mikä olisi viisasta?
Kyseessä 60 luvulla rakennettu rivitalo.Huineistoissa kellarikerros. Taloyhtiö teki kellareihin perusmuurilevy ja xps virityksen ulkopuolelle. Nyt rakenne sisältä ulos rivinteeraus muurattu tili + pikeys+perusmuuri+näppylälevy+50mm xps. Itseä hulestuttaa tuon rakenteen toiminta/toimimattomuus. Anturan alta puuttuu kapillaari katkot kuin myös maavaraisista latioista. Onkohan varma homepommi tulevaisuudessa?
Oliskohan viisainta purkaa oman hioneiston kohdalla rivinteraus pois ja poistaa piki perusmuurista, jolloin rakenteela olis edes mahdolisuus kuivua sisäänpäin.
salaoja kaivoista tarkistamalla vesi on myös tulo ja lähtöputkien päällä. Tuosta asiata isännöitsijälle ja hallituksen jäsenille huomauttanut monta kertaa , mutta aina väin väittävät asioiden ole an kunnossa.
Mikähän olisi järkevä toiminta tapa kun kyseessä taloyhtiö.
Re: mikä olisi viisasta?
Vesi tulo- ja lähtöputkien päällä tarkoittaa mitä? Pohjan vai yläpinnan päällä? Ainoa paikka missä kunnossa olevassa salaojituksessa putkissa on jatkuvasti vettä on alin salaojituksen purkukohta. Pääsääntöisesti se putki on viimeinen kanava jossa vesi kulkee. Muutoin oikein tehdyssä salaojassa vesi kulkee putken alla olevassa sepelipatjassa ja veden pinta salaojalla vakioidaan purkukorkeudelle.
Mitä ulkona oli ennen remonttia? Varmaankin ton ikäisessä muuri on pietty molemmilta puolin? Silloin patolevy ilman ulkopuolisen pien poistoa ei ole juuri muuttanut asiaa muurin vedenpaineen katkaisun suhteen.
Salaoja putken tulo ja purkuputkien yläreunan päällä vesi eli noita putkia ei nää talon yhdellä nurkalla olevassa tarkastuskaivossa.
perusmuurissa ei ollut ulkopuolella mitään tuossa perusmuurissa ennen remonttia. Toki tilanne on parempi maakosteuden vähempi pääsy ulkopuolelta, mutta mitenkä ajan saatossa käy kun kapillaarine n tai salaojien toimimattomuus kasteleen perusmuurin. Kuivuukohan tuo ollenkaan?
Jos putket on veden vallassa niin tilanne on yhtä kuin salaojaa ei ole. Toki tilanne on sama kuin ennen salaojitusta, mutta aivan turhaan se on tehty jos vettä ei mihinkään pureta.
Jos purku ei viettona onnistu niin vesi on pumppaamalla hoidettava muualle. En maksais moisesta kötöstyksestä vastikkeena latin latia.
Tarkastuskaivosta alemaan seuraavaan kaivoon joskus tulee virtausta. Eli onkohan käynyt nyt niin ,että tuo tarkastuskaiva putkineen o kaivettu liian syvään. Eli veden paineen kasvaesa aikaisemmassa putkessa paine ylittää tuon toisen tarkastuskaivon korkeuden ja se sitten toimii jotenkin, mutta huonosti.
ongelma vain on tuo, että minun huoneiston kohdalla salaojapurtki on täynnä en tiedä kuinka pitkältä matkalta. Olen uppopumpulla tyhjentänyt tuon kaivon ja 2 tunnin kulutta vesi putkien päällä.
Yhtä kaikki, salaoja ei nyt toimi niin kuin ne on tarkoitettu. Osaatko arvata kuinka syvällä putkitus joka on veden vallassa on suhteessa sinun huoneiston kohdalla olevan anturapohjan tasoon nähden? Onko asuntosi salaojalinjan purkusuunnassa lähellä purkua, keskellä tai jossain muualla? Toki putki voidaan kaivaa tarpeettoman syvälle ja koittaa salaojittaa niin suurta pohjavesimassaa, että sitä ei ihan pienellä pumppaamollakaan saada laskettua / hallittua. Jos voit todeta, että pohjaveden pinta on koko rakennuksen anturatasosta 20 sentiä alempana niin kaikki on ok.
Mihin vedet nyt yritetään purkaa tai paremminkin ei pureta? Vastaus kuitenkin alkuperäiseen kysymykseen on, että mitään pohjaveden pinnan suhteen entiseen tuskin on tapahtunut jos putki on vettä täynnä joten ainoa mitä olet saanut on patolevy sokkelia vasten.
Vaalassa muutaman kerran käyneenä muistelisin, että alue on aika hiekka valtaista? Pahimmillaan sopivasti harjun tai muun mäen lähellä kaivellessa saadaan aikaan tilanne jossa pohjaveden pinta nousee kun savipatja puhkaistaan ja ympäröivä harju pääsee puskemaan vedenpaineen uutta reittiä alavammalle hiekkamaalle. Näkemättä nämä on arvailuja, mutta ehkä joku riippumaton asiantuntija olis hyvä käyttää paikalla vaikka ihan vaan oman mielenrauhan vuoksi.
