Oiskos tällasesta kellään tietoa / kokemuksia. Vanha, mutta muuten mielestäni ihan ok vanha tiilikatto on hieman kerännyt jäkälää, sammalta ja roskaa. Pelkkä pesukin vois olla ok, mutta mielessä on maalauskin käynyt.
Miten pesu käytännössä tehdään? Painepesurilla myötäkarvaan on yksi ajatus, mutta miten sinne harjalle itsesi kikkailet painepesurin kanssa? Entä sitten maalaus?
Kaikkea touhua tietysti rajoittaa vielä se, että tiili on mallia vanha, eli ohut. Ei paljon viittis tallustella ite katolla...
Tiilikato pesu ja maalaus
ikämajaRajamäki
Meillä oli ostettaessa betonitiilikatto kauniin vihreä aina sateen jälkeen. Kuivemmalla kelillä sammal kuivui ruskeaksi. Mutta pois se piti saada.
Teimme laudasta tikkaat lappeille ja sidoimme ne harjan yli naruilla toisiinsa kiinni. Sitten vaan tikkaille ja harjaamaan. Lasten lyhytvartinen katuharjan näköinen vehje oli oikein sopiva. Homma oli lopulta yllättävän helppoa. Katolla kiipeilyyn tottui nopeasti.
Painepesuria en uskaltaisi ainakaan meidän kattoon kokeilla - vaikka siellä on nykyään aluskatekin laitettuna.
