Ilmankuivain kellarissa
Re: Ilmankuivain kellarissa
Ensimmäinen postaus foorumille, morjes vaan kaikille.
Kuulostaa kyllä hyvältä nämä edullisemmatkin kuivaimet RMT:n kellareissa. Laite kun tuottaa kuivaukseen vaaditun energia lämmitykseksi niin se on plussaa RMT:n kellareissa jopa kesällä. Lisäksi näkisin, että äänitaso on aika harvalla mikään ongelma koska tilat eivät ole useinkaan asuinkäytössä. Voisi kuvitella, että nämä laitteet nostavat keskimäärin RMT:n elinikää sillä ovat jokaisen hankittavissa eikä tuollaisen käytöstä ole mitään haittapuolia?
Onko kukaan laittanut kuivaimeksi vähän järeämpää peliä kuin vain reilun 100€ koneita?
Entä mitä olette funtsineet laitteen ajallisesta käytöstä, olisiko fiksua kuivata ilmaa esim. yöllä eikä siten, että kun pesutiloja käytetään tai pyykkiä kuivataan? Voisi kuvitella, että suurin osa kosteudesta poistuu kyllä kellarin poistojenkin kautta, onko tarpeen kuivata tiloja kokoajan sähkökoneella? Toisaalta rajumpi poisto-IV lisää ulkoilman tuloa joka tietysti talvella on lämmitystä aiheuttava, mutta kesällä. Painovoimainen hormipoisto kellarista on kesällä varmaan aika nuhainen toimimaan?
Kellarin tiiveys/IV, ilmeisesti IV määrä kannattaa pitää pienene kun kuivaa koneellisesti. Ei ulkoilmaa kannata paljonkaan tuoda sisään kuivattavaksi. Toisekseen, mitä kuivempaa sisällä, sitä enemmän sinne pyrkii kosteutta. Onko todettu optimaalista RH? Kesä/talvi.
Tilanteeni on siis se, että olemme RMT:tä ostamassa, vielä en ensimmäistäkään omista. Kunhan pyörittelen ajatuksia päässäni, mm. työni liippaa jäähdytykseen ja ilman käsittelyyn, sen puolesta postaus tähän ketjuun.
Bauhausista otin matkaan 159,- tarjoustuotteen joka oli 20l/vrk kuivaava, 600W ottoteho ja melko jämerän oloinen laite.
Meillä on pesukone syvennyksessä jossa on vajaa metri tilaa pesukoneen päällä. Tuossa kohtaa saisin helposti putkitettua laitteen viemäriin, mutta laite olisi pesukoneen päällä. Lämpö ei leviäisi niin hyvin kuin laite lattialla. Mahtaako olla haittaa? Entä sitten ilmanvaihto kellarissa, kellarista on ilmeisesti yhteen hormiin poisto. Kun lämmitetään kellaria ja poistetaan kosteutta koneella, onko järkevää puskea ilmaa hormista ylös katolle?
Onkos teillä millaisia kosteuksia nyt kellarissa taloissa joissa on salaojat tehty ja kellari on ns. rakennettu eli ei hiekkapohjalla
tai betonilla pelkästään?
Ostin eilen sen kuivaustoosan, mutta eihän se pöhise kun näyttää että kosteus on 40% tai jopa alle. Tosin mulla on pattereilla normilämpö, jopa hiukan päälle +20C. Se tietysti laskee suhteellista kosteutta. Tulikohan ostettua turhaan vai onko tilanne oikeasti se, että kesän ulkopuolella tuota ei tarvitse kuin pyykin- tai suihkuttelun kuivaamiseen?
Jos kellarissa on poistoilmanvaihto hormiin niin miten teidän mielestä tätä kosteutta kannattaa poistaa? Onko fiksua pitää poisto päällä (siis painovoimainen hormi avoinna) vai poistaa kosteutta kuivurilla jolloin lämpöä karkaa vähemmän? Ilman laatu tietysti huononee, mutta onko sillä kellarissa väliä? Onko hormipoiston tukkimisesta talvella oikeasti merkittävää haittaa? Kesällä tietenkin sen voi pitää auki, mutta silloinhan ilma ei välttämättä vaihdu kuten talvella.