Kyllä salaojituksesta on jotain häikkää ja noin uudessa työssä pitäisi olla takuu voimassa. Veden seisominen perustuksissa aiheuttaa kapillaarista kosteuden nousua ja patolevy+lämmöneristys kuivaa sitä huonosti.
Kuten edellä joku kirjoittikin, niin salaojaputken alla tulee olla 100 mm sepelikerros ( C 2 rakennustapaohje ) veden seisominen putkessa pitäisi olla mahdotonta.
Rakenteessa on mahdollisesti rakennusvirheitä, painaumia , tukoksia jne... Mitä pidemmälle reklamaatio päästetään, sitä vaikeammaksi homma käy. Isännöitsijään yhteyttä hän on osakeyhtiön asioiden hoitaja.
Itse älä ala missään nimessä rakenteita purkamaan talon rakenteita, se ei ole edes luvallista ja voit joutua vastuuseen.
Salaojitus voidaan helposti kuvata ja nähdään tilanne, asiantuntija selvittää vian kyllä nopeasti. Taloyhtiön hallitus on lopullisessa vastuussa, että toimitaan nopeasti.
Tuo näppylämuovi xps viritys tuotiin maanpäälle peittäen koko sokkelin alueelta. Maanpäälä ylinmäinen kerros laitettiin isoilla kivillä hyvi vettäläpäisevää ja tehtiin oikei n imeytyskenttä.kivien alle suodatinkangas ei vettäläpäisemätöntä kerosta Talon takapuolela ei lumiesteitä eli keväällä kaikki 35 metrinmatkalta sulamisvedet imeytetään tuohon salaojiin.Kyseenalistin tuon yhtiökokoukseßsa, mutta kuulemma oikei n on toteutettu.
Otappa vaikka paperikopiot patolevyn asennusohjeista ja C 2 ympäristöministeriön rakennustapa ohjeista ja vaatimuksista.
Sitten kiikutat asianosaisille, mieluiten isännöitsijälle. Olikohan suunnitelmia aiheesta olemassa työtä toteutettaessa, jos on voisi tarkistaa niistä mitä urakoitsijan on sovittu tekevän.
Suunnittelijalla on vastuu suunnitelmista ja tekijällä vastuu niiden noudattamisesta. Taloyhtiöllä näiden toteutumisen valvonnasta.
Taloyhtiössä hallitus on vastuussa, että kaikki tehdään oikeaoppisesti ja taloudellisesti.
On varsin ikävää sinänsä, että tällaisia salaojitusremontteja pidetään vähäpätöisinä ja liian usein tehdään vähän sinnepäin.
Patolevy kuuluu asentaa maan pinnan alapuolelle suojalistoineen, maan pinta kallistetaan ulospäin 3 metrin matkalta ja vesitiivillä pinnalla. Jo veden seisominen urakan jälkeen kaivossa putkien yläpuolella viittaa siihen, että muutakin on voinnut mennä pieleen.
"Todistusaineiston kanssa" isännöitsijään yhteyden ottaminen on varmastikin pienimmällä byrokratialla ja kätevin tapa edistää asiaa, jos se noin lähtisi etenemään.
Minulle on tähän mennessä kehittynyt sellainen tuntuma, että hallitus on usein täysin maallikoita. Jos (kun) ei ole kiinnostusta tai aikaa perehtyä, tai on luonteeltaan rennosti ottava, tai on työssään sellaisessa roolissa että on tottunut delegoimaan ja luottamaan, sitten vain delegoidaan ja luotetaan että asiat hoituu oikein, kun kerran ammattilaisethan niitä hoitaa.
Isännöitsijä taas voi olla vaikka kirjanpidon ammattilainen tai pienessä yhtiössä joku asukas tekee isännöinnin oman työnsä ohella. Jos isännöintiä tekisi "sydämestään", se varmastikin olisi todella raskasta. On paljon helpompaa olla ns. leipäpappi. Isännöitsijä tilaa suunnitelman ammattilaiselta ja työn ammattilaiselta, ja kun asiat on byrokratian mukaan oikein, tai siis hän on toiminut oikein, ei todellisella lopputuloksella ole oikeastaan mitään väliä. Jos menee pieleen, voi voi sellaista sattuu, otetaanpa uusiksi, ja osakkaat maksavat. (Olikos se niin, että suunnittelun vastuu rajoittuu vain suunnittelun kustannuksia vastaavaan summaan, ja takuuajat on remonteissa aika lyhyitä?)
Tai isännöitsijä voi olla perillä asiasta, mutta miten sitten käytännössä sananvalta hallituksen kanssa menee. Jos hallitus jyrää, ei siinä ammattitaitoinenkaan isännöitsijä oikein mitään voi.
No sitten on tietysti se mahdollisuus, että isännöitsijä itse suunnittelee ja tilaa työn kaveriltaan jne., mutta tuo on sitten taas jo oma lukunsa.
