Kellarisauna osa2: ilmanvaihto
Pirkkis40
Viesti Kirjoittaja Pirkkis40 »
Terve,
Sotkeeko sähköinen ilmanvaihtoropeli painovoimaisen ilmanvaihdon?
Teemme sauna/kph-remonttia 1940 rakennetun talon kellariin. Vanhat purettu ja piikattu, isodränit ja lattialämpö asennettu, uusi valu tehty. Painovoimainen ilmanvaihto. Puukiuas laitetaan piipun viereen ja lisäksi saunan puolelle jää yksi hormi poistoilmalle. Ajattelin lisätä kph:n puolelle sähköisen (esim. Pax) ilmanvaihtoropelin. Vaan onko se tarpeen?
Tila on yhteensä 7m2 ja se jaetaan puoliksi saunalle ja pesuhuoneelle. Riittääkö kyseisessä tilassa ilmanvaihtoon tuo mainitsemani painovoimainen systeemi? Pesuhuoneen vieressä on 7m2 pukuhuone, jossa vaihtoilmaluukku seinässä.
Kiitos!
Re: Kellarisauna osa2: ilmanvaihto
Kellarista katolle on niin pitkä hormi että siinä jää pax kakkoseksi.
Pesuhuoneen poiston pitäisin saunoessa kiinni koska se kiuas vetää oravatkin mukanaan ja toisesta hormista voi jopa veto kääntyä. Avaat sitten kuivausta varten jos tarvitsee. Kiuas toimii poistona kylmämäkin.
Korvausilma pukuhuoneen läpi pesuhuoneeseen ja saunaan on toimiva systeemi.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos pitää kiukaasta aina pellit auki, niin todennäköisesti sitä toista hormia ei tarvita mihinkään. Vanhemmilla on tuon tyyppinen ratkaisu ja silloin kun tarvitaan tehostusta esim. kun pitää saada äkkiä pyykit kuivaksi, niin poltetaan puoli pesällistä kiukaassa. Veto paranee kun hormi lämpenee ja kiukaan lämpö kuivaa pyykitkin nopeammin.
Pirkkis40
Kiitos paljon,
Uskon myös että paxia ei tarvita.
Soittelin Eskon Oylle niiden kauppaamasta Spiroflexistä, joka tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Samalla kyselin sähköropelista. Teknikko kertoi, että paxi saattaa imeä myös korvausilmaa ja siten sotkea painovoimaista systeemiä (jota en kyllä ihan tajunnut... kyllähän kiuaskin imee korvausilmaa kostean poistoilman ohella?). Yhtä kaikki: lisäksi, JOS Paxin meinaisi asentaa hormiin, se pitäisi putkittaa, koska kosteus voi siirtyä hormin tiilirakenteeseen. Sitä en ollut suunnitellutkaan, mutta oli hyvä kuulla yksi ääni lisää painovoimaisen puolesta.
Tosiaan puukiuas tarjoaa hyvät imut ja saunoessa ehdottomasti kakkosräppänä kiinni. Olkoot auki aina muutoin.
Seuraavaksi sitten pitääkin ratkaista Kellarisauna osa1: ulkoseinän lämmöneristys. Satutteko tietämään siitä perusteita puolesta/vastaan...?
pökö
Viesti Kirjoittaja pökö »
Pirkkis40 kirjoitti:Kiitos paljon,
Kun tiilihormi ei kastu luonnonvedolla niin miksi se kastuisi paxilla?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Pax voi aiheuttaa alipainetta jolloin painovoimaiset poistohormit voivatkin vaihtua tuloksi. Jos laittaa Paxin tms. seinän läpi täytyy huolehtia siitä, että niihin tiloihin on tarjolla riittävästi tuloilmaakin.
Jos kytkee puhaltimen tiilihormiin ilman putkitusta niin se pitää viedä piipun päälle katolle, muuten puhaltimen paine voi aiheuttaa vuotoa piipun läpi muihin tiloihin. Kosteutta en minäkään pitäisi niin suurena ongelmana.
Painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa on vähän siinä ja siinä että se riittää nykyaikaiseen asumiseen eli jokapäiväiseen suihkutteluun, pyykkeihin jne. Ennen sen tukena oli esim. keittiön hella jossa oli joka päivä tuli.
pökö
Zaffodi kirjoitti:.
Normaalit "pesuhuone-paxit" ei tuota ongelmaa aiheuta millään, onhan piipun päässä hormin kokoinen aukko ja luonnonveto ilman paxiakin. Tiilipiippuja on iät ja ajat "paineistettu" esim öljypolttimilla eikä mitään ylipaineongelmia ole ollut. Veikkaan että vaikka tiilihormista puuttuisi tiili, ei pax lykkäisi siitä höyryjä toiseen huoneeseen vaan ne menisi piipun päästä taivaalle.
Zaffodi
Ehkä ei, mutta en uskaltaisi sellaista neuvoa antaa hormia näkemättä!
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
lmfmis kirjoitti:Kellarista katolle on niin pitkä hormi että siinä jää pax kakkoseksi.
Tuskin ainakaan kesällä. Voisihan ton kokeilla vaikka jätesäkillä, kumpi imee 200 litran ensin tyhjäksi, ilman vai Paxin kanssa. Mä asensin Paxin kellariin kun hormin putken alapäässä ei kaksista imua tuntunut.