Meillä puhisee clas ohlsonin kone asetettuna 50%:iin. Poistoputki menee varaajatilan lattiakaivoon.
Mahtava laite
, pitää koko kellarin (80m2) kuivana.
Kone on päällä jatkuvasti ja pidetään päällä siihen asti kun kellarin lattia saadaan auki ja
pinossa odottavat fuktisolit ja uusi valu tehtyä..
pukuh-pkh-sauna vastakkaisessa päässä kuivainta, siellä kosteus nyt 47%.
Käppyrän mukaan saunoessa pukuhuoneen kosteus nousee 70-80%. Saunan jälkeen kaikki ovet
pesutiloista jätetään raolleen kellariin jossa clotech hurisee. Kosteus laskee pukuh puolessa tunnissa
alle 60%.
Lähtökohtaisesti kaikki luukut on kiinni kun kuivainta käytetään, ettei koko mailmaa kuivata (tiloissa ei oleskella).
Saunassa on hormiin venttiili, muuta ei pesutiloissa.
Mahtava laite
alle 60%.
Tasalaatuista tavaraa tuntuu olevan, sillä samalla tavalla toinenkin lakkasi parin vuoden käytön jälkeen kuivaamasta. Nyt mietin, että hankinko ensi kesäkaudeksi taas samanlaisen vai olisiko joku muu kestävämpi. En halua enempää ominaisuuksia tai kuivaustehoa, vain viisinkertaisen kestoiän.A13 kirjoitti:Parin vuoden käytön jälkeen vehje sitten lakkasi toimimasta. Ilmapuhallin ja kompressori pyörivät, mutta vettä ei erotu pisaraakaan. Ilmeisesti kylmäaineet ovat karanneet. Toimiessaan se oli hyvin tarkoitukseen sopiva, ja kaikenlisäksi halvin löytämäni kuivain, joten tilasin uuden samanlaisen.A13 kirjoitti:Meillä on kellarin nurkassa rämissyt jo reilun vuoden ajan Trotec-merkkinen pieni halpa kiinalainen 230 Watin ilmankuivain poistamassa vesijohtojen ja -säiliöiden ylenpalttista kondensiota hellesäillä.
Pari vuotta täälläkin mittarissa. Kompura ei pyöri kuin lyhyitä aikoja joten taitaa tästäkin olla kylmät kateissa?
Pystyykö näitä huoltamaan mitenkään?
Varmasti kaikkea ihmisen tekemää pystyy huoltamaan, mutta ammattimaisesti tehtynä se ei tämän hintaluokan vehkeille ole rahallisesti järkevää. Jos on halua, osaamista ja pääsy kylmäaineen lähteille, niin harrastusmielessä voi tietysti sellaista tehdä. En ole tehnyt laitteelle obduktiota, joten en osaa sanoa mikä siellä on hajonnut tai kulunut loppuun.
Pyysin eilen ihan kurillani Trotecilta kustannusarviota korjauksesta, saa nähdä mitä vastaavat.
Trotec TTK 50 S. Kaksi ja puoli vuotta kesti. Tasaista laatua :)
Saitko mitään vastausta? Eipähän tuo kallis kone ollut mutta kuitenkin.A13 kirjoitti:Pyysin eilen ihan kurillani Trotecilta kustannusarviota korjauksesta, saa nähdä mitä vastaavat.
Taidan seuraavaksi koneeksi ottaa tämän Bauhausin version. Näyttäisi olevan 5 vuoden takuu. Onko tästä kokemuksia?
http://www.bauhaus.fi/kosteudenpoistaja ... archpage-1
Juu sain. Eivät olleet halukkaita arvaamaan vikaa ja sen korjauskustannuksia ilman tarkempia (maksullisia) tutkimuksia. Pahoittelivat vain lyhyttä käyttöikää ja vakuuttelivat laitteiden yleensä kestävän pidempään. Koska muillakin on ollut samansuuntaisia kokemuksia Trotecien juuri ja juuri takuuajan ylittävästä kestoiästä, niin päädyin tuohon mainittuun Bauhausin ilmankuivaimeen, jossa on 5 vuoden takuu. Kokemuksia ei vielä liiemmin ole, kun se on hyrissyt kellarissa vasta muutaman viikon.
