Niistä ilmanvastuksista kun oli puhetta ja autojen muuttuvista muodoista: http://tekniikanmaailma.fi/autot/merced ... -koemalli/
warixenjalka kirjoitti:Niistä ilmanvastuksista kun oli puhetta ja autojen muuttuvista muodoista: http://tekniikanmaailma.fi/autot/merced ... -koemalli/
Alkaa olla noi autojen muodot, kuin surffilauta. Parhaat tulokset varmaan tuulitunnelissa.
En varmaankaan laita koneita, mutta tietenkin voisi harkita sitä tuulella toimivaa hyrrää, mitä joissain huusseissa näkee.warixenjalka kirjoitti: Sanot, että on pankkiin asiaa...
(Vaikka eihän ne nykyään enää pankeissa rahaa säilytä. Onkohan Kotkassakaan enää yhtään ainutta konttoria, josta voisi nostaa käteistä?)
Tuo nykyaikainen kivivilla taitaa olla "hengittämätöntä", jolloin tulisi sisäpinnassa käyttää höyrynsulkua, mitkä taas johtavat siihen, että koneellinen ilmanvaihto on melkeinpä välttämättömyys. Siihen et kait kuitenkaan ole menossa. Mutta tosiaan siihen porinmatin päälle kannattaa tehdä se huuva ja poisto katolle, jotta saat ainakin sen ruuanlaitosta tulevan kosteuden ulos. Niin - meinasitko jotain koneellista puhallusta siihen huuvaan liittää - kanavapuhallin, huippuimuri ja mitä niitä on?
Alle 12, mutta yli 10 kuutiota kai tämän tilavuus on, sehän olisi sitten virallisten normien mukaan arvottuna sellaiset 83 litraa minuutissa, eipä ihme, että mokomat koneelliset ilmastointitönöt tuntuu aina vetoisilta ja meluisilta, kun kuutioita on noin 20 kertaa enemmän, joten ilman pitää liikkua myös 20 kertaa enemmän, että pääsee normiin.
1500 litraa minuutissa tekee jo melkoista ilmanliikettä, hanasta pitäisi normin mukaan tulla 12 litraa minuutissa vettä, onhan ilma ohuempaa tavaraa, mutta melkoinen puhuri pitää käydä sisätiloissa, että tuollaista ilmamäärää saa liikuteltua.
Kyllähän se pitää riittää, että ilma vaihtuu kerran pari vuorokaudessa, muussa tapauksessa lämpöä menee harakoille aivan järkyttävät määrät.
Porinmatti jo yksin liikuttaa ilmaa ihan hyvin talvikaudella.
Nykyäänhän tässä on ilmanvaihtona vain ilmavuotoja, jotka tasaavat kosteuksiakin, eli ei voi kovin kummoisesta ilmanvaihdosta puhua.
Hyvin on hankala tietää onko nyt ongelma maalissa, sisustuslevyssä vai sen takana, mutta lähinnä odottamalla tuo kai selviäisi tai sitten pistettävä vaan seinät uusiksi, se toisi kyllä monia parannuksia eikä kustannus olisi hirmuisen suuri, parilla satkulla voisi onnistua, jos ei kovin vaatelias ole sisäpintojen suhteen.
Mutta jos sitten lattiaa tahtoisi laittaa, niin se pitäisi tehdä samassa yhteydessä, mikä nostaisi kustannuksia hieman, lankut saattaisi pystyä poistamaan suhteellisen ehjinä, hiomalla ja maalaamalla saattaisi niitä voida käyttää, mutta lankkujen alapuolelle joutuisi tekemään jonkin verran töitä ja asennuksia, maanvarainen laatta kun on, niin pitäisi se kosteus saada pysymään poissa ja se taas tarkoittaisi turhan isoa hommaa.
Siinä mielessä kovin höyrytiiviiksi sisätilojen tekeminen ei ehkä ole viisasta, mutta ilma olisi hyvä saada liikkumaan, kun nyt yläpuoli pitää tehdä tiiviiksi. Harmi kun muut eristeet eivät pääse lähellekkään kivivillan akustisia ominaisuuksia.
Tarkoitat varmaan akustisilla ominaisuuksilla että äänet pysyisi ulkopuolella. Mutta eikös ne purut olleet tuossa mielessä paras mahdollinen eriste? Olisit vaan lisännyt puruja - vai eikö siellä ollut tilaa?jtbo kirjoitti:En varmaankaan laita koneita, mutta tietenkin voisi harkita sitä tuulella toimivaa hyrrää, mitä joissain huusseissa näkee.
Mullahan on tuossa pihasaunarakennuksessa sama "ongelma" - eristeenä lasivilla, ei höyrynsulkua (vain ilmansulkupaperi - tai saunassa ja pesuhuoneessa on foliot), eikä koneellista ilmastointia. Pesuhuoneeseen tulee kyllä koneellinen poisto (itseasiassa sähkärin pitäis juur tällä hetkellä olla siellä sitä kytkemässä...). Nyt vaan sitten odotan, että milloin alkaa eristeet haista kissin pissille tai sientä työntämään seinistä, kun ei eristeet henkitä...
Mulla on siis 4g liittymä, but paremmat tulokset tulee pakotettuna 3g:hen. Dual Carrier kait, 4g:hen pitäisi keksiä jtn antennia, ku n noin heikot tulokset.
Dual Carrier on kai mitä mainostettiin aikoinaan 3.5G:nä tai jopa 4G:nä, vähän operaattorin rehellisyydestä riippuen?archie kirjoitti:Mulla on siis 4g liittymä, but paremmat tulokset tulee pakotettuna 3g:hen. Dual Carrier kait, 4g:hen pitäisi keksiä jtn antennia, ku n noin heikot tulokset.
Mun reititin ei osaa juurikaan keskustella siihen kytketyn USB-nettitikun kanssa ja siksi mä en oikein tiedä, mitä siellä niiden välillä tapahtuu.
Sen olen huomannut, että joskus reititittimen setupista näkee kenttävoimakkuuden, välillä ei, ja yleensä yhteys on vähän normaalia hitaampi jos kenttävoimakkuus on näkyvissä.
Mun olettamukseni onkin, että 4G-tilassa kenttävoimakkuus ei näy.
Telewellin reitittimen mallimerkintä on TW-3G eli nimen perusteella tuon ei luulisi toimivan yhdenkään 4G-tikun kanssa mutta tuki kuitenkin löytyy parille vähän vanhemmalle 4G-tikulle.
Reititin maksoi 20 egeä Cittarissa ja nettitikun hankin kai huuto.netin kautta suunnilleen 50 egen hintaan. Ei kummoinen laitteisto mutta keskimäärin mun käyttööni riittävä: nytkin tuuppaa suunnilleen 12/3 Mbit/s ja tuon mittauksen aikana taisi parikin kakaraa katsoa leffaa tabletilla.
Kivivilla on aina ollut täysin hengittämätöntä.warixenjalka kirjoitti:Sanot, että on pankkiin asiaa...jtbo kirjoitti:Mulla ongelma on tietenkin hieman haasteellisempi, kuinka sinkkumies voi ostaa sukkahousuja ilman, että kylillä aletaan huutelemaan?
Eristeiden kohdalla hengittämisellä tarkoitetaan sitä, että eristeellä on kyky kohtuullisessa määrin sitoa itseensä vettä ja silti pysyä eristeenä.
Kivilla ei ime rakenteeseensa lainkaan vettä: tiputat siihen pienen pienen määrän vettä ja villa tuntuu heti kädessä sekä märältä että kylmältä.
Jutulla on kuitenkin hyväkin puolensa: kivilla on tosi helppo kuivattaa ja se toipuu satunnaisesta kastumisesta oikein hyvin.
Kastuneen kivivillan kanssa ongelmana ovatkin yleensä puiset koolaukset yms. kivivillaa ympäröivät rakennusmateriaalit: ne homehtuvat helposti, jos ovat kosketuksissa kastuneeseen kivivillaan.
Kaikesta huolimatta valmistajat usein sallivat kivivillan käytön ilman sisäpuolista höyrysulkua. Hyvin tuulettuvassa rakenteessa kivivilla ei kaiketi ihan vähällä mene homeeseen sen vähäisen kosteuskuorman takia, joka syntyy lämpimän (=kostean) sisäilman kulkiessa villan läpi ulos (ilma toki jäähtyy joutuessaan yhä kylmempään ja kylmempään eristekerrokseen).
Meikä arvostaa kyllä kivivillaa eristeenä, mulla tuli sitä yläkerran seiniin kattorempan yhteydessä (sisäpuolinen lisäeristys). Epäilen, että rationaalisessa vertailussa kivivilla on koko lailla parempi eriste kuin selluvilla vaikka toki sellukin työnsä tekee. Kattoon mulla tuli sellu.
Mopokortti on tuolla oudossa sivustossa alle 200€, 361€ kaikkien kulujen kanssa:
http://colorplanner.com/temp_1/site/index.html
Onkohan tuo sitten joku liian hyvää ollakseen totta juttu?
Autokorttia noin 500 eurolla mainostavat ja kokonaishinta on sitten kumminkin pitkästi yli 800, mutta kai sekin on halvempi kuin kortit yleensä?
Ihan huoneakustiikkaa, mutta myöskin tuota äänien ulkopuolella/sisäpuolella pysymistä.warixenjalka kirjoitti: Tarkoitat varmaan akustisilla ominaisuuksilla että äänet pysyisi ulkopuolella. Mutta eikös ne purut olleet tuossa mielessä paras mahdollinen eriste? Olisit vaan lisännyt puruja - vai eikö siellä ollut tilaa?
Mielestäni 100mm purua on paljon kehnompi kuin 100mm kivivillaa tuossa, paras ehkä olisi 100mm purua ja 100mm kivivillaa, kun ne toimii vähän eri taajuuksille ja eritavoin noin muutoinkin :D
Kokkauksen aikana voisi tosiaan joku poistotohisija ollakkin. Näin lämpimillä (+15) keleillä kokkauksen voi tehdä toki ovet auki.
