Spautio kirjoitti:
Kiitos jtbo. Luin koko jutun pariinkin kertaan ja tsekkasin linkkisi ja katsoin vannevideon. Laiskuuttani en nyt jaksanut vaan lainailla ja kommentoida niitä
Mutta: jos Bilteman renkaat on ihan hyviksi toteamiasi, niin hankin sellaiset, hyvä hinta-laatusuhde on itselleni hyvin oleellinen kiriteeri mitä tahansa ostosta tehdessä. Tuskin mikään rengas voi olla sen huonompi kuin nuo alkuperäiset Inseran valmistajamerkittömät renkaat jotka disintegroituvat vähän turhan nopeasti.
Nyt kun päätettiin tämä kesä ajella etupäässä fillareilla, niin jonkin verran olisi hiekkatieosuuksia ajettavana. Siis renkaassa saisi olla jonkinlaista sivuttaispitoakin, eli ei mitäään sellaista 80-luvun tyylistä, pitkittäisuritettua retkipyörärengasta, joka oli ihan kamala hiekkatiellä.
Toi vanteenoikaisuvideo oli aika raskasta katsottavaa, mutta ihan hyviä neuvoja siitä sai, mutta en kyllä jaksa alkaa tuota vanteenoikaisua opettelemaan, vaikka periaatteenani onkin että koetan kaiken tehdä aina itse. Johonkin täytyy vetää raja, eikä ainakaan videon perusteella minun luonteenlaadulleni sopisi yhtään tuollainen vanteen pinnojen nyherrys. Isot respektit niille jotka tuon oikeasti vaativan taidon hanskaavat!
Taidan päätyä hakemaan Biltemasta uudet renkaat molempiin fillareihin, ja ainakin vaimon fillariin sisärenkaatkin, niistä kun paine katoaa alle kuukaudessa sellaiseksi että renkaat on ihan lyssyt.
Pitäisi vielä jaksaa googlettaa kuinka noita Shimanon etu- ja takavaihtajia säädetään, Vaimon pyörässä ne ovat jotenkin ristiriidassa niin, että kun molemmat on ääriasennoissa, niin silloin tipahtaa ketju alas, ja etuvaihtajan siirtokin onnistuu vasta toisella naksauksella, ja etuvaihtajan asennolla 2 kuuluu ketjukrapinaa huolimatta siitä mikä vaihde on takavaihtajassa kytkettynä.
Ei ne nyt kovin hyviä ole ne Bilteman renkaat, mutta kyllä niissä hinta kohtaa laadun oikein erinomaisesti, huonompia ja paljon kalliimpiakin on.
Hyvä fillarin rengas tosin maksaa saman kuin auton rengas tai vähän enemmän, jokainen voi miettiä itse onko mitään mieltä sijoittaa niin paljon, kun se alle 10 euron rinkulakin pyörii alla, etenkin rauhallisessa siirtymien ajelussa ja maisemia ihaillessa.
Tulin juurikin fillariajelulta, 2.5 tuntia hiekkateitä ja sepeliä, bongasin yhden hirvenkin noin 50 metrin päästä, kun seisoi hakkuuaukossa ja pari lintua joilla kuparinvärinen pyrstö, vähän kuin pyy, muttei ihan sellainen kuitenkaan, lätäkön ääreltä sukeltivat kuusimetsän suojaan, kun lähestyin, eikä mun silmät / muisti enää osaa tarkemmin sanoa mitä ne olivat.
Maasturissa nyt oli edessä 2.0bar ja takana 2.5bar paineita, takana olisi voinut olla vähän enemmänkin, kun reunimmaisetkin nappulat asfaltilla mustuivat, edessä reunimmaiset eivät mustuneet, mutta toisaalta sepelillä olisi voinut edessä olla jotain 1.5bar, sitten taas savipohjaisella hiekkatiellä alamäkeen kun oikein laskettelee niin tuo 2.0bar on aika minimi. Asfaltilla jos pitää ajaa, niin edessä on 3bar ja takana 4bar, noissa Bontragereissa on aika iso ilmatilavuus kokoisekseen, lähes joidenkin 27.5" renkaiden kokoa ympärysmitta.
Renkaissa on vähän se, että paljonko massaa on renkaan päällä, pyörä + ukko + ajokamata ja pitkälle toistasataa kiloa massaa, talvisin lähemmäs 140kg muistaakseni oli kokonaispaino.
Noista pistosuojauksista oma kokemus on, että hidastavat menoa ja ei mulla ole rengasrikkoja tullut ilmankaan, kaupungissa ehkä tärkeämpää ja tietty jos ajelee kivikossa pomppien, täällä kun ei ole edes metsäpolkuja, muutamia lehmipolkuja soisessa metsässä sekä metsä-autoteitä, ei oikein mitään renkaille vaarallista, ellei tuota mursketta laske sellaiseksi. Siniharmaata tavaraa tuo on mitä kylvävät hyville hiekkateille.
Nokian Rollspeed LX oli mulla hybridissä aikoinaan ja ajoihan niilläkin soralla, ei sinällään ongelmaa, vähänkin kosteaa, niin upposihan ne, asfaltilla olivat nopeat, mutta kyllä aika niillekkin teki tehtävänsä ja kyljet aika huonoksi meni, se halkeiluhan noihin iskee, loppuun hyvin vaikea ajaa. Pidossa ei juuri moittimista ollut edes lumella.
Vaihteita säädetään riippuen mitä osia on.