Näin arvelinkin. Noh, onpahan tietona ainakin muille ketkä Trotecin koneita harkitsevat.A13 kirjoitti:Juu sain. Eivät olleet halukkaita arvaamaan vikaa ja sen korjauskustannuksia ilman tarkempia (maksullisia) tutkimuksia. Pahoittelivat vain lyhyttä käyttöikää ja vakuuttelivat laitteiden yleensä kestävän pidempään. Koska muillakin on ollut samansuuntaisia kokemuksia Trotecien juuri ja juuri takuuajan ylittävästä kestoiästä, niin päädyin tuohon mainittuun Bauhausin ilmankuivaimeen, jossa on 5 vuoden takuu. Kokemuksia ei vielä liiemmin ole, kun se on hyrissyt kellarissa vasta muutaman viikon.
Mä otin jo kuivaimen pois kun kokeilin, että miten riittää pelkkä patterilämmitys kellarissa. Heinäkuussa huiteli helposti 60-70% kosteus kellarissa heti kun kuivaimen säiliö oli tullut täyteen. Koskaan meillä ei kyllä kosteus tiivisty mihinkään pl. rankan saunomisen jälkeen hetkeksi patteriputkiin. Vaikka nyt on tuhnuttanut vettä harva se päivä niin kellarin iso patteri maalämpöpumpun 30 asteen menovedellä pitää kellarin noin 18-19 asteessa ja kosteus oli eilenkin 48%!! vaikka oli tosiaan sateista ja tuloilmaakin tulee ulkoa kellariin.
Ehkä kokeilen ensikesänä kellarissa pelkällä lämpöpumpun patterilämmityksellä ja vertaan miten sähkönkulutus eroaa tämän kesäisestä.
Simpauttajaa
- Uusi jäsen
Clash olssonissa kuivain tarjouksessa. Laittakaahan kuitenki ulkopäin kuntoon kellarit.
http://www.clasohlson.com/fi/Ilmankuiva ... 6#moreinfo
itellä hurissu nyt 2 viikkoa ja ei pääse alle 60% kyl tää lämmittää kellaria. pittää ruveta laittamaan ulkoapäin kuntoon ojitukset.
Piitkä ketju ja varmasti asiaa, ei jaksanut lukea koko ketjua.
Ilmankuivaaja on monesti hyvä ja toimivakin ratkaisu, mutta kannattaisi ehkä suosia laadukkaita sorbtio kuivaajia. Kondenssikuivaajat enemmänkin väliaikaisratkaisuja, ei maksa paljon, mutta toimintakin yleisesti epävarmaa.
60 % suhteellista kosteutta alkaa olla jo kova tavoite näin kesäaikaan ja varmasti riittävä, ei koneetkaan mahdottomuuksiin pysty ja käyttöikä lyhenee.
Perusasiat tulisi olla aina kunnossa: Salaojitukset, lämmöneristykset, vedenohjaukset, tiiviit rännivesien putkitukset jne... Kone sitten vain lisänä ja ylimääräisenä turvana.
Kesäaikainen kondenssi estyy hyvin Fuktisol tekniikalla kellarinseinässä ja talviaikainen kondenssi ulkopuolen rappaus eps eristyksellä. Viileät pinnat kondensoivat helposti ja tuuletusilmankin mukana voi kosteutta tulla sisään kesällä.
Mikäli ongelmana on kellariin sijoitettujen vesivermeiden kondensio, kuten meillä on asia, niin ei ole mitään syytä eikä hyötyä kaivella talon ulkopuolta. Vaikka osa ilmankosteudesta olisikin peräisin maaperästä, niin uuden ilmankuivaimen hankkiminen muutaman vuoden välein on mielestäni ylivertaisesti kustannustehokkaampaa kuin sokkelin salaojitus ja muut edellä maintut alkuperäisen rakenteen muutostyöt.
