jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Äkkiäkös siihen patjaan rungon...
Juu, se taitaa olla tuo kuntoilu aika addiktiivista jos sen koukkuun joutuu, siksi vähän pelottaa moisen aloittaminen?
Tämä vuosi omppupuilla välivuosi, ei mitään missään. Sitä en oikein ymmärrä kun on eri lajikkeita niin aina kaikissa on samaan aikaan tuo välivuosi.
Tein noin heittomotin purkupuista sentäs minäkin vkl. Noh, noin vkl nuo vain pakkasella kestääkin. Nauloja paljon niin joutaa Jämään jossain vaiheessa. Oletko muuten kuullut semmoista väitettä että naulaiset puut pilaavat/vääntävät arinan? En ole siksi suskissa polttanut, vaikken oikein ymmärrä miksi naulat sitä vauriota nopeuttaisi.
Runkohan sitä pitääkin tehdä, muttei sitä kovin näppärästi taida saada patjaan kiinteäksi, kun tuo kangastouhu on kovin vierasta :D
Kuinkahan se naula nyt oikein arinaa vääntäisi, toki lämmöstä voi naula kääntyillä, mutta ei se nyt arinaa voi oikein muutoin väännellä, kuin jos naula jää jotenkin arinan ja tulisijan väliin ja ainakin kivisissä tulisijoissa taitaa se kivi antaa ensin periksi.
Jos joku pilaa arinan, niin se, että on liikaa tuhkaa tuhkalootassa, kuumuu arina liikaa kun ei ilma kierrä kuten pitäisi.
Ei oikein uskottavalta tuntuisi, että naulat sen arinan pilaisi, olettaisin että on tullut joku mielle-yhtymä ja ihan joku muu tekijä on sen arinan pilannut väittämän keksijältä, olisiko ollut maalia sitten joka olisi nostanut lämpötilaa tai niin kuivaa puuta, että totuttua kuumempana palanut?
Tuosta tulikin mieleen, että Upo peltitakkaa pitäisi vähän operoida ennen talvikautta, yksi kivi oli mennyt halki, pitäisi sitä tulikivilaastia vähän hieroa tuonne, menisi vielä ihan täydestä kuin väärä raha yhden lämmityskauden ainakin, näpsäkkä varaava tai osittain varaava tulisija siihen pitää saada tehtyä, leivinuuni tai joku sellainen voisi olla sopiva tulisija tuohon, niin ei tarvitseisi sähköllä uunia lämmitellä.
Hiekkaharjussa omppuja on, mutta ei mitenkään mahdottomasti. Aika pieniä myös.
Aika kesäistä täällä on vielä ollut, nurmikkokin kasvanut aika voimakkaasti.
Lehdet tiukasti puissa, ei täällä juuri syksyn merkkejä ole.
Vähän pieleen meni tuo mun eteisen valonauhani.
Nyt se toimii, mutta valo on aika sinertävä.
Ulkoa kun eteiseen katsoo niin eteinen on kuin lyhty.
Kyllähän tuo siivousvaloksi kelpaa vaikka lumeneita ei ihan luvattua (1600) voi ollakaan, koska meikähän lyhensi nauhaa noin 70 cm.
Valon määrä on kylläkin paremmalla mallilla kuin tuo valon laatu.
Halogeenilamput ovat edelleen mun ykkössuosikkini.
jtbo
pvalila kirjoitti:Vähän pieleen meni tuo mun eteisen valonauhani.
Hmm, onhan se hyvä toisaalta, että omppupuun oksalla killuessa on sitten mutusteltavaa :-\
Oliko tuo värilämpötilaltaan luvattu olevan 4300K tai pienempi? 2300K on jo tosi keltainen mielestäni. 4300K saattaa olla vähän sellainen sinertävä joidenkin valmistajien tuotteissa.
Yksi ongelma noissa kellertävissä mielestäni on, niissä tuntuisi usein väritoisto jäävän kehnoksi, etenkin vihreän sävyt tahtovat olla vähän kehnosti toistuvia nykyisen sinällään ihan kirkkaan E27 led polttimon valossa. Olikos se CRI arvo jota pitäisi myös seurata noissa, mitä ei tietenkään ilmoiteta useinkaan.
Ei tuo valonauha täysin merkityksetön ole, vaikka kaiketi hankinkin sen rinnalle jonkin kivampaa valoa antavan valaisimen.
Valonauha antaa aika tasaisen valon ja sen voi laittaa päälle vaikka siivoamisen ajaksi tai kun yrittää löytää jotain kateissa olevaa esinettä: välillä merkitystä on valon määrällä enemmän kuin sen laadulla.
Vaikea kai valon laatua on yhteen lukuun tiivistää, pitäisi kaiketi esittää käppyrä, josta selviää teho kullakin taajuudella.
Halogen on tuossa suhteessa aika ässä ja siksi esim. vaatekaupat suosivat sitä vaikka sähköä sitten palaakin.
