Ilmalämpöpumppu
Ilmalämpöpumppu
Mitä mieltä olette ilmalämpöpumpun asentamisesta 50-luvun rintamamiestaloon, jossa suora sähkölämmitys sekä puulämmitys?
Millaisia kokemuksia muuten ilmalämpöpumpuista, niiden haitoista/hyödyistä tämän ikäisissä rakennuksissa?
Re: Ilmalämpöpumppu
Muutaman vuoden kokemuksella sanon että säästää paljon suoraan sähkölämmitykseen verrattuna mutta tietyt edellytykset on oltava:
1) Puhallusilman on päästävä leviämään hyvin. RMT:ssä se hoituu jos poistaa alakerran väliovet ja suuntaa puhalluksen keskusmuurin ympäri.
2) Pumpulle on sitä parempi mitä lauhemmat säät on, täällä etelärannikolla oikein sopivan lauhat viime talvet. Jos tarkastelee lämpötilan pitkän ajan vuotuista pysyvyyskäyrää, niin enimmän aikaa täällä on nollakeliä mikä sopii.
3) Pumppua on kuormitettava eli muu lämmitys pois tai pienelle.
4) RMT tarvii melko paljon tehoa, pienin pumppu ei ehkä ole sopivin.
5) Miinuspuolena on melu joten sijoituspaikka on ajateltava siten että läheisyydessä ei oleskella.
6) Toinen miinuspuoli on sulatukset jotka leikkaavat tehoa +2...+3 kylmemmässä kun RH > noin 80%. Hankalissa olosuhteissa voi pumppuun kerääntyä jäätä.
Kirjoitin tuolla myös ILP kokemuksista:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=30
Viimeksi muokannut optimoija, Ke Huhti 29, 2015 7:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ilmalämpöpumppu
http://lampopumput.info/foorumi/
Tuota voi lukea loputtomiin...miekkailua ilpeistä ja muista pumpuista loputtomiin.
Itsellä kaksi ilppiä omassa mökissä.
Re: Ilmalämpöpumppu
En vaihtaisi pois, on leikannut lämmityskuluja merkittävästi. Kunhan ostaa laatulaitteen eikä halvinta niin hyvä tulee.
- Rosvolinna
Re: Ilmalämpöpumppu
Meillä saa pumppu olla päällä lähes ympäri vuoden. Keväällä ja syksyllä on pienet pätkät, milloin pumppu lepää.
Aina se tuottaa vähintään 1:1 lämpöä ja se levittää mukavasti uuneilla lämmitetyä ilmaa. Pari ensimmäistä vuotta yritimme säästää ohjelmoimalla koneen toimimaan ainoastaan osa päivästä, mutta jollain se lämpö on tuotettava. Ilppi on siihen hyvä ratkaisu.
Siihen säästääkö se en; en osaa sanoa ainakin talossa on mukavan lämmintä. Tuossa se nytkin hönkii minimipuhalluksella ja ulkona on +10. En tiedä käykö kompura, koska sisäyksiön puhallin on peukaloitu pyörimään aina.
Casa La Utoja
Re: Ilmalämpöpumppu
Noin 7 vuotta kahdessa eri talossa ilpin puhinaa kuunneeltuani kyllästyin ja laitoin VILPin. Toki tässä kohteessa VILP ei edes ole mahdollinen vaihtoehto.
Jos pumpulla oikeasti lämmittää niin se vaatii puhaltimeen melkolailla kierroksia, eli ääntä ja puhallusta.
Kannattaa tsekata samantien myös kahden sisäyksikön maliit/ kaksi erillistä laitetta, jos on selvää että lämpö ei pääse kunnolla leviämään.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Re: Ilmalämpöpumppu
Kiitos vastauksista! Ilmeisesti ilmalämpöpumppu ei siis mitään haittaa talolle aiheuta, lähinnä vain pientä meluongelmaa joissain tapauksissa.. Lienee siis ihan mahdollista, että on järkevä valinta meillekin.
Re: Ilmalämpöpumppu
Kunhan muistaa että ilmanvaihto on eri asia. Monessa torpassa on luultu että tuohan sen ilmastoinnin hoitaa....
Re: Ilmalämpöpumppu
Yläkerran ilmanvaihtoa täytyy kyllä tehostaa muilla konsteilla, mutta sinnehän pumppu ei juuri muutenkaan vaikuttaisi. Keskikerroksessa ei ilmanvaihdon suhteen pitäisi olla ongelmia. Se käsitys minulla ainakin on, että ilmalämpöpumppu on lämmitysjärjestelmä eikä ilmastointilaite.
