Maanpäälisen sokkelin eristeenä puukuitulevy
Ajattelin ulkovuoriremontin yhteydessä pinnoittaa sokkelin steni sokkelilevyillä. Purin vanhat levyt pois, joidenka alta paljastui 12mm:n puukuitulevy. Olen alunperin suunnitellut 25mm styroxia eristeeksi, mutta mitä jos laittaisi sen sijaan runkoleijonaa, kun näköjään on mennyt tuo puukuitulevy ennenkin tuolla. Minun käsittääkseni ei puukuitulevyllä ja styroxilla lämmönjohtavuudella aivan älytöntä eroa ole. Tässä tapauksessa ei tule kysymykseen, kuin max 25mm paksu eriste. Mitä riskitekijöitä näette tässä rakenteessa. Eli ruonkoleijona suoraan sokkelin pintaan kiini sitten rimoitus ja steni perään.
Re: Maanpäälisen sokkelin eristeenä puukuitulevy
Ihme kyllä, että on puukuitu menestynyt tuossa paikassa. Ilmeisesti ainakin sokkeli pääsee kuivamaan sisälle ja kapillaari on aika minimaalista.
25 milliä eirsteenä on oikeastaan yks ja hailee. Voi olla teknisesti parempi kun et laita mitään tai rappaat sokkelin samalle tasolle ulkovuoren kanssa.
Varmasti kuitulevy kastuu ja kuivaa, mutta enimmäkseen kastuu tuollaisessa paikassa. 25 mm levy kuivaa hitaammin.
Toisaalta 25 mm styroksi on aika haperoa asentaa ja en tiedä mitä laatuja saa. Kallis levykin tulee pintaan ja näyttää sitten siltä että on levy. Mieti haluatko sen näköisen..
Voisi olla sen eristelaastin paikka?