Tai voi olla, että isännöitsijä jotain asiasta ymmärtäisi, mutta ei ole käynyt tontilla pitkiin aikoihin, valvoja on pistänyt nimen paperiin ja remontti on sillä kuitattu.
Isännöitsijän korvat voi olla parkkiintuneet. Asukkaan valittavat kaikenlaista, sitä kehittyy paksukorvaiseksi, että mitä kuuntelee oikeasti ja mihin vain nyökyttelee. Ja sitten ehkä menee joskus pieleen se, että mitä pitäisi kuunnella ihan asiallisena asiana.
Jos on asiastaan ihan varma, voi yhtiökokouksessa pyytää kirjaamaan pöytäkirjaan, että on ollut asiasta eri mieltä ja vastustanut päätöstä. (Siis silloin kun asiasta päätetään, viime vuonna tehdystä päätöksestä ei enää kirjoiteta pöytäkirjaan.) Se saattaa herättää isännöitsijää tai hallitusta, että tuo on tuossa asiassaan nyt ihan tosissaan.
Hallitus voi olla yksinkertaisesti laiska kuuntelemaan ja paneutumaan. On ihmisiä, joiden mielestä kaikki on ihan hyvin, kun talossa on suht lämmintä ja hanasta tulee vettä. Mitä sitä suotta murehtimaan. Ja kun remontti on tilattu ammattilaiselta, se on tehty oikein, mitä sitä enempää vatuloimaan. Ja hallituksen päätökset ovat enemmistöpäätöksiä, joku voi tietää tai perehtyä enemmän, mutta jää paitsioon.
Ei se hallituksenkaan vastuu rajaton ole, kyllähän ammattilaiseen pitää (tai siis käytännössä pitäisi) voida luottaa. Ei hallituksen tarvitse opiskella rakennusmestareiksi ja kirjanpitäjiksi... Riittää, että on sen verran huolellinen, että ymmärtää tilata työn ammattilaiselta.
Niin se vaan ikävä kyllä on, että todellista vastuunkantajaa tai paremminkin huolehtijaa ei välttämättä ole kuin se, joka näkee ja ymmärtää, että hänen vastikerahojaan ei käytetä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Nämä on hankalia asioita kun näkee, että kaikki ei mene oikein. Ihmisiä on erilaisia ja on erilaisia motiiveja toimia, yhteisomistus ei aina ole kivutonta.
Jos tuo isännöitsijä-/hallitusreitti ei tuo tulosta, mahtaako salaojitus kiinnostaa rakennusvalvontaa? Rakennuslupa tai toimenpidelupa tai ilmoitus? Tai vaikkei mitään olisi tarvittukaan, niin jos kerran on varma, että jotain on pielessä, niin olisiko se sellainen asia, jolla "voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin"? Ja sitä kautta voisi saada jonkun "nimekkäämmän" tahon ajamaan asiaa.
Yksi tapa on se, että omalla kustannuksella hankkii ammattilaisen lausunnon ja esittää sitten sen. Kun lausunnon tai tutkimuksen tekijä on tarpeeksi pätevä/nimekäs, sitä ehkä paremmin kuunnellaan.
Voisi ottaa valokuvia näytettäväksi nykytilanteesta. Siis vaikkapa isännöitsijälle nyt, että tästä puhun ja tätä tarkoitan. Valokuvat on hyviä myös, jos aletaan korjaamaan ja sitten kun alkutilanne ei enää ole nähtävissä, jos tulee erilaisia näkemyksiä, että oliko koko korjaus tarpeellinen = kuka maksaa. Osakas on kuitenkin maallikko ja selitysten painoarvo voi olla aika pieni, mutta valokuvat kertovat. Jos ylipäätään missään epäilee ongelmia tai haluaa kartoittaa korjaustarpeita, valokuvia kannattaa ottaa mieluummin liian paljon kuin liian vähän.
Samaa mieltä siitä, että itse ei pidä ensi hätään alkaa korjailemaan mitään yhtiön rakenteita. Osakkaallahan on oikeus tehdä tiettyjä muutostöitä, vaan siinä on se oma byrokratiansa. Ja toisaalta on jonkunlainen oikeus tehdä kunnossapitotöitä yhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin, jos se on välttämätöntä eikä yhtiö niitä korjauksia tee. Mutta nuo kannattaa ehdottomasti selvittää hyvin tarkasti etukäteen ja oikeasti asiantuntevalta taholta, ettei tule hankalia jälkiseuraamuksia.
Ja ajattelisin, että tuo oman asunnon kohdalta korjaaminen olisi vasta viimeinen keino, koska jos rakenteille myöhemmin jotain vahinkoa tulee, ne korjataan yhtiön varoilla = myös sinun varoilla. Eli on sinun etusi, että asia hoidetaan koko yhtiön osalta eikä vain sinun asunnon osalta.
Toivottavasti asia tavalla tai toisella etenee ja selviää, löytyy jokin selvyys ja ratkaisu! Ikävä tuollainen tunne, että oma omaisuus ei ole hyvässä hoidossa.
