Hunton vai joku muu runkolevy
Pitäisi valita runkolevy ja huntonia olen meinannut. Onko mahdollista että levystä pääsisi bitumin hajua sisäilmaan? Vai valitsenko perinteisen esim. runkoleijonan?
- vesahy
Re: Hunton vai joku muu runkolevy
On mahdollista. Haiskahtaa ainakin meillä. Talo on satavuotias hirsirunkoinen ja vaikka sinne hirsien väliin on topattu aikoinaan sammalta, niin harva rakennehan se on ja ulkopintaan lyöty bitumilevy tuntuu selvästi nenään. Ei paljon, koska muut ihmettelevät mutta minä sinnittelen allergialääkkeiden avulla. Onneksi meilläkin tuli levyä vain yhteen seinään, mutta huonoksi onneksi se on makuuhuoneen seinä ja suoraan itään, jolloin aurinko lämmittää seinän ja haju voimistuu. Myös kosteilla ilmoilla haju tulee selvästi voimakkaammaksi ja näin kuulemma bitumi juuri käyttäytyy. Bitumilevy varmaan toimii uusissa taloissa, joiden seinät ovat tiiviitä kotelorakenteita ja sisällä vielä muovikalvo. Älä laita, jos hiukankin epäröit.
Sanoohan sen järkikin, että bitumi kuuluu maantielle, ei asuinrakennuksen seinään!
- vesahy
Kun oli muutama hellepäivä, niin hajukin heikkeni, mutta nyt kun tuulee ja sataa ja ilman on kosteaa, niin haju taas yltyy. Täsmää justiinsa siihen mitä useampikin asiantuntija on kertonut.
Voin huonosti ja sinnittelen allergialääkkeen varassa.
Eli laitan runkoleijonan. Vai onko halvemmat vaihtoehdot yhtä hyviä?
- vesahy
Tuulileijonana myydään myös aika rupista pahvia. Käy varastolla katsomassa mitä on tarjolla ja maksa vasta sitten.
Täytyy joo tarkistaa tavara ensiksi.
- vesahy
Mulla tuli siis ohuempaa tuulisuojaa ja ostin sitä 50 levyn nipun, nippa nappa laillinen kuorma kevytperäkärrylle. Ostin nipun joskus kuutisen vuotta sitten ja hinta oli noin 8 euroa per levy. Jos levy olisi ollut pari euroa kalliimpi, niin nippu olisi maksanut satasen verran enemmän. Olisiko ollut paljon.JakuS kirjoitti:Eli laitan runkoleijonan. Vai onko halvemmat vaihtoehdot yhtä hyviä?
