Ylimääräisen hajun paikallistamisongelma
theloial
Viesti Kirjoittaja theloial »
Talossa on ylimääräinen tunkkainen haju ja sen paikallistaminen on ongelmallista. Olisiko kenellä vinkkejä kuinka olette saaneet paikallistettua hajuhaittojen syntypaikat?
Talo on noin 10x10, 1960 rakennettu, alakerta betonia jossa ongelmaa ei ole. Asuinkerroksessa vain wc, joka kunnostettu ja se on raikas. Talossa on neljä huonetta, OH, KH, 2xMH, jokainen omassa nurkassa ja keskellä eteinen joka yhdistää kaikki. Kaksi korjausilmareikää laitettu yhdelle seinälle. Keskellä sivussa piippu jossa poisto keittiöstä, painovoimainen. WC:ssä myös poisto toiseen hormiin. Jostain tulee sellainen tunkkaine haju, voimakkaana tarttuu vaatteisiin ja sen huomaa vasta kun on ollut poissa hetken, jossain muualla. Samoin omien vaatteiden hajun huomaa muualla käydessä. Alakerrasta se ei ainakaan tule. Kuinka sen saa paikallistettua? Sisäremppa tehty ja lattioissa alkuperäinen puulattia, alla purut. Välipohja betonia. Lattiat laminaattia. Haju oli myös ennen pintaremppaa.
Sateisella säällä haju voimistuu huomattavasti. Katto on tiivis, ei ole vuotoja. Keittiö kunnostettu, vesipisteen ympäristö kunnossa. Haju on voimakkain keskellä taloa, eteisessä sekä yhdessä makuuhuoneessa (ei tuloilmaa).
Vika voi korjaantua jos lisään vielä yhteen puuttuvaan huoneeseen korvausilmareiän mutta jos ei, niin miten paikallistan hajulähteen? Onko vinkkejä, kuinka olette toimineet?
PetteriKivimäki
Re: Ylimääräisen hajun paikallistamisongelma
Hajujen paikallistaminen on aina ongelmallista, sillä läpi rakenteiden ilmavuotojen tai -virtausten mukana tuomia hajuja ei voi paikantaa muuten kun paikkoja purkamalla ja samalla nuuhkimalla.
Otetaans esimerkki: parilla muovimatolla ja tekstiilipintaisella puukuitulevyseinällä varustetussa olkkarissa alakerrassa oli hieman tunkkainen tuoksu, jota häivytti raitisilmaventtiilin asennus ja käytöstä poistetun tulisijan käyttöönotto. Lisäksi seinän vieressä olevalla sohvalla päiväunia ottaessani sain hengenahdistusta, astmaatikko kun olen. Lisäksi kuukaus-puoltoista sitten tekemäni lattian purkutyöt piti tehdä nassenaamari päässä.
Hajun ja ikävän lähde löytyi lopulta kun purin lattiasta muovimatot ja lastulevyt: alkuperäiset lattialaudat oli joskus nostettu ylös, ja niiden alle oli jemmattu 50 mm. lasivillaa, joka haisi hieltä ja oli paikkapaikoin alapuolelta pahannäköistä -> kaatikselle.
Epäilen, että rossipohjasta noussut kosteus on tiivistynyt vesipisaroiksi tuohon ei-hengittävää eli ei-hygroskooppiseen materiaaliin - purut eivät haise yhtään. Nyt kun villat on poissa ei huoneessa enää haise kuin pikkaisen tunkkaiselta purulta.
Itse veikkaan Sinun talosi hajunlähteeksi ajan mittaan kostuneita-kuivuneita-kostuneita-käyneitä puruja lattiassa, jotenkin tutulta kuulostaa tuo hajun voimistuminen kostella säällä..minulla haisee purulattialla oleva vintti kosteilla ilmoilla! :wink:
oldtimer
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Purueristeisissä taloissa saattaa olla oma ominaishaju, joka johtuu käytetyistä puruista. Esimerkiksi aikanaan Jyväskylän seudulla rakentajat hakivat puruja Schaumanin tehtaalta ja välillä puuerästä ja sen käsittelystä johtuen osaan puruista tuli ominaishaju. Olenpa tavannut erään mestarin joka väitti tunnistavansa hajun perusteella Jyväskylän rmt -talojen purujen alkulähteen, eli oliko paikalliselta sahalaitokselta otettu.
Jos rakenteet on kunnossa, kosteusongelmaa ei ole, niin hajun paikallistaminen voi olla todella vaikeaa. Vanhassa talossa on vuotokohtia niin paljon. Se voi olla yleishaju joka saattaa poistua (tai lisäääntyä) koneellisella tuuletuksella tai sitten on vaan alettava repimään pintoja auki ja selluvillaa purujen tilalle.
