Peltikaton päälle huopa
PiilolanJefe
Tuossa taannoi puhuttiin peltikattomme uusimisesta, tähän bitumikattoja työkseen asentava sukulaismies sanoi että, olisi edullisempaa eristää vanhan pellin päälle ja iskeä huopa päälle. Miten on, onko viksua? kattoa olisi noin 80 neliötä alla purut ilman aluskatetta. Katto siis konesaumaa ja alkuperäinen 60-luvulta, maalausta vailla.
Ja samassa tuli mieleen että jos se toimii ja tehdään, niin silloihan käytännössä voisi vintiltä poistaa purut ja korottaa sisäpuolisen katon ylös?!
Re: Peltikaton päälle huopa
Ei taatusti ole mitään järkeä. Pelti-eriste-huopa yhdistelmällä saat sellaisen paketin, jonka välissä alkaa taatusti kasvusto viihtymään kun tuuletusta ei voi järjestää. Lisäksi katto paksuuntuu eristekerroksen verran, joka ainakin omasta mielestäni näyttäisi erittäin oudolta vanhassa talossa.
Jos se peltikatto on ehjä ja itse uskaltaa vähän kiikkua katolla, niin pesu ja maalaus on varmasti edullisin huoltotoimenpide. Ehjää ei kannata korjata...
Mikä ettei, silloinhan siinä olisi sisäpinnassa 100% höyrynsulku. Saahan sinne tuuletuksen järjestettyä kun vaan tekee.
Ainut vaan että millä sen eristää, että eristyskyky olisi kohtuullinen ilman että katto nousee kovin paljoa, kun ilmarakokin vie tilaa. Onko paljon muita vaihtoehtoja kuin uretaanilevyt/ruiskutettu uretaani?
En kyllä välttämättä huopakattoa päälle tekisi.
Itsellä samankaltainen projekti tulevaisuudessa ja ihan samaa asiaa suunnitellut. Sillä erotuksella, että omassa kohteessa on yläkerta kamareita lukuun ottamatta avointa tilaa harjaan asti ja niin sen haluan pitääkin. Lisäksi olisi kaamee homma ryhtyä tekemään eristystä alapuolelle ja ulkonäöllisesti vintti menisi pilalle.
Mutta jos pelkän vesikatteen kannalta ajattelee, niin eihän saumattu peltikate tarvi kuin puhdistuksen ja maalauksen.
- PetteriKivimäki
Kuulostaa kyllä todella eksoottiselta, ikinä ei tuommoista remonttia ole näillä kulmilla nähty.
Ymmärsinkö oikein, että uusi rakenne olisi sisältä ulos: katon sisäverhouslevy tai paneeli, (suoristuskoolaus), 100 mm. kattotuolit, vanha peltikatto, lämmöneriste 100 + 70 mm. spu tms., koolaukset ja 100 mm. ilmarako, uusi aluskate raakapontti 20-28 mm. koolauksista riippuen, aluskatto ja varsinainen huopakatto?
Mitenkä muuten tuon huopakattomiehen ehdotelman voisi tehdä? Ja tällöin tuonne sisäverhoilun ja peltikaton väliin jäisi kattotuolien verran eli 100 mm. tyhjää ilmaa vai olisiko tarkoitus jättää kattotuolit näkyviin?
Katolle tulisi siis kaikkineen paksuutta minimissään 45 cm (18 mm. esim paneeli, 22 mm. koolinki, 100 mm. kattotuolit, 22 mm. sisempi aluskate, peltikatto 2 mm., 170 mm. eristekerros, 100 mm. koolaus, 23 mm. raakapontti ja 3 mm. huopakatto alustoineen), jos ei suoristettavia vinouksia ole. Jos 100 mm. on ilmarakoa niin tarvitaanko laakerointikerrosta suojaamaan SPUta huopakaton asennuksen kuumuudelta?
Itse tekisin koko revohkan niin, että eristettä 100 mm. kattotuolien väliin ja vaikka 30 mm. alle vaakaan. Peltikatto pois, ilmarako alle, raakapontti alle ja huopakatto aluskattoineen päälle.
