Peilioven purku ja kunnostus
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kuten kuvasta näkyy, niin salin ovi suorastaa huutaa ja kirkuu kunnostusta. Vanhan maalin rapsutus ja uuden sively on sen verran selvä homma, että sen kyllä osaan. Kun ovi on salin ja eteisen välissä, niin olen miettinyt, että jos ylimmän aukon peilin korvaisi lasilla, niin eteisen saisi paljon valoisammaksi. Ongelman aon vain se, että ovi pitäisi saada hajotettua osiinsa, jotta lasin saisin paikoilleen raamien uurteisiin.
Ovi on ollut paikoillaan jo sata vuotta, satunnaiset sutijat ovat vaan lisänneet uusia maalikerroksia. Melkoisella varmuudella sitä ei ole aikaisemmin osiinsa purettu, joten mitään epoksiliimaa ei ole käytetty, vain puusepän ns. kuumaa luuliimaa luultavasti. Mutta miten nuo liitokset saadaan avattua ilman rikkovaa väkivaltaa?
Ves_ku
Re: Peilioven purku ja kunnostus
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Eipä noiden kanssa paljoo oo tullu pelattua, mutta ainakin katsoisin, että onko liitos varmistettu ja kiristetty puutapein. Eli onko lyöty tapit läpi tuosta liitoskohdasta.
PetteriKivimäki
Huonosti. Mutta saa. Jos hiot oven reunat puupinnalle huomaat, että välipuiden pystypuiden sisään menevät päät ovat lovetut keskeltä ja niihin loviin on lyöty kovasta hyvästä puusta tehdyt kiilat. Nämä kiilat levittävät välipuiden päät tiukalle pystypuihin tehtyihin reikiin, joten ne on porattava pois ennen kuin voit yrittää oven purkua.
Suosittelen harjoittelemaan huonolla ovella purkua! :roll:
vauhtikalloko
Viesti Kirjoittaja vauhtikalloko »
Näenkö väärin vai kiertääkö tuossa peilin ympärillä upotettu lista ?
Jos on lista niin listat pois ja "peili " pois lasi tilalle listat takaisin > tadaa valmis.
Vosiko olla noin helppoa?
PetteriKivimäki
Haa, muistin sitten että ei ollutkaan kirjassa korjausohje, vaan Museoviraston korjauskortissa:
http://www.nba.fi/fi/File/2118/korjauskortti-9.pdf
vesahy
vauhtikalloko kirjoitti:Näenkö väärin vai kiertääkö tuossa peilin ympärillä upotettu lista ?
Ei ole niin helppoa, valitettavasti, ei ole listaa.
Mutta uutta maalia ovi joka tapauksessa kaipaa, vanha on päässyt pikkuisen rispaantumaan. On ollut tärkeämpääkin remonttia ja kun ovi on joka tapauksessa täyttänyt tehtävänsä ihan niin kuin pitääkin. Oikeastaan pitäisi aloittaa putkiremontti tai ikkunoiden kunnostus, mutta vaimokulta ilmoitti ettei hän kehtaa ovien vuoksi enää vieraita kutsua.
ArtoA
Viesti Kirjoittaja ArtoA »
Aluksi, onko se ovi purettava. Elikkä onko kaikki liitokset kii eikä irvistele mistään. Jos ovea ei tartte purkaa voi lasiaukon tehrä ilman oven purkamistakin.
Ensin poistat sen peilin kokonaan rikkomatta oven reunoja, esim. sahaat sen pistosahalla pois. Sitten laitat käsiyläjyrsimeen laakerilla varustetun terän joka leikkaan n.10mm:ä sivummalle kuin laakerin reuna on. Jyrsit oveen huulloksen sille lasille ja siivoat nurkat taltalla kulmikkaiksi, jäävät jyrsimen jäljiltä pyäreiksi. Lopuksi haet siihen lasilistat sekä viimeistelet oven maalaamalla ja lasittamalla.
Jos oven reunat on suarat voit poistaa peilin myäs laakeriterällä jossa on terän kokoinen laakeri alapäässä, silloin peilin poistaminen on helppoa. Joku 10mm:n terä voi olla sopiva.
Kotisivuni puusepäntöistä.
vesahy
Ajatuksena oli se, että jos olisi helposti purettavissa.... Jyrsimiä minulla ei ole enkä ole juuri nyt hankkimassakaan, eikä myöskään tarvittavia taitoja. Täytyy siis teettää jollain ammattilaisella. Mutta kyllä se lasi olisi todella hyvä siihen oveen saada, pimeään eteiseen tulisi valoisuutta.
PetteriKivimäki
Minul olis hienokuntoinen 100-v. vanha peiliovi lasiyläosalla, turhan panttina..
lehmikangas
Ei tuohon välttämättä mitään jyrsintä tarvi. Peilin saa leikattua irti ja reunat siistittyä varmasti saatavilla olevilla työkaluillakin.
vesahy
Tässä on ensin perunapellon jyrsintää ja muuta kiireellistä, mutta kunhan kerkiän niin nostan oven verstaalle ja ihan ensimmäiseksi rapsuttelen sen puupuhtaalle. Katsotaan sitten oikein tarkalla silmällä miten sen peilin saisi vaihdettua. Totta on, että se ovi on nyt niin hyvin kasassa, että purkamiseen ilmeisesti kannata ryhtyä.
ArtoA
Entäs jos sen lasin laittais listoilla kii, elikkä toiselle pualelle listat paikoilleen ja lasi paikalleen. Lopuksi listoitat toisenkin pualen. Helpoin ja nopein tapa.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
ArtoA kirjoitti:Entäs jos sen lasin laittais listoilla kii, elikkä toiselle pualelle listat paikoilleen ja lasi paikalleen. Lopuksi listoitat toisenkin pualen. Helpoin ja nopein tapa.
Samaa mieltä ja näin niitä on vanhastaankin tehty, meillä vessanovessa 20-30 luvulla noin tehty ja pari muuta vastaavaa asennusta 50-luvulta löytyy kun eteisen oviin vaihdettu peilien tilalle lasit. Itse en ajatustakaan heittäisi oven purkamiseen lasitusta varten.
Noissa kaikissa on tuplalasit. Peilin tilalle on vaihdettu reilun sentin paksuinen lista joka jää lasien väliin. Vähän siis samoin kun lämpölaseissa. Sitten molemmilta puolilta listoitettu ja lopuksi maalattu kokonaan. Ei tuosta hullumpi edes huomaa että siinä listat on.
vesahy
Purkaminen tuli oikeastaan siitä mieleen, kun olen nähnyt miten puuseppä on purkanut meidän vanhan keinutuolin osiin kunnostusta ja verhoilua varten. Äkkiä se oli käynyt ja kaikki osat aivan ehjinä. Ja nyt siinä on taas keinuttu ainakin viisitoista vuotta.
Kun oven liitokset ovat noin tiukat, niin alan kallistua sen listoituksen kannalle.
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Mitenkäs jos vaan huolella sahaat pistosahalla senttiä kapeamman aukon keskelle, jolloin lasille jää sentti kannatin alaa. Siihen kittaat lasin kiinni ja päälle sievä lasituslista?
