Terve,
Oma projekti sillä mallilla, että yläpohjassa näkösällä paljas runko, niin olen mietiskellyt vahvistavani kattoa jollain tapaa. Kun tuo uusi peltikattokin on nyt paikalleen oikaistu niin eihän tuo haitanne jos painumia ei niskojen yms. myötä enää tulisi. Oletteko lisäilleet kurkihirsiä yms.mitä näissä ei alkujaan ole? Omassa kattoniskat on 2,5*5. Olen myös miettinyt a-puiden nostoa sijaansa ylemmäs.
Katon/katonkannattajien vahvistus, kurkihirren laitto jne..?
korpisoturi
Re: Katon/katonkannattajien vahvistus, kurkihirren laitto jne..?
Voit tietysti nykyisten kattotuolien alapintaan laittaa toiset lankut - pystyyn tietty - ja kylkiin vanerisoirot tarpeeksi tiuhaan ankkurinauloilla kiinni. Olettaen että ne kattotuolit on lankuista tehty, vai onko sulla jotkut pyöreät parrut siellä? Mikset muuten vaihtanut sinne vahvempaa tavaraa / korottanut kattoa kun uusi pelti ei vielä ollut paikallaan?
korpisoturi
Melkoinen operaatio olisi ollut, huopakatto purkaa jne. Näin sadekesänä ei ole yhtään harmitellut, etten alkanut vesikattoa muutenkaan ite operoimaan. Tuolien alapintaa koolaan kyllä vino-osuuksilta 5cm alaspäin, jotta saan 120mm vintti-iitan riittävällä tuuletusraolla sinne asennettua. Lankut on, taitaa tarkka mitta olla 62,5mm*125mm. Kurkihirrellä saisi sakset sidottua toisiinsa ja paino jakaantuisi ehkä tasaisemmin. Päätyseinällä hirren tuenta ei ongelma, enempi miettimistä aiheuttaa piipun kohta joka katkaisee harjalinjan ja missä hirsi pitäisi tukea. Toki tuen saa kantavan väliseinän päältä mikä menee piipun sivua, vaan silloin tulisi yläpohjan eristeeseen tukipalkin mentävä kylmäsiltawarixenjalka kirjoitti:Voit tietysti nykyisten kattotuolien alapintaan laittaa toiset lankut - pystyyn tietty - ja kylkiin vanerisoirot tarpeeksi tiuhaan ankkurinauloilla kiinni. Olettaen että ne kattotuolit on lankuista tehty, vai onko sulla jotkut pyöreät parrut siellä? Mikset muuten vaihtanut sinne vahvempaa tavaraa / korottanut kattoa kun uusi pelti ei vielä ollut paikallaan?
Tämä nyt on tämmöstä pähkäilyä, että tulleeko tehtyä ja onko edes tarpeen