Mä ostin Biltemasta parit ledipolttimot myös kylppäriin, mähän pari vuotta sitten korvasin siellä halogeenit aika hyvää valoa antavilla ledeillä. Nämä Bilteman polttimot antavat selvästi rumempaa valoa kuin edelliset ledit, mutta eteisen valolistaa parempaa kuitenkin. Aika isoja tuntuvat ledien laatuerot olevan, kaunis valo on enemmän poikkeus kuin sääntö.
Tytär lähti leirikouluun, nuorempi siis, ja mä aamulla etsin kauhealla kiireellä hänelle kameraa.
Kännyä saavat käyttää siellä vain tunnin päivässä eli vähiin jäävät valokuvat ilman erillistä kojetta.
No, löysin samalla kateissa olleen IBM X31:n.
Näppis tässä on edelleen rautaa, mutta prossu on tosi hidas ja näyttökin aika kehno. Tai pieni nyt ainakin.
Toimiva kone nyt kuitenkin eli yritän tälle jotain käyttöä keksiä.
jtbo joskus mallinsi tuon saunakamarinsa mutta en sitä tietenkään enää aivan tarkasti muista.
Mutta kaikkinaiset tarvittaessa seinälle taittuvat ratkaisut ovat yleensä fiksuja, jos tila on kortilla.
Tuolin jos pystyisi sängyn reunalla istumisen avulla eliminoimaan niin se olisi aika iso askel eteenpäin.
Toisaalta jtbo:lla on kyllä helpostikin tilaa tuolille, koska tuolin voi tarvittaessa heivata autotallin puolelle.
Vesikatto on tietenkin se kiireisin juttu nyt mutta sen jälkeen voisi miettiä, josko autotallista voisi saada enemmän hyötyä irti asumisessa.
Esimerkiksi tuo kuntoilujuttu voisi onnistua oikein hyvin siellä autotallin puolella, suurimman osan vuotta ainakin.
Oliko siinä autotallin lisäksi vielä jonkin sortin puuvaja ja puucee, saman katon alla?
jtbo
pvalila kirjoitti:jtbo joskus mallinsi tuon saunakamarinsa mutta en sitä tietenkään enää aivan tarkasti muista.
Talli on aika pitkästi varastokäytössä, Tuumalla onkin varmaan kokemusta tuosta tallin ongelmallisuudesta, jos sellainen sattuu olemaan?
Periaatteessa talli tarjoaa lähinnä vähän suojaa, ettei lumi ja vesi tule niskaan, mutta muutoin aika vilpoisaahan siellä on ja sitten se oma rehkiminen tuottaisi lämpöä vähän väärään paikkaan.
Suurin ongelma taitaisi kuitenkin olla se, että pitäisi lähteä 'salille', tuleekohan sitä sitten tehtyä ensinkään?
Minkähänlainen homma se olisi pistää savupiippu ikkunan kautta pihalle? Noita kevyitä tulisijoja on suht edukkaasti välillä myynnissä, sellainen talliin voisi toki olla jossain kohtaa hyväkin veto.
Sydäntalvella ei tallissa tule juurikaan käytyä, lattia on yksistään jo niin kylmä, että varpaat paleltuu aika nopeasti, jos jotain yrittää siellä tehdä.
Tämän päivän lämpönoteeraus jäi +13C lukemaan, oli kylmää kyytiä käydä lihaa hakemassa skootterilla, villapaita ja fleece väliasu sai olla, eikä sekään yhtään liikaa ollut. Jos ompelisi tuulenpitävää kangasta asusteisiin, pitäisi osata vaan ommella.
jtbo kirjoitti:
Inttiaikaan Rysässä oli pakkasta vain yksi aste, mutta tuulen ja märän meri-ilman takia kylmyys oli käsittämätön. Ylivoimaisesti lämpimin vaate tuolla oli sadetakki: sen kun laittoi päälle niin siihen loppui paleleminen.
Vähän samalla tavalla mä luulen, että jo ilmavuotojen tukkiminen pidentäisi sun autotallisi vuosittaista käyttöaikaa merkittävästi; vähän sama idea kuin parvekkeen lasittamisessa. Ja jos tulee jumpatessa kylmä niin sitten pitää vain rehkiä vähän lujemmin... :lol: :lol: :lol:
Mulle tuli mieleen jonkin sortin viritelmä, joka perustuu saunan kiukaaseen; taisi vain senkin piippu olla vähän rapeassa kunnossa?
Kuinkas monta vuotta sä oletkaan tuossa jo asustanut? Monenlaista elämänvaihetta tuohonkin aikaa on mahtunut, kissatonta ja kissallista. Muutto tuonne piharakennukseen oli iso elämänmuutos; sitä ennen sulla ehti olla se alakerrassa asuminen ja yläkerrassa asuminen. Tavallaan sulla on ollut tuolla jo kolme kotia!
jtbo
Voisi myös ajatella, että olen vaan käymässä mökillä :-D
Hirmuinen homma olisi tallin tiivistämisessä, ovet kun on traktoria varten aika isot ja ne on erittäin harvat, yläkerran ja tallin katon seutu omaa sellaisia kohtia, että päivä paistaa läpi sieltäkin, melkein sama vaiva olisi pykätä piskuinen 'puutarhavaja' pihalle.