Re: Ilmalämpöpumppu
Ilp:n kanssa vanhassa talossa kannatta miettiä asiaa kosteus-teknillisesti että kannattaako sitä käyttää esim. viilentämään asuntoa pitkiä pätkiä putkeen kesäisin. Ettei käy niin että alkaa ulko-ilman kosteus siirtymään sisäänpäin rakenteisiin suuren lämpötila-eron ansiosta?
Re: Ilmalämpöpumppu
Suuren lämpötilaeron? Eipä taida olla sellaisia lämpötilaeroja meitin kesässä että tuollaisia haittoja olisi. Talvelle -30 ja sisällä +22 on toki merkitystä mutta kesällä +25 parhaimmillaan ulkona ja sisällä ILP:in kanssa mukavaa olla +22 asteessa eli kokonaista 3 astetta saattaa saavuttaa. Toki teoriassa jotain merkitystä mutta käytännössä ei. Turhaa pelottelua minusta. Kesällä muutenkin on kiva pitää iltaisin ja öisin ikkunat ja ovet auki ja sitä kautta kosteus hiipii kumminkin.Jop1 kirjoitti:Ilp:n kanssa vanhassa talossa kannatta miettiä asiaa kosteus-teknillisesti että kannattaako sitä käyttää esim. viilentämään asuntoa pitkiä pätkiä putkeen kesäisin. Ettei käy niin että alkaa ulko-ilman kosteus siirtymään sisäänpäin rakenteisiin suuren lämpötila-eron ansiosta?
Kosteudenpostajana ILP toimii muuten myös eli en nyt oikein osaa pahaa sanaa moisesta sanoa. Täällä ei ILP:iä, VILP on. Äänissä on eroja laitteiden välillä ja myös ihmisissä, kuuloherkkyyden ja vedon tunteen suhteen.
- vesahy
Re: Ilmalämpöpumppu
Kosteudenpoistosta talossa en osaa sanoa, mutta autossa ilmastointi kerää tehokkaasti kosteutta. Aluksi tuntui pöljältä pitää ilmastointia päällä koleana sadepäivänä ja mutta niin vaan tuntuu toimivan, kun ikkunat pysyvät huurteettomana.
Re: Ilmalämpöpumppu
Tietysti se aina huolettaa, että jokin ratkaisu aiheuttaisi esimerkiksi juuri kosteuden kannalta haitallisia asioita.
Epäilykseni ilmalämpöpumpuista heräsivät lähinnä siksi, että eräs ammattilainen kerran puhui niistä negatiiviseen sävyyn. En oikein päässyt syystä perille, siksi tässä kokemuksia kyselen. Vähän tuli tavallaan sellainen olo, että hänestä ilmis laskee tämän ikäisen asunnon arvoa ja näyttää rumalle, kenties jotain rakenteellisiakin ongelmia ja vaurioittaa taloa..? Ehkä muitankin perusteluja olisi ollut, jos olisi älynnyt kysyä. Kuitenkin varsin negatiivisesti pumppuun suhtautui. Vähän sellainen "hankkikaa sitten, jos kerran niin idiootteja olette"-sävy oli hänellä.
Re: Ilmalämpöpumppu
Jep. Onhan tuo oikeasti tehokkain tapa poistaa kosteutta lämpöpumpulla. Pyykkikuivurit, jotka perustuvat kondensointiin ovat auttamattoman tehottomia verrattuna kuivureihin, joissa käytetään lämpöpumpputekniikkaa.vesahy kirjoitti:Kosteudenpoistosta talossa en osaa sanoa, mutta autossa ilmastointi kerää tehokkaasti kosteutta. Aluksi tuntui pöljältä pitää ilmastointia päällä koleana sadepäivänä ja mutta niin vaan tuntuu toimivan, kun ikkunat pysyvät huurteettomana.
Se että taloissa lämpöpumpuin kuivataan kesäkosteus sisätiloista pois toki aiheuttaa sen että se ulkoilmankosteus haluaa sitten tulla rakenteiden kautta sisälle ja riippuen ilmansulusta rakenteessa voi jopa kondensoitua sitten väärälle puolen mutta en vain jaksa uskoa että tuosta mitään ilmiötä ehtii tulemaan jos talossa muuten hengittävä rakenne, niin vähissä ovat meitin kesien hellepäivät mutta paljon syksyistä vesisadetta on aina tarjolla
Re: Ilmalämpöpumppu
Tuo uhkakuva ei toteudu ihan helposti, tai sitten asunto on jäähdytettävä niin kylmäksi ettei siinä voi asua.tuuma kirjoitti:
