Alapohjarakenne mummonmökissä..
kumpurinne
Mummonmökki vm -53, jossa on rakenteena sokkeli joka on täytetty ja ohut maanvarainen laatta. Onko muille tullut tällaisia vastaan ja onko kokemuksia että onko kuinka riskialtis kosteuden kannalta.. Ilmeisesti näitä ei paljon ole 50-luvulla tehty?
Re: Alapohjarakenne mummonmökissä..
Ittellä oli tuon tapainen 2 huoneen hirsikehikon osalla. Alimmat hirret oli vaihtelevasti lahon vaurioittamia 1-2 hirren osalta.
Kosteus riskihän tuo lienee,vaan jokainen tapaus on oma juttunsa. Että onko kapillaarikatkoa ollenkaan ja jos niin missä
kunnossa,pintavesien poisjohtaminen,sadevedet, salaojitus, kuinka täyttö on toteutettu, laatan kapillaari katko/ kosteuden
nousun esto eristeisiin.
kumpurinne
Eli talossa on noin 40cm korkea sokkeli jonka päällä bitumikaista.. Ohut laatta ja laatan päällä ohut piki. Purut vaikuttaisi kuivalta eikä haise kostealta. Onkohan näiden täyttö ymmärretty tehdä 50-luvulla oikeasta aineksesta? Tontti on muutoin kyllä ihan hiekkamaata.
Onko varmuutta siitä, että rakenne on alkuperäinen?
Jos on alkuperäinen ja kosteuuta ei ole havaittavissa niin ei sen kanssa kauheasti kannata alkaa tuohuamaan. Pitää vain rakenteet samanlaisina kuin on ollut.
kumpurinne
Ei ole varmuutta alkuperästä, mutta muuten torppa oli niin kovin alkuperäinen että olettaisin näin. Juu terveeltä vaikuttais ja ajattelinkin pitää tuollaisena. Toivottavasti olosuhteet ei oleellisesti muutu nyt kun otin muovimaton lattiasta ja tilalle lankkulattia.. kiitos kommenteista.
Voinkohan aloittaa tähän omalla asiallani, kun luontevasti taitaa osua aiheeseen.
Eli meillä on -38 rakennettu mummonmökki, sokkeli maavarainen lattia. Lattia remontoitu 2008. Nyt alkoivat ongelmat. Vuoden sisällä lattialaudat alkaneet lahota.
Siis paikkapaikoin menneet ihan muusiksi, että jalka saa laudan murenemaan, kosteaa ei ole silmämääräisesti pinnalta katsoen. Mökki nököttää kallion päällä kuivalla paikalla.
Kun lattiaa viimeksi aukaistiin oli lautojen alla kaikkea mahdollista maa ja puutavaraa täytteenä, siis kaikenlaista silppua taisi olla jotain rättejäkin. Kaivoimme kaikki pois, että jäi puhdas kuiva maa näkyviin. Tilaa tuuletettiin kuukauden päivät. Sitten laitoimme lasivillat ja uudet laudat paikalleen. Lattiatilassa on myös sementistä valettu pieni kellari josta menee tuuletuskanava ulos. Remonttimies joka hommaa teki, katsoi parhaaksi peittää kellarin suuaukon vesivanerilevyllä. Olivatko nämä työt virheratkaisuja, jokin on mennyt vikaan kun lattia on soosina. Tällä viikolla ois tarkoitus lattialaudoitus poistaa ja katsoa mitä se on syönyt.
Oisko jollakulla ajatuksia tämän asian loppuunsaattamisen suhteen?
kakkaroolari
Tajusinko oikein että lasivilla laitettiin maahan? Puu/villa rakenteiden lattian alla pitäs olla tuuletettua tilaa.
Vanha tapa maanvaraiselle lattialle oli betonilaatta jonka päällä piki, purua ja puiset lattianiskat. Tämä katotaan nykyään riskirakenteeksi koska betonilaatta on eristeiden ulkopuolelle laitettuna kylmä ja altis mm. kondenssille.
Luulisin että jos pitää lattian puurakenteisena pitäisi maahan saada esim. kevytsoraa estämään kosteuden nousua maasta. Tuuletustila "kissanluukkuineen". Puulatttia villoineen jonka sisäpuolelle tiivis ilmansulku tai höyrynsulku joka estää kostean ilmavuodon rossipohjaan ja estää maalta haisevan korvausilman vuotamisen sisälle.
Jos korjaa maanvaraisen betonilaatan olisi hyvä saada sen alle kapillaarikatko sepelillä/kevytsoralla/fuktisolilla. Sitten lämmöneristys styroksilla. Tällaisen laatan päälle on varmaan jo turvallisempi tehdä vaikka kevyesti eristetty puulattia. Parempi siis jos lämpöeristeet on laatan ulkopuolla.
Ei toki se lasivilla maan päällä ole, vaan lattialautoja kannattelevien puuosien väleissä (ovatko ne nyt sitten ne lattianiskat, termistö hieman vierasta). Vaan kun kaikki täyte purettiin silloin pois, näkyviin jäi puiset lattianiskat ja muistaakseni välitilan pohjana pelkkä MAA, ei mistään betonista tietoakaan, paitsi siinä kellarissa. Tällainen muistikuva minulle jäi, en tosin itse ollut sitä kun sivusta seuraamassa.
Nyt sitten pistäisi porukalla itse alkaa purkutöihin huomenna. Ollaan sitten viisaampia mitä sieltä löytyy. Huonekalut kasattiin pois nyt tänään niin kuvista näkyy mitä sieltä paljastui.
Jotain kasvustoa.
Voikohan sitä kevytsoraa lapata suoraan sitten maan päälle? Saas nähdä miten tässä käy. Kyllä on siihen maailman aikaan rakennettu heppoisia asumuksia, tämäkin mökkeröpaha ollut kotina monilapsiselle perheelle...
Edit. En saanut liitettyä tähän kuvia. Miksiköhän järjestelmä sanoo että liitetiedostojen kokoraja tmv on tullut vastaan, vaikka kuvat olivat tosi pieniä...
Kuvat olisi hyviä, laita vaikka johonkin kuvapalveluun ja linkki tänne. Ilmeisesti rossipohja on kyseessä, onko sen tuuletus kunnossa, ts. tuuletusaukkoja sokkelissa?
Tässä nyt on kuva tällä hetkellä, ei kerro vielä mitään.
Sisällöstä saan uutta kuvaa lähipäivinä, kun avaamme paketin. Netistä löysin alustaa lähinnä muistuttavan näkymän.
http://1.bp.blogspot.com/-zYTc0djGfLY/U ... 012724.jpg
Niin ja niistä tuuletusaukoista. Yksi ainut kissanmentävä räppänä on mutta minusta -mikäli yhtään muistan oikein, en nyt ole paikkakunnalla- se johtaa siihen kellariin. Huomenna pääsen paikanpäälle kartoittamaan tilannetta uudelleen.
kakkaroolari
Voi kai sitä lecasoraa laittaa maan päälle, mutta kai sitä tarttis olla ainakin joku 10-20 senttiä (hatusta vedettynä) että se vaikuttaa yhtään. Tyhjää tilaakin pitäisi jäädä. Joku teki myös asiallisen huomautuksen tässä vai jossain muussa ketjussa ettei kannata talon alle poteroakaan kaivaa. Jää pian vesilammikolle paikka. Kissanluukkuja pitäs olla kyllä joka seinällä että käy läpiveto. Ton tuuletuksen lisääminen nyt olis varmaan kaikkein tärkein. Talvella vissiin voi lukkuja tukkia ettei pääse pakkasen puolle tuolla alhaalla.
