pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Nyt on kyllä pahin Levyraato ikuna :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=HQjlU9IvXSw
Eka kerta pitkästä aikaa kun tsekkaan teidän levyraatojanne.
Voipi mennä taas tovi, ennen kuin teen saman uudestaan... :roll:
Korjataanpa tilanne. Vahinko että joutuu rivien välistä oikein tosissaan välillä lukemaan, eikä auta välillä sekään.
https://www.youtube.com/watch?v=urxuD6CWmgk
Edelliset biisithän ovat olleet yksipuolisia ja huonoja musiikillisesti mutta levyraadot kertovat ihmisten paljon syvällisemmistä asioista eli... Ei mistään :lol:
Spautio kirjoitti:^ Mun PSA:n tuotteissa moottorin lämpötilamittari on toiminut hyvin harvoin oikein. Jos tuuman pökötissä on havaittu puutumista moottorin tehoissa joka voisi liittyä jollain tavalla nopeusmittarin näyttämään... tällöin Tuumalla lienee uudempi Hdi-kone (jos diesel on laisinkaan) koska vanha esikammiodieselmoottori ei kyykähdä ennenkuin polttoaine tankista loppuu, se ei piittaa mistään ulkoisita tekijöistä lainkaan :)
Muistaakseni nopeussignaali tuli noihin jommasta kummasta takarenkaan ABS-kehästä, onko Tuuma havainnut jotain palavia ABS-valoja siellä mittaristossa, voisi viitata samaan vikaan?
Mutta jos tuolla ei rahallista arvoa, tai tunnearvoa juurikaan ole, niin ehkä kannattaisi vaihtaa öljyt ja koettaa ajaa leima loppuun?
Ei noi sähköviat monimutkaisia ole, mutta monasti vaan hiukan vaikeita paikallistaa, moni vika korjautuu maadotuspisteet puhdistamalla ja akkuboottauksella.
Jos auto muuten on huipputerässä (eli muut auton ylläpitotoimet kuten puhdistukset ei ole tehty viimeksi 100tkm sitten jne) niin kait jotain itua olisi koettaa laittaa kuntoonkin.
Erittäin hyvin analysoitu! HDi juurikin!
ABS anturointi ei kuulemma liity nopeusmittariin. Tiedä sitä sitten, mutta olen kanssasi samaa mieltä että liittyy.
Ei tuolla rahallista arvoa tosiaan ole enää, enemmänkin olen hämmästynyt siitä miksi en pääse siitä eroon!
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
tuuma kirjoitti: ABS anturointi ei kuulemma liity nopeusmittariin. Tiedä sitä sitten, mutta olen kanssasi samaa mieltä että liittyy.
Voihan se nopeustieto olla välitetty moottorin ECU:lle myös suoraan vaihdelaatikon anturilta, ja sen kautta nopeusmittarille, mene ja tiedä. Jos ei ole havaittu yhtä aikaa ilmeneviä ABS-vikoja ja nopeusmittarin toimintahäiriöitä niin ei kait sitten ole yhteyttä niillä. Pitäisi jaksaa lukea sähkökaavioita, niiden avulla löytää kyllä aina kaikki viat.
Just äskettäin selvitin Vaimon Alfa 156:n oikeanpuoleisen takasumarin sähkövian, aika jännästi oli sumuvalo kytketty.
Eli keskikonsolin sumuvalon (mikro) kytkimeltä ei mennytkään virta minkään releen tai edes sulakkeen kautta tuolle 21W:n polttimolle, vaan kierroslukumittarin chipin kautta, ja kun laittoi tuon nastan oikkariin niin samalla pimeni puolet auton elektroniikasta.
Sumari (ja samalla lailla kytketty myös toisen puolen takasumari) oli kytketty tehtaalla samaan sulakkeeseen mihin mm. ABS ja ACC, kätsyä :D
Viaksi ilmeni kierroslukumittarin takaa heti toisesta johtopunoksen taitoksesta poikki oleva johto joka oli helppo korjata juottamalla ja kutistesukittamalla.
Tuskin ranskalaisten autojen johdot on osattu tehdä yhtään sen huonommin kuin italialaisten?
Noissa Hdi-koneissa taitaa olla tosiaan myös kaksoismassavauhtipyörä, se lienee yksi syy miksi Tuuma tuota kytkinremonttia kovasti karttelee, aika kallis osa se on vaikka sen ulkomailta tilaisikin, ja mahtaa kytkinremontti ilman varaosia ja tarvikkeita maksaa nykyään vähintään 300e?
Spautio kirjoitti:
Niin, nuo totaalisten korjauskulujen jutut ovat vähän karvasta laskemista, kun ei ole mitään tunnesiteitä kotteroon :(
Myllyn joutuu repimään vähän sivuun, eikä se näiden käpälien varassa olevien narujen kanssa oikein onnistu.
