Putkien maadoitus
männis
Putkien maadoitus
Viesti Kirjoittaja männis »
Käyttövesiputkiremontti on edennyt siihen pisteeseen että jakotukit pitäis seuraavaksi liittää syöttösekoitusventtiililtä tuleviin kupariptkiin.
Vanhoihin kupariputkiin kuten rautaisiin patteriputkiinkin on kuitenkin kytketty sähkökeskukseen menevä maadoituskaapeli.
Tuleeko talon maadoituksen kanssa ongelmia kun pannuhuoneesta hanoille lähtevät putket vaihtuvat kuparin sijasta muovisiksi ? vai onko varsinainen maadoitus hoidettu muuta kautta ja putket maadoitettu ihan muuten vaan ?
Järveläinen
Re: Putkien maadoitus
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Se putkiston maadoitus on oikeastaan potentiaalintasaus, jolla varmistetaan että johtavaa ainetta olevat putket ovat tiukasti maapotentiaalissa. Talon maadoitus ei ole sen varassa. Putkien vaihtuminen muovisiin ei siis sinänsä aiheuta mitään ongelmaa. Kuitenkin jos vain osa putkista vaihtuu, on syytä varmistaa maadoituksen ulottuminen jäljelle jääneeseen kupariputkiston osaan.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Riippuu kyllä ihan talosta miten maadoitus on tehty. 50-luvulla ei välttämättä ole käytetty muuta maadoitusta kuin kuparipiuha metalliseen vesiputkeen. Jos on uusittu sähköt ja keskus niin siinä vaiheessa todennäköisesti sähkäri on huomioinut maadoituksen ja sieltä keskukselta lähtee maadoitus joko maahan kaivettuun kupariin tai maahan syvälle painettuun metalli piikkiin.
oldtimer
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Metalliset putkenosat on maadoitettava turvallisuuden takia, eli älä poista niitä vaan anna olla niissä missä se on. Niissä vesipisteissä tai vesipattereissa jotka ovat muoviputken päässä, ongelmaa sähkön kanssa ei tule, koska galvaanista yhteyttä sähkölaitteisiin ei pääse muodostumaan, joten maadotustakaan niihin ei erikseen tule.
eli jos kellarissa ainoat kupariputket ja siitä ylöspäin muovia, niin ei ongelmia pitäisi olla?
sen jälkeen ainoa kuparit löytyy hanoista pieni pätkä ja suihkun jälkeen metrin verran..
männis
Keskukselta lähtee vain 1 paljas kupari ja tulee pannuhuoneessa putkiin. jos tuo on ainoa maadoitus niin siitä kuparistahan vissiiin saisi näpeilleen jos sen menisi kaikista putkista irroittamaan ?
RTMPekka
Periaatteessa siinä kuparissa ei ole jännitettä, vikatilanteessa taas voi olla. Nolla -johdin ja suojamaa on talon keskuksella kiinni samassa PEN kiskossa ja tämä pitäisi olla nykymääräysten mukaan maadoitettu, jolloin saadaan suojaa myös mahdollisille jakeluverkon vioille. Vanhoissa kytkennöissä taas voi olla jotain muutakin. Metalliputket (myös lämmitys) maadoitetaan samaan, jolloin saadaan tämä potentiaalitasaus. Muoviputkien päässä olevia vesikalusteita ei tarvi maadoittaa.
Maadoitus yleensäkin on vähän hankala tapaus. Jos korjaa vanhaa niin pitäisi muistaa esim. salaojitusta tehdessä heittää pohjalle maadoituskupari vaikkapa ihan talon ympäri. Näin saa taatusti riittävän maadoituksen. Peltikaton voi maadoittaa joka kulmasta edellä mainittuun talon ympäri kulkevaan kupariin, kuin myös tv-antennin, vesirännit jne. Mutta jos sinulla on vahna talo, jossa teet käyttövesiputki remonttia ja vaihdat putket muovisiin niin loppupäässä ei esim. hanoja tms. maadoiteta.