Voi apuva mikä tilanne täällä paljastui tänään. Kaikki laudat umpihomeessa alta samoin lasivillat menneet ihan soseeksi. Lattianiskat niin mädäntyneet/ lahonneet että voi murtaa höyhenellä.
Puskutraktoria kellään? Tai osaavaa rakennusmiestä Itäsuomessa.
No. Tilanne tämä. Poistettiin laudat ja alla lattianiskat ja tilaa niiden alla joku max 15-20cm joka täytetty hiekalla! Ainakin siinä kohtaa mitä kaivoin tuli betoni vastaan, eli onko sittenkin jonkunlainen laatta alla. Mutta. Tilaa armottoman vähän. Huomenna tyhjennetään mädät niskat ja villat ja hiekat. Katsoo sitten mitä näkyy. Homeen haju tajunnan räjäyttävä. (Onneksi on tavallaan tontillamme ns kakkosmökki, mutta kuitenkin vanha ja rakas. Surku tuli näistä näkymistä tänään.) Laitan kuvia tässä. Ja kommentit enemmän kuin tervetulleita! Voiko kellään olla mökkiä jossa ei ole juuri ollenkaan tilaa laatan ja lautalattian välissä??
Lattiaakaan ei kauheesti varaa nostaa, kun katto pirun matalalla... Ja miten niitä kissanluukkuja sitten saa lisää, kun näkisitte tämän "projektin" kivijalan... siitä saisi kirjoitettua sitten seuraavan ketjun.
Tässä tilanne 2008 avauksessa:
Ja tilanne tänään:
Ja tilanne tänään:
Sainko kaikki vaikenemaan tällä kauhujen talolla?
Vaikka tosiasiassa ei hymyilytä.
Nyt on koko "hiekkalaatikko" tyhjennetty. Ainut about 15x15cm kissanluukku löytyi kellarin yhteydestä, tavallaan kellarikin "hengittää" tähän alatilaan. Kun kaivoin hiekkaa pois murenee myös pohjimmaiseksi valettu hentoinen betonikerros jos alkaa oikein sitä murentaa. Onko tälle mitään tehtävissä?
Herää kysymys miten home on mennyt seiniin...
Kauhea kellari
Tämä pieni reikä on ainut tie ulkoilmaan.
Seinienkään tilanne ei paljon valoa tilanteeseen tuo. Voiko täällä enää sairastumatta oleilla...
Kauhea kellari
Onkohan talossa alunperin ollut rossipohja ja jonkun saneerauksen yhteydessä tehty sitten tuo hiekkalaatikkoviritys? 30-luvulla rossi oli standardi ja tämmöiset epämääräiset laattahärpäkkeet poikkeuksia... Mitä sen ohuen laatan alta löytyy, ja mikä sen laatan korkeusasema on verrattuna maan pintaan? Kuinka korkea sokkeli talossa ylipäätään on, siitäkin voisi laittaa kuvan jos löytyy
Nythän on käynyt niin että kun minkäänlaista kapillaarikatkoa ei ole on kosteus vapaasti noussut maasta lattiaan ja kenties seinärunkoihinkin saakka. Seinien kuntoa kannattaa tutkia hieman, miten korkealle kosteus on niihin noussut. Jos seinätkin ovat puoliksi mätiä niin urakka alkaa olla aika hurja.
Tuossa ylempänähän on kuvattu se aito ja alkuperäinen sisältä löytynyt puuristikko, jonka väliköt oli täynnä kaikkea mahdollista puusälää, purua ja rättiä. Tuolloin -08 sitten on lyöty hiekat ja villat tilalle. Nyt kun kannoin hiekat pois löytyi alta about 5cm paksu valu joka on paikkapaikoin niin mureaa että sain käsin sitä murrettua pois. Alla vissiin ihan maan hiekkaa, sitähän voisi sitten kaivaa vaikka kuinka paljon. Laatan korkeus taitaa olla aika lailla sama kun maan korkeus. Sokkeli on tosi heppoinen, onko se edes sokkeli.
