Meiltä imuroitiin n. 35m3 tavaraa, alakerta ja yläkerta about 8h.
200e/h velottivat, joka oli mielestäni halpa hinta kun ottaa kotitalousvähennyksen tuosta pois, tässä vaiheessa ei kannata säästää, säästyy paukkuja muihin työvaiheisiin.
Purujen imurointi hintoja
rintsikan repijä
Re: Purujen imurointi hintoja
Vesah kirjoitti:Justiin varasin puruimurin tästä Lahden nurkilta, voimavirtamalli ~100e vkl, toinen olisi ollut 18hp dieselkoneella ~120e vkl mutta oli justiin varattu kyseiselle viikonlopulle
Yhdessä paikkaa sähkömallista pyysivät 240e vkl eli hintaeroja on melkoisia vuokraamoissakin näemmä
Katsotaan kuin onnistuu, ~100m2 ja joku 30cm paksulti, puolet about purua ja puolet selluvillaa, isoon traktorin kärryyn puhallus, kulkeminen katolla tosi ahdasta ja hankalaa
Jep eli pe iltapäivästä hain koneen ja jonkun 3h tehtiin ja tänään lauantaina jostain 11-22 miinus tunnin ruokkis ja toinen 1h paussi kun kärryä käytiin tyhjentämässä
17m3 kärry jossa pressu päällä, toiseen päähän puhallus ja toisesta päästä pressua auki ja lakana viritetty suotimeksi, kärryn ympärillä about 2m säteellä jonkun verran pölyä ja ryönää mutta paljon vähemmän kuin pelkäsin
About 4/5 tehty ja huomenna vielä loput
Hyvin riittää imuteho ja suurin osa ajasta menee tetsatessa kattorakenteiden välissä ja erottelemassa sanomalehtiä, lasivillalevyjä, jätesäkkejä, mattoja ja lankunpätkiä, kokonainen jätesäkki menee kerta hujauksella jos ei ole tarkkana, parin nyrkin kokoiset lankunpalat myös ja kivet, kerran on ollut letku (imu 160mm ~15m poisto 200mm ~5m) tukossa kun kerääntyy nauloja kurviin ja pari kertaa kakkosnelonen siiven välissä
Selluvillaa joutuu vähän jarruttamaan, purua voi vetää putken täydeltä niin nopeasti kun kerkeää syöttämään
Tosi ahdasta tosiaan, keskellä vähän reilu metri ja reunoissa jonkun 40-50cm, reunimmaiset neljännekset joutuu imemään purua edestä pois ja ryömimään mahallaan palkkien välissä
Jos imuauto joutuu välttämään sanomalehtiä ja muovisia sekä paperisia jätesäkkejä niin melkeen sanoisin että yhtä hidasta olisi tuolla katolla, jos kaikki menee huoletta niin ehkä pari kolme tuntia nopeampi
Purut tuli vietyä sitten Oulun Paupekille, jossa ottivat ilmaiseksi ne vastaan ja menevät polttoon Oulun Energian lämpölaitokselle ilmeisesti.
Ruskon kaatopaikalla pururjen vieminen biojätteeseen maksaa 5€/tonni, saa vaan olla aika iso peräkärry että saa tuon tonnin kerrallaan vietyä, veloittavat muuten minimimaksuna 5€/käynti vaikka jäis sen tonnin alle paino.
kemin delete 175e/h. päivässä saa pari kuoraa imuroitua 16m3. en tiedä onko tuo kuutiomäärä sen kahden reissun tulos vaiko 16 kuutiota per satsi..
mitähän tuosta jäisi verotukseen vähennettävää, jos raskisi tuota käyttää. iso helpotushan se olisi. sen verran kokemuksia tuon tavaran säkittämisestä..
HRK:lta sai puruimurin 120e vrk,puhaltelin suoraan kuomukärryyn.hyvä laite kaikinpuolin~6m3 imuroin 3h. Vanhasta lakanasta kehittelin perälaudan purusuojan,mutta kyllähän sitä purua pihaan vähän pölisi! Nokian koukkujärvelle saa viedä purun ilmaiseksi!
lassila ja tikanpojat 235e/tunti. arveli että pari tuntia kun huoneen lattia puhdas. delete meinotteli että menee jopa 4 tuntia, jos pitää tyhjentää välillä. tutulle just kävi delete ja 20m2 huone parisen tuntia suunnilleen.. kyllä 4 tuntia minusta on liikaa tuohon hintaan..
