Vaakalaudoituksen poisto
Tällä hetkellä käynnissä eristystyö sisäpuolella,vaakalaudoitus purettu ja välit eristetty.Uskaltaako laudoituksen korvata esim kipsilevyllä? Riittääkö pelkän vinolaudoituksen jäykkyys tässä tapauksessa? Kommenttia!
kakkaroolari
Re: Vaakalaudoituksen poisto
Mahtaako se 4x4 ja pattinkihässäkkä olla ihan suora? Meillä vaakalautoja oli kirveellä ohenneltu ja pahvin paloilla shimmailtu. Yhden seinänpätkän paperoin, laitoin vaakakoolauksen (sai samalla suoristettua) +5 cm eristettä jossa sai sähkötkin vaivatta menemään. Seuraavan huoneen taidan laittaa vaakalaudat takasin ja harjotella huokolevyllä.
Tää on Ruattalaistalo,seinät on tehty puuelementeistä. Suoruus riittää pintamateriaalille oikein hyvin.Mietin alkuun jos laittaisi havuvaneerin korvaamaan vaakalaudat ja sen päälle vaikka kipsilevyn,mutta tupla työ ei oikein innosta. EK kipsillä saisi vähän lisäjäykkyyttä!
Kyllä se vinolaudoitus jäykistää runkoa tarpeeksi.
- PetteriKivimäki
Olen rakentanut tämän talomme käytännössä kokonaan uusiksi; kaikki ulkoseinät ja yhtä lukuunottamatta sisäseinät uusiksi. Kylppäriä lukuunottamatta olen käyttänyt seinämateriaalina eristeen sisäpuolella (eristeenä puhallettava ekovilla) ilmansulkupaperi-raakapontti-2x16 mm huokolevy, tuossa isäntä itse hommissa:
Ulkoseinät oli pakon sanelemana uusittava ja sisäseinät ovat saaneet kyytiä epäkäytännöllisen (vanha kahden pienen asunnon paritalo) pohjaratkaisun vuoksi. Olen siis poistanut vanhan vaakalaudoituksen ja uusinut sen uudella raakapontilla, jonka alla pystyyn ja seinän alaosassa myös vaakaan vedetty X5-ilmansulkupaperi.
Raakapontti on mielestäni ylivertainen kipsilevyyn tai mihinkään muuhun levuymateriaaliin verrattuna; se on helppoa varastoida ja kuljettaa, helppoa työstää, helppoa suoristaa eri tavoin vinot ja kierot seinät, raakapontti on helppoa kiinnittää ja siitä tehtyyn seinään voi kiinnittää mitä tahansa mihin tahansa millä tahansa, raakapontti ei murru eikä halkeile, ei pölyä ja kaiken lisäksi siitä tulee käytettyä 100% sillä hukkapalat palavat uunissa.
Raakapontti taitaa olla liian hyvä ja helppo rakennusmateriaali, josta saa liian vähän katetta kun sitä ei kauppiaat markkinoi muuhun kun aluskatteeksi!
Raakapontin päälle olen hakasnaulaimella laittanut kaksi puukuitulevyä, toinen vaakaan ja toinen pystyyn. Töpseleitten ja pistokkeitten paikkojen poraamisessa niihin oli muuten ns. reikämagneetti korvaamaton, Clas Ohlsonilta ostin:
Se vaakalaudoitus pitää sitten torppaa pystyssä kun ulkoeristeremontissa vinolaudoitus poistetaan...
Jos on ihan varma ettei näin ikinä käy, niin voihan sen pois jättää mutta levykäykisteeksi ei normaali kipsilevy varmaan pelkästään riitä. Joku voisi laskea. Lisäksi sisäpuolelle ei saa yhtenäistä levyjäykistystä millään. Vaikeaksi menee.
Minä en jättäisi. Tuo raakapontti on hyvä idea.
Onneksi ulkovuori on nakuteltu kuntoon,joten sitä ei tarvi parsia ainakaan oman elin kaarenaikana
Yksi vaihtoehto on ,että tekisi loveamalla muutamia jäykisteitä tolppien väliin ja laittaisi kovan kipsin!
Levyjäykistys vaatii pinta-alaa. Et saa huoneen korkeudelta paljoakaan. Siinä ei jäykempi kipsi kauheasti auta, jos ei osaa laskemalla todistaa.
Vaneri tai lastulevy alle?
12mm vaneeri kävi itselläkin mielessä
Pistin tuolla 12mm vanerilla mökin vapisevat nurkat nippuun. Tuli hyvin jäykkä. Tiheästi naulaten :)