A-haa eli Italialainen. Alfoilla kyllä myös omintakeisia ajatelmia mutta summarum, summarum. En oikein osaa olla kenenkään puolella. Italialaisilla on aivan huippuja ajatuksia, jotka tavalla tai toisella menneet mönkään mutta paljon menneet enemmän oikein kuin skandinaavisella autonvalmistamisella. Ainakin yhä porskuttavat eivät ole joutuneet Kiinaan tai konkurssiin.
En ole niin Italiaanoihin perehtynyt mutta Alfa GTV tupla Dellortoilla, Ah! Ei siihen Webereitä tarvita :-D
Se vulkanisoidun vauhtipyörän pettäminen pösössä taitaa olla samanlainen legenda kun DSG:n leipominen. Noh, tämä oli vitsi... Kelle osuu kelle ei :razz:
Spautio
Oletko Tuuma kokeillut ottaa ns. voimasavuja ulos kytkimestä eli koettanut polttaa lasittuneen pinnan pois kytkinlevystä? Se on toiminut mulla useimmissa tapauksissa. Tosin jos kytkinpintaa on ihan hitunen vaan enää jäljellä niin se voi ollakin sitten se viimeinen voitelu ennen kytkinostoksille päätymistä.
Kunnolla vaan kierrokset ylös ja kykästä savut ulos, lopputulos jääkin sitten arvailuiden varaan :D
Yleensä tämä tepsii parhaiten ravistavien kytkimiern kohdalla, tosin mun Ducato Maxin kytkin luisti kuorma päällä ihan törkeästi kunnes kaksi vuotta sitten otin siitä savut ulos, siitä saakka se on pelannut ihan mahtavasti, ei ole luistanut enää.
Tämän toimenpiteen järkevyyttä saa jokainen autonomistaja arvioida ihan itse, mä en ole vastuuussa jos jonkun kytkimestä katoaa viiimeisetkin mikrometrit kitkapinnoista :-)
Spautio kirjoitti:Oletko Tuuma kokeillut ottaa ns. voimasavuja ulos kytkimestä eli koettanut polttaa lasittuneen pinnan pois levystä? Se on toiminut mulla useimmissa tapauksissa, tosin jos kytkinpintaa on ihan hitunen vaan enää jäljellä niin se voi ollakin sitten se viimeinen voitelu ennen kytkinostoksille päätymistä.
Kunnolla vaan kierrokset ylös ja kykästä savut ylös, lopputulos jää arvailuiden varaan :D
Yleensä tämä tepsii parhaiten ravistavien kytkimiern kohdalla, tosin mun Ducato Maxin kytkin luisti kuorma päällä ihan törkeästi kunnes kaksi vuotta sitten otin siitä savut ulos, siitä saakka se on pelannut ihan mahtavasti.
Tämän toimenpiteen järkevyyttä saa jokainen autonomistaja arvioida ihan itse, mä en ole vastuuussa jos jonkin kytkimestä katoaa viiimeisetkin mikrometrit kitkapinnoista :-)
Vinkeä juttuhan tuon kytkimessä oli se että se oli rempattu vähän aikaa sitten. Vähän itse kärytin kolmisen vuotta sitten Porin Mattia hakiessa aikamoiseen ylämäkeen peruuttaessa.
En usko muuta kuin että tämä meitin mahtava ilmasto aiheutti jutun kun satoi räntää vaakatasoon ja sitten tuli pakkanen ja veti ilmasto nopeaan -15 asteeseen ja sitten, Kräks...
Ducatohan on kone, verrattuna näihin pimpelipom pakuihin. Siinä muuten Italia vetää pitkän korren! Aikoinaan timpuri sanoi aina että onkohan pakko hakea Iveco ja alkaa hommiin :-D
Olit niin nopea etten ehtinyt editoida:
Tarkoitan GTV:llä tuommoista, ei mulla tietenkään tuommoista ja se -70 luvun luiskaperä kävisi myös.
tuuma kirjoitti:
Älä nyt tosiaan liika rasitu tuollaisten tarmonpuuskien kohdatessa :mrgreen:
Juu, paikat tässä vielä revähtävät tällaisella raatamisella...
Jotenkin tuntuu kuin mullakin luistaisi jonkin sortin kytkin: onneksi perhe lähtee huomenna matkoille ja mä pääsen hoitamaan pois rästihommat, jotka mua painavat.
Tai sen verran edes henkistä kuormaa keventämään, että jaksaa jotain tehdäkin.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Onhan se hyvä että sulla ainakin on päämärät selvillä ja sulle annetaan yhä mahdollisuuksia, sulla on nyt siis kaikki omissa kätösissä. Sitten kun porukka tulee takaisin niin olet yhtä hymyä. Mulla oli mustat silmät, jos muistat. Pahemmin ei ainakaan voi käydä...
Spautio
Ducatolla on tullut kärrättyä hurjia kuormia, virallinen kantavuushan siinä onaika pieni, 1,5T. Tuota Ducatoa on tullut muutenkin kiusattua niin pahasti että ihmettelen miksi se on edelleen hengissä ja palvelee omistajaansa edelleenkin uskollisesti, ihan mahtava peli (pienenä miinuksena mainittakoon hiljattain hajonnut Eberin hehkutulppa, mutta Eber onkin lisälaite).