Pystystä jos ostaa puuta, niin se ei kovin kallista ole, niistä syntyy lautaa ja palkkia suht pienellä kustannuksella, puhutaan kympeistä.
Toisaalta saman energian ja rahan voisi käyttää sitten talon remppaukseenkin. Jos ajattelee niin, että sisäpintamateriaaleja ei kiirehdi, niin ehkei se niin hirvittävän kallista olisi lattiat ja seinät pistää uusiksi. Tosin samalla pitäsi torpata kosteuden nousu laattaan ja laatasta ylöspäin ja se sitten jo maksaa.
Viskelinkin muutaman saavillisen purua tuonne saunakammarin päälle taas. vielä siinä olisi operaatiota, että kovasta talvesta selviää.
jtbo kirjoitti:Voisi myös ajatella, että olen vaan käymässä mökillä :-D
Miten paha se tilanne siellä yläkerrassa oli?
Lähditkö sieltä vain kissoja pakoon vai oliko asumisen kanssa muita ongelmia?
Muistan, että alkovin lisäeristys meni sulla jotenkin pieleen.
jtbo
pvalila kirjoitti: Miten paha se tilanne siellä yläkerrassa oli?
Kustannuskysymys, lämmittäminen maksaa liikaa.
Ei eristyksessä sinällään mitään ongelmaa, olisi vaan pitänyt pistää pintaa päälle, villapöly ei ole hyvästä, etenkään, kun katit tykkää raapia villat naamalle.
Lämmityskausi rupeaa alkamaan, kohta ei tarvitse enää sähköllä kokkaillakkaan, yöllä +1C, päivällä +13C.
Kuinkahan ompelukoneen polkimen voisi korvata katkaisijalla ja säätöpotikalla? Näin lahjattomalle pitäisi olla vain hitaampia ja vielä hitaampia nopeuksia, vaatehuoltoa sitä joutuu vähän pakosti tekemään.
jtbo kirjoitti:
Luulen, että perinteinen pedali toimii vähän samalla tavalla kuin autoradan kaasukahva, mutta en ole varma.
Uusissa koneissa tietenkin jotain paljon fiksumpaa, jotain sellaista, joka auttaa säilyttämään väännön vaikka kierrosnopeus pieneneekin.
Pakolainen jos laitettaisiin asumaan sun saunakamariisi niin siitä nousisi ihmisoikeussota.
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Juu, autotallit ovat vähän ongelmallisia... :-D
Ompelukone on sen verran monimutkainen värkki että parempi ettei kukaan meistä kaksilahkeisista ala pohtimaan sen sielunelämää...
Ihmettelen vähän tuota pakolaisjuttua sikäli että miksi pitää Eurooppaan päästyään pimeässä pakettiautossa koko Euroopan halki ja Haaparannan kautta lopulta Turkuun tulla piilossa ja vain tarpeillaan pääsevät käymään, varsinkin jos on paalua 11 000€ siitä reissusta maksaa :shock:
Silloin joskus kun oli se tulivuorentuhka episodi ja itsekin Saksassa juntturassa niin muutamat ostivat Saksasta 200€ kotteron ja ajoivat Suomeen. Eipä Euroopassa reissatessa autolla missään mitään papereita ole pahemmin kyselty ja vaikka olisivatkin niin silloinhan olisi tavallaan jo muutenkin turvassa.
Huimaa kylläkin tuo Välimeren ylitys kaiketi mutta en siltikään ymmärrä jos rahaa on takataskussa tuollaisia määriä :shock:
Niin, ajatella jos joutuisivat älykännykkää saunakammarissa alle 1Mbit/s yhteydellä käyttää, varsinainen kidutuskammio...
jtbo
Tai jos ei olisi edes sitä älykännykkää tai mitään kännykkää, se kai nykyään laskettaisiin jonkinlaiseksi vapaudenriistoksi? :lol:
Joutuukohan sitä sitten purkamaan lahkeiden saumat ja vetämään yhteen lahkeeseen, kun mokomaa konetta tässä joutuu vähän käyttelemään, että saa talviasut jonkinlaiseen käyttökuntoon? :-D
Ompelen sitten vielä pinkkiä karvaa helmaan :roll:
Vetoketjuja joutuu uusimaan ja vähän reikää paikkamaan, lisäksi pitäisi tuulensuojakangastakin pistää ainakin yhteen asuun, ettei kovin kylmäksi käy skootterikyyti.
Ei pelkästään rakennuspuolen projektit pukkaa niskaan, näitä muitakin näköjään tulee kiusaksi asti.
Selkä ei sentään ole muuttunut paremmaksi tai pahemmaksi, edelleen vasemmassa alareunassa on patti ja kipeänä sieltä jostain. Ei tuo oikeastaan muuta haittaa, kun jos horjahtaa, niin ei välttämättä säily tasapaino, pystyy hyvin kantamaankin suht painavaa.
