tojalevy pois vai ei
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
Terve,
Olen remppaamassa teknistä tilaa kellarissa.
Huoneessa on 3metriä ulkoseinää jotka Tojalevytetty vuonna 58.
Tilasta tarvii saada hieman siistimpi, joten levytän tuon seinän pätkän kipsilevyllä ja eristän maanpäällisen osan kivivillalla. 50mm
tojalevy on säilynyt suhteellisen hyvin jopa alaosastaan eli kosteusrasitus on ollut suht pientä.
mietinkin nyt poistanko levyn vai ei? tojaa on käytetty valumuottina, joten levyn poistamalla tulee tosi huonoa seinäpintaa vastaan, joka hankala koolata..vai koolaanko suoraan tojan päälle tämä olisi vaivaton ja nopea tapa.
sisäharkkomuuraus ei oikein käy koska tila pienenee jo liikaa sitten.
ulkopuolinen rakenne on eristämätön ja orkkis..tämä tullaan myös fiksaamaan mutta ei pls tartuta nyt siihen.
Ves_ku
Re: tojalevy pois vai ei
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Minkäs takia siihen sitä villaa tms. eristystä tarvitaan? Mielestäni se on joka tapauksessa rakenteen väärällä puolella joten ei oo hyvä. Lämmityskustannus on mielestäni pienempi paha kuin huono rakenne.
Kotona on Tojaa metreissä joku 10 metriä ulkoseinästä ja se ei muuten toimivassa kellarissa oo mikään ongelma. Toki lateksilla maalaus ei sille ihan paras pinta ole, mutta silti yllättävän hyvin toimii.
Mitä jos lykkäät vaan siitä Tojasta maalit yms. moskat pois ja tasoitat sen rappaamalla? Päälle voi vetää esim. uulan intoa, kalkkia, sementtimaalia tms.
Tojalevyhän on eristeenä aika kehno ja siksi hyvin toiminut. Levyt kuulemma saattoi painaa tai sitten ei ja se vähäinenkin eristävyys sen mukaan.
koeffte
Omasta kokemuksesta voin sanoa ettei rappaus ole ainakaan meillä tojassa ollut oikeen hyvä vaihtoehto. Ei pysy kiinni.. tai no pysyy mutta ei niin kauan kuin pelkkä levy :-D
enkä mä jaksa ruveta rappaamaan :razz:
laitan luultavasti ensi kesänä sokkelin ulkopuolelle 70mm esps 60 levyn maanpäälliselle osalle ja rappaus päälle.
ainiin meillä on yhdessä osassa keltsua myös tojan päällä 30mm styroxi, ja hyvin tuokin on näemmä toiminut jo varmaan 20-25vuotta. edellisen asukin tekosia nääs
voishan se kipsilevyn ruuvata suoraan tojanki päälle kai..mutta samalla kait sitä villaakin tuputtelis sinne alle.
tiedostan ton kyllä että eriste on väärällä puolella, mutta jos ei suurempia "sora ääniä" kuulu niin..
Renki
Viesti Kirjoittaja Renki »
Tuli aikanaan tehtyä päätös poistaa tojalevyt vanhan kylmäkellarin seinistä. Päätös oli erinomainen, sillä niiden takana olleet koolaukset eivät olleet "aivan" kunnossa.
Eristys siirtyi samalla ko. seinän ulkopuolelle.
Renki
Aloita kuitenkin sokkelin peruskorjaus ulkopuolelta ja sitten vasta sisäpuolelle. Lämmöneristteet ulkopuolella pitävä perustuksen kuivana ja lämpimänä.
Tojalevy puukuitumateriaalina on aina riskialtis yhdistelmä betonin kanssa, nyt ilmeisesti kuivunut sisäänpäin. Kipsilevyn paperipintoineen ja asettaminen Toja levyn päälle, voi aiheuttaa sisäänpäin kuivumisen estymisen. Kipsilevyn paperi on erittäin herkkää kostumaan ja homehtumaan, ei voi suositella.
Jos ulkopuoli saadaa hengittäväksi ja ulospäin kuivuvaksi, mielestäni Tojalevyn voi jättää paikoilleen ja pinnan rapata suoraksi.