Jos se Tuuman pökön kykä on hiljattain vaihdettu, niin sitä suuremmalla syyllä siitä voisi ottaa savut ulos ja kokeilla alkaako se pelaamaan?
Jos kytkintä on jossain lumisohjossa poltettu lasipinnalle ja sitten sen jälkeen sitä on käytetty varovaisesti hipsutellen niin ei se välttämättä pidä ennen kunnon luistatusta. (vaikea sanoa).
Viimeksi muokannut Spautio, To Touko 14, 2015 15:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Päämäärä on selvillä, saapi nähdä kuinka monta senttiä siihen suuntaan jaksan ryömiä.
Se sun lomaleskenä olosi sai kyllä sellaisen huipennuksen että parasta olisi, ettei koko juttu edes muistaisi. Vähän kovempi tälli ja juttua ei ehkä muistaisikaan?
Spautio kirjoitti:Ducatolla on tullut kärrättyä varmaan liki sata yli 3T betonikuormaa, kantavuushan siinä on aika liki 1,5T. Tuota Ducatoa on tullut muutenkin kiusattua niin pahasti että ihmettelen miksi se on edelleen hengissä ja palvelee omistajaansa edelleenkin uskollisesti, ihan mahtava peli (pienenä miinuksena mainittakoon hiljattain hajonnut Eberin hehkutulppa, mutta Eber onkin lisälaite).
Jos se kykä on hiljattain vaihdettu, niin sitä suuremmalla syyllä siitä voisi ottaa savut ulos ja kokeilla alkaako se pelaamaan?
OK. Ei mitään menetettävää, mihin päin olet menossa perjantaina, ota kyytiin :-D
Ne on kyllä nuo työkoneet eriasia kun nämä perhefarmarit, pehmoleluineen.
Kyllä tuosta on joku paineasetelman käpälä antanut myöten mutta helisemisen jälkeen on muuttunut sivistyneeksi. Ei se kylläkään kiva olla Mechelininkatua vedellä edestakaisin, kuten viimeaikoina Ruoholahteen korvat luimussa mennyt nyt aika usein ja ajatellut samalla että jos pettää niin mieluummin sitten Hietaniemen kulmille tuuppaan...
Tuo on muuten mielenkiintoinen koe: autossa on melkein 150 tkm vanhat öljyt ja sitten revitetään vielä kytkinlevy punaiseksi.
Hassuinta on, että tuo saattaa jopa onnistua.
Se Matti, jonka noutamisesta kaikki alkoi, taitaa edelleen odotella sisäänkuljetusta?
pvalila kirjoitti:
Tuota kutsuttiin keskiajalla peitsen vääntämisestä toisen vatsassa...
Mutta onneksi rintamamiestalollisista on tullut koveampiakin kovempia :lol: :lol: :lol:
Olen mä savut taannoin ottanut muutamaan kertaan, ei toimi.
Spautio
Noi Pvalilan mainitsemat rintsikan väliovet saattaa oikeastikin olla painavia.
Aluksi kun lukaisin viestin jossa mietittiin jopa kaatumista ovilevyn kanssa porrasaukkoon, niin se herätti hiukan jopa ihmettelyä. Mutta nyt kun tarkemmin muistelee omaa nuoruuttaan, niin vanhempieni -57 "rintsikassa" oli kyllä väliovet tosi painavia vaikkeivat umpipuuta olleetkaan. Ehkä niissä oli paksut rungot ja paksut levyt myöskin, paksuja ovia kun olivat, ne kuitenkin paioivat kuin synti, vaikea niitä oli yksin asentaa paikalleen ilman sorkkarautaa oven alla.
Meidän ex-uudistalossamme oli sellaisia kevyitä väliovia, ja tässä nykyisessä -67 -kohteessa on välivovet kevyitä, onttoja roskaovia myöskin (roskiin ne kaikki menevätkin, ja hankitaan puiset ovet tilalle). Noita kevyitä väliovia pystyy irrottelemaan kun vaan kengällä nostaa alapäästä ja yläpäästä pitää jotakuinkin suorassa.
Tuuman kykäremonttiin en osaa ottaa enempää kantaa jos kytkimen viaksi on paikallistettu jokin muu kuin kytkinlevy.
Mutta eikö sitä Tuuman pökötin moottoria voisi armahtaa edes sen verran että se saisi uudet moottoriöljyt ja uuden öljynsuodattimen?
Spautio kirjoitti:Noi Pvalilan mainitsemat rintsikan väliovet saattaa oikeastikin olla painavia.
Jep, paluu todellisuuteen ja summataan vähän. A) vanhan vanerioven kanssa vahvakin voi joutua portaikon kautta hospitaaliin. B) Mun kytkinongelma on aivan mun oma ongelma ja sitten öljynvaihtokin on aivan säälittävää toimintaa mun osalta. Mutta mutta kyllä kai tämä tästä, kunhan ei ota vakavasti.
C) Välillä kyllä puristaa ruukkua aikalailla ja pahasti mutta kyllähän tämä tästä :-D Ennenkin on selvitty.