Jos ketju hyppää rattaalta kokonaan pois, niin sitten pitää säätää niitä pieniä rajoitinruuveja L ja H, sen näkee silmällä kun varovasti vähän pyöräyttää, että siirtyykö vaihtaja sivusuunnassa. Joskus on säädetty siten, että rajoitinruuvi on ikäänkuin pois käytöstä ja vaijerin säätö rajoittaa sivusiirtymää, homma ei toimi hyvin sellaisella säädöllä, mieluusti vaihdevaijeri irti, sitten säätää vaihtajan rajoitinruuvilla sen isoimman takarattaan ja sen jälkeen vaijeri kiinni.
Vaijerin pitäisi olla sitten siten kireällä että pienimmälle takarattaalle menee, mutta ei roiku löysänä, siitä voi hakea vähän sitä rajaa, että missä vaiheessa alkaa ääntämään kun vaijeria kirii kun se vaihde pienimmällä takarattaalla (onko se vaihde sitten 5,6,7,8,9,10 tai 11), tavallaan siihen kintaalle säätää missä alkaa ääntämään ja ihan vähän voi sitten siitä löysätä.
Shimano SLX Shadow 9-vaihteinen on oma takavaihtaja ja siinä ärsyttävästi ei ole hienosäätöruuvia vaihtajassa, muutoinkin on todella nirso säädettävä, eikä säätö onnistu ellei tee juuri ylläkuvatulla tavalla, ketjullekkin on tosi tarkka, vähänkin likainen niin alkaa nirsoilemaan ja jos on vaikkapa KMC ketju niin pitää melkoista rolkotusta, vain Shimanon ketjulla tykkää toimia hiljaa.
Etuvaihtajan kanssa homma on vähän samanlainen, mutta pitää vaihtajan häkin korkeus ja linjaus ketjuun ensin saada kohdalleen, se taas vaikuttaa vaijerin kireyteen ja tuossakin nuo rajoitinruuvit pitää säätää, tosin etuvaihtajan kanssa se nyt ei niin nuukaa tunnu olevan säätääkö pienen rattaan osalta vaijerin kireyttä vai rajoitinruuvia, kunhan rajoitinruuvi ei rajoita liikaa, ainakin omissa etuvaihtajissa se vaijeri saa olla aika tiukalla pienelläkin rattaalla ollessaan, vaikka se on se löysin vaijerin asento, kiristyy sitten isommalle rattaalle vaihdettaessa, jos ei vaihda isommalle, niin vaijeria pitäisi kiritää, jos ei vaihda pienemmälle rattaalle, niin sitten löysäten.
Vaihtajan häkin pitäisi olla ketjun suuntaisesti ja korkeus sellainen, ettei pienimmällä rattaalla ollessa ketju hankaa.
Rajoitinruuvien kanssa kannattaa olla tarkkana ettei nylppää kantoja ja vaijerien uusimiseen kannattaa varautua henkisesti kun säätöä alkaa tekemään, ne venyy ja rispautuu, sitten kun harva nyhtää kuoret irti ja voitelee, niin ne alkaa takertelemaan. Vaihteet kun laittaa pienimmille rattaille, niin usein vaijerin kuoren saa kiskottua sen verran, että saa sen kuoren pään irti rungossa olevasta pidikkeestä ja sitten vaijerin voitelu käy sujuvammin.
Etuvaihtajan ärsyttävä piirre on se vaijerin kiinnitys vaihtajaan, kovin heppoista tekoa ja saa virutella sekä venytellä niin että kädet loppuu pian kesken. Älä päästä sitä vaijeria irti vaihtajan päästä, niin ei ole kärsivällisyys niin koetuksella, pihdeillä tukevasti kiinni, jos pitää säätää vaijerin paikkaa, kun sen mutterin avaa niin käy se klassinen RÄMPS ja vaijeri on irti vaihtajasta.
No, mulla onkin liian pitkä keskiölaakeri ja ketjulinja on muutaman millin liian ulkona tuolle vaihtajalle, joten mun vaihtajassa on tarpeen olla vähän esijännitystä.
Niin ja ei munkaan hermo tahdo kestää sitä vanteen oikomista, tahtoo yleensä mennä vaan pahemmaksi, mutta hybridissä oli niin pehmeät vanteet, että niitä sai joka lenkin jälkeen oikoa, tietty ei kai niitä vanteita ollut tarkoitettukaan mun käyttämille nopeuksille noilla sepelipäällysteisillä sorateillä. Maastopyörässä on paremmin elämää kestävät vanteet, muutoinkin olen tykännyt maastopyörästä paljon enemmän kuin hybridistä, aika vakaa menijä olipa sitten asfalttia tai mutavelliä renkaiden alla, mutta tietty kaikille se suht etunoja asento ei sovi.
Shimanon PTFE kuivavoiteluainetta olen ketjuun syöttänyt, mutta tuntuu ketju kestävän sen kanssa liki saman kuin jos ei lainkaan voitelisi, mutta sentään hiekalla ajon jälkeen ei tarvitse tunnin ketjupesua tehdä, se noissa karkeissa leveissä renkaissa on, että kaikki tavara viskotaan ketjuun. Voimansiirtoremppa olisi kylläkin taas ajankohtainen, sen verran tullut ajeltua taas ja nuo ylämäet tuhoaa ketjuja sekä rattaita aika nopeaan tahtiin.
Tänään tikkasin ylös 20% nousua, siinä saa jo ottaa hyvän etunojan, vauhtia huimat 3km/h, kun piti yrittää taas sykkeitä pitää aisoissa. Sellaista oikein hienoa hiekkaa ja seassa nyrkinkokoista kiveä, joten hieman ajolinjoja pitää miettiä ja tasapainotella pidon ja keulimisen välillä, 128 oli maksimisyke, tuossa paikassa yleensä reilusti yli 150.