Tai olisiko mahdollista laittaa vanhan peltikaton alle 100mm ja päälle toiset 100mm?PetteriKivimäki kirjoitti:Mitenkä muuten tuon huopakattomiehen ehdotelman voisi tehdä?
Höyrytiivis pelti kahden höyrytiiviin uretaanin välissä ei merkkaa mitään.
Paitsi jos uretaanit eivät olekaan tiiviisti molemmin puolin esim lumikuorman aiheuttaman katon "elämisen" vuoksi niin alkaisi pellin alapinta hikoilemaan.
jos se pelti jäisi kahden uretaanin väliin, niin sittenhän siitä pitää hakata jollakin kaikki profiilit matalaksi, muuten nekin nostaa turhaan koko rakennetta, toisaalta sinne profiilin väliin menee sitten kylmää ilmaa ellei sitä päistä jotenkin tukita uretaanilla tms. siinähän se menee pari päivää mukavasti vasaran kanssa.
itsekin ennemmin poistaisn pellin, jos huopaa päälle suunnittelisin.
Miä maalaisin sen peltikaton ja unohtaisin huopahömpötykset.
Huopakattomies voisi tulla poistamaan mun ghettoaaltopellin ja tehtäis tilalle vanhanajan kolmiorimatsydeemit:)
Ei vaan - teen sen sitten itse - joku vuosi....
Mäkitupalainen
Tämä on typerintä mitä olen vähään aikaan kuullutPiilolanJefe kirjoitti:Tuossa taannoi puhuttiin peltikattomme uusimisesta, tähän bitumikattoja työkseen asentava sukulaismies sanoi että, olisi edullisempaa eristää vanhan pellin päälle ja iskeä huopa päälle. Miten on, onko viksua? kattoa olisi noin 80 neliötä alla purut ilman aluskatetta. Katto siis konesaumaa ja alkuperäinen 60-luvulta, maalausta vailla.
PiilolanJefe
Joo näin mä vähän sitä ajettelin kun rupesin laskeen noita materiaaleja ja muita, että meleko vekkulilta kuulosti pienen harkinnan jälkeen kyseinen rojekti.
Konesaumaa asentaneena on kyllä tiedossa tuo kestävyys, se vaan aina välillä houkuttelee että sais sen purun sieltä välistä pois ja sisäkaton korkeammalle. Tosiaan koko talo on siis 1 kerroksinen, mutta kaikenlaista rojektia sitä mielessään virittelee ja sit kyselee täältä viksuimmilta
Mutta putsaus ja maalaus, selvä homma.
Tällä hetkellä poimin ulkoa maalilastuja kun kesii irti aika voimakkaasti tuo nykyinen maali.
Riittääkö pelkästään painepesuri muoviharja yhdistelmä irroittamaan vanhat vai tarvitaanko järeempää?
Ruskolainen
No purat sisäkautta ja vaihdat eristeen haluamaasi. Ja etuna tässä on että ulkona saa sataakin eikä paljoa työtä haittaa.PiilolanJefe kirjoitti: Konesaumaa asentaneena on kyllä tiedossa tuo kestävyys, se vaan aina välillä houkuttelee että sais sen purun sieltä välistä pois ja sisäkaton korkeammalle.
Tässä on ehkä ymmärretty "bitumimiehen" korjaustapa vähän väärin. Ko korjaustapa on aika yleinen mutta ei niinkään omakotitaloissa. Konesaumatun katon päälle asennetaan 30mm kova villa jolloin pellin sauma jää villalevyjen väliin ja katto tasoittuu. Päälle huovat. Varsin edullinen ja nopea tapa tehdä. Pienenä bonuksena, kerrostalojen kylmällä vintillä usein riesana oleva katon alapuolinen hikoilu ja vintin lainehtiminen poistuu/vähenee oleellisesti. Mutta ei sillä eristyksellä edes tavoitella mökin lisäeristämistä, puhumattakaan siitä että vesikaton alapuolisia eristeitä voitaisiin lähteä tämän kattokorjauksen myötä poistamaan.
