Paisuntasäiliö paloiksi?
J-32
Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja J-32 »
Pitäisi lisätä eristettä yläpohjaan, jossa ei ole kuin parikymmentä senttiä purua. Ikävä kyllä siellä on valtava käytöstä poistettu paisuntasäiliö tms, joka estää kaiken järkevän toiminnan. Sen ohi pääsee vain ryömimällä.
Kun ei siellä purujen seassa tee mieli rälläkkääkään käynnistää, eikä kattoa/seinää purkaa, niin millä tuon saisi kappaleiksi ja pihalle? Ehdotuksia? Milläs pihdeillä ne palomiehet auton peltiä leikkelee?
Kyseessä on 30-luvun talo, jossa 45 asteen kattokulma. Yläkerran päällä on tyhjä tila, jonka tuo rumilus tukkii.
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Re: Paisuntasäiliö paloiksi?
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Nakertajaa kun käyttää niin ei kipinöi..
esim:
http://www.protools.fi/sahkotyokalut/me ... yosto.html
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Itse pienistin noin 500L:n puhkiruostuneen paisuntasäiliön ihan puukkosahalla ja Bilteman halpis-metalliterillä. Meillä säiliö oli vielä matalalla lappeella (syytä siihen en tajua) eikä korkeutta kyseisessä paikassa ollut kuin jotain 60-70cm, säiliön villaeristeet nojasivat suoraan katon ponttilaudoituksiin.
Rosvolinna
Rosvosaha ei pahemmin kipunoi. Viereen voi ottaa sumutinpullon varuiksi.
Casa La Utoja
Öh. Ämpäri ja jauhesammutin....kyllä tuo tulityön määritelmän täyttää :)
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
lmfmis kirjoitti:Öh. Ämpäri ja jauhesammutin....kyllä tuo tulityön määritelmän täyttää :)
Puukkosaha, rautasaha ja nakertaja eivät yleisesti ottaen ole tulityövälineitä.
Tosin puukkosahakin osaa kipinöidä rautaa sahatessa, niin märkiä pyyhkeitä sahauskohdan ympärille, sumutinpullo ja kaveri viereen vahtimaan. Tulityökortti ei hommassa auta, kun tuohon paikkaan ei tulityölupaa saa varmasti millään. :-D
Spautio
Aika vaikeeta on kyllä saada puukkosahaa kunnolla kipinöimään, ainakaan Bilteman terillä. Terävillä terillä kun sahaa niin ei synny kitkaa niin paljoa että ehtisi terä kuumumaan. Starkilla maksaa 5L:n myrkkyruisku jotain 10e, se voisi olla ihan hyvä laite alkusammutukseen.
Rosvolinna
Leikkuuöljy tai joku WD40 niin ei tule liikaa kitkaa ja terät kestää pidempää.
Casa La Utoja
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Puukkosaha ja LAATU terät, niin ei tarvitse uusia teriä repulla kantaa.
Melkein lupaan että puukkosahalla saat metallinpalan helposti hinkattua niin kuumaksi että saa kuivan purun kytemään. Sellainen pala kun tippuu hyvään paikkaan, niin se on siinä.
Ei siinä yhtään kipinää tarvitse.
Tulityö. Miettii vaan miten materiaalit sammuttaa. Siitä sen tulityökortinkin saa.
harkonen
lmfmis kirjoitti:Melkein lupaan että puukkosahalla saat metallinpalan helposti hinkattua niin kuumaksi että saa kuivan purun kytemään. Sellainen pala kun tippuu hyvään paikkaan, niin se on siinä.
Saahan sen puupalan kytemään toisella puupalallakin ja vaikka hiekkapaperilla kun oikein hioo, eikä se puun hiomisesta tee tulityötä.
Tiedäthän toki, että tulityökortilla et sitten ole automaattisesti oikeutettu tekemään mitään tulitöitä ilman tulittölupaa?
Spautio
Nyt kun tehtyä hommaa muistelee niin meillä säiliö oli yläpohjan runkopuiden päällä, välissä oli mineraalivillaa. Otin villat pois ja niiden alla oli rutikuivia hesareita. Sahasin puukkosahalla astian kappaleiksi, lämpötila oli sahaushetkellä yläpohjassa ainakin +30 astetta, eikä tullut mitään palojälkiä hesareihin.
Mulla oli sumutinpullo varuilta, muttei sille ollut onneksi tarvetta.
Mutta kyllä oikeasti tälläisiin hommin pitäisi suhtautua ihan vakavasti, purueriste on niin kurjaa siitä ettei siitä oikein tiedä koska se kytee. Jos saat otettua putkiliitännät irti, ja säiliön liikkumaan niin nosta se palopeitteen (tai kahden limittäin olevan, jos yksi peite on liian pieni) päälle, ja sahaa siinä se säiliö palasiksi puukkosahalla. 5l:n myrkkyruisku kannattaa olla varmuudeksi, sellaiselle on muutakin käyttöä omakotitalossa. Vielä jos saat kaverin palovahdiksi niin aina parempi.
Edelleen olen sitä mieltä että aika hankalaa on puukkosahalla saada aikaiseksi kipinöitä, itse olen sahannut ohutlevyjä alhaisella sahausnopeudella ja pätkä kerrallaan. Kuumia metallipalojakaan ei pitäisi tippua jos sahauksen tekee rauhassa ja "oikein".
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Metallin kanssa kannattaa käyttää leikkausöljyä. Jäähdyttää terää ja nopeuttaa sahaamista. Vaatii tosin kaverin ruikkimaan sitä ja eristeet voi vähän sotkeentua, mutta sotkua siitä sahaamisesta tulee muutenkin.
harkonen kirjoitti: Tiedäthän toki, että tulityökortilla et sitten ole automaattisesti oikeutettu tekemään mitään tulitöitä ilman tulittölupaa?
Kyllä minulla on tulityökortti. Tulityösuunnitelman saan tehdä. Tulityöluvan voin myöntää ja työn suorittaa.
Ehkä siksi en ole niin rento että sumutinpullolla lähtisin varustautumaan tällaiseen keikkaan ? :mrgreen:
J-32
Kiitos kommenteista. Pitää tutustua näihin nakertajiin ja sahoihin.
Kenties imaisen siltä kohdin purut pois ennen kuin suojaan alueen ja ryhdyn töihin.
Kerron miten homma onnistui kun se on tehty. Ehkä ei vielä tänä kesänä, olisi noita ulkohommiakin.
