilmanvaihtoa sekoittaneet ennenkään. Mutta koska tuloilmaa on aivan ilmeisesti liian vähän niin täytynee tosiaan lisätä jo keittiössä olevan tuloilmaventtiilin lisäksi olohuoneeseen ja myös ruokailuhuoneeseen venttiilit. Mietin vaan sitä, että kuinka ne mahtaa laskea talon lämpötilaa talvella (asialle ei tietysti mahda mitään).
Olisiko arvon palstalaisille suositella jotain tiettyjä tuloventtiilejä mistä olisi hyviä kokemuksia? Tällä hetkellä keittiössä on ihan puhdas käsin säädettävä lautasventtiili ilman suodattimia tai muita hienouksia, halkaisijaltaan 100mm. Mikä olisi mielestänne noiden kahden tuloventtiilin minimi-halkaisija, että virtaus olisi riittävä?
Jenkka
Keittiö on ns. likainen tila ja siellä ei suositusten mukaan tulisi olla korvausilmaventtiiliä.
Makuuhuoneissa vähintään ja sitten itsellä myös olkkarissa.
Mulla on nämä + yksi perinteinen lautasventtiili:
Mobair (erit 2030) - tosin liian kallis, mutta itse tykännyt
Velco termostaatilla- tämäkin kallis, toimii OK
rautakauppias
Jenkka kirjoitti:Keittiö on ns. likainen tila ja siellä ei suositusten mukaan tulisi olla korvausilmaventtiiliä.
Nopealla tutustumisella tuo Velco vaikuttaisi aikas sopivalta. Mobair ei oikein tule kysymykseen kun vaatii tuon sähkövedon ja on nyt vähän myöhäistä. Lisäksi Mobair taitaa olla kooltaa melkosesti suurempi kuin tuo Velcon itsestään säätyvä termostaatti. Kiitokset vinkistä.