Tuolla on jotain juttua Velco venttiilistä:
http://www.terveysilma.fi/fi/korvausilmaventtiilit
Tuollaisen jos laittaisi tuulikaapin ja saunakammarin välille oven yläpuolelle kaikilla mahdollisilla äänieristksillä sekä filttereillä, niin ehkä se voisi jopa olla munkin makuun riittävän vähän melua lisäävä
Niin, enhän nykyäänkään kuule sataako ulkona, vaikka kuinka lujaa sataisi, mutta jos tuota saisi vielä parannettua :P
Porinmattihan on ihan siinä oven vieressä, jos olisi sitten huuva Porinmatin päällä, niin aika sujuvasti kai se ilma kiertäisi, kun porinmatti hehkuu aika kuumaa ja kuuma ilmahan tunnetusti nousee ylös. Pari-kolme metriä putkea ja vähän villaa putken ympärille, tekisi vaikkapa vanerista sen huuvan, laittaisiko siihen sitten jonkin lautasventtiilin torven päähän, johon se rasvasuodatin?
Huuvaan saisi sitten valot myöskin, niin alkaisi olemaan aika hyvä kokkauspaikka, tuokin olisi aika pikkurahalla toteutettavissa, etenkin jos tekisi ainakin alkuun torven ulostulon tuon kylmän ullakon tuuletusräppänän kautta, sitten myöhemmin ehkä laittaa torven katolle ja ehkä sen tuulella toimivan hyrrän tehostamaan ilmanvaihtumista.
Kesäisin tuo kosteus ei niinkään ole varmaankaan ongelma, johan sitä muutenkin tulee kokattua ovi auki ihan liikalämmön takia, jopa induktiolevyllä kokatessa. Kuumana hehkuva valurautapannu lämmittää yllättävän tehokkaasti 6-7 neliömetrin tilaa. Pitäisi mitata tarkasti vielä tuo Porinmatin osuus, joka on tavallaan käytävää, se on jotain noin 1.5m x 0.8m ja 4.83 neliötä on tämä muu käytössä oleva tila, josta sänky toki ennen vei sen vajaa pari neliötä.
Living small vai miten sitä sanotaan :D
Niin kivivilla kai jotenkin vapauttaakin kosteutta, eikä sido sitä sisäänsä kuten jotkut muut eristeet tekevät.
Kivivillaa käyttävät idätyksessä, kun tomaattia, chiliä yms. pistävät itämään, ellen ole jotain aivan väärin ymmärtänyt.
Jos tämä tila olisi sen 6 neliötä, niin nykymuutoksin olen saanut lisää käyttöalaa 2.3 neliötä eli 38% hukkui ennen kalusteiden alle, jonka sain käyttöön, nostamalla sängyn ylös ja pöydän seinälle.
Kyllä se tuntuu tässä tilassa, etenkin tuo pöydän osuus. Sängyn alapuoliselle osalle pitää tehdä vielä jonkin verran töitä, että sen tilan vaikutus alkaa näkymään.
Jenkkien touhusta voi olla montaa mieltä, mutta mun mielestäni Guontanamon vangeille pitäisi suoda edes oikeus kuolla:
http://yle.fi/uutiset/usa_ei_vapauta_sy ... oa/8229855
Vaikka kuinka olisivat terroristeja niin kyllä kuoleminen on ihmisen perusoikeus.
Missähän kunnossa on tuon miehen nenä kun häntä on kahdeksan vuotta pakkosyötetty nenäletkun avulla?
Jonkin sortin sossuihmiset tuolla kai ovat saaneet käydä, koska tieto tuosta asiasta yleensä on vankilan muurien ulkopuolelle levinnyt.
Tuo firma ei ole autokoulu vaan tietopalveluyritys. Uskovat tuolla hinnalla löytävän autokoulun, joka hoitaa opetuksen.jtbo kirjoitti:Mopokortti on tuolla oudossa sivustossa alle 200€, 361€ kaikkien kulujen kanssa:
Perustettu 2009 eli ehkä tuo on ihan ok?
Voisin kuvitella, että pk-seudulta on halpaa autokoulua vaikea löytää.
Tuolla taisi olla, että nuo välittävät opetuslupa-opettajia maksaville oppilaille, tai jotenkin noin ymmärsin.pvalila kirjoitti: Tuo firma ei ole autokoulu vaan tietopalveluyritys. Uskovat tuolla hinnalla löytävän autokoulun, joka hoitaa opetuksen.
Siellähän olisi opettajallekkin paikkoja, laajennat toimenkuvaa? :D
Kuinkahan kun 30 000 pakolaista tulee ja niiden suuret perheet noiden perässä, aika paljon olen kuitenkin nähnyt maahanmuuttajia, jotka 5 vuoden asumisen jälkeenkään eivät osaa juuri paria sanaa enempää suomenkieltä ja sosiaalinen piiri rajoittuu muihin samasta maasta tulleisiin, niin miten ihmeessä nuo saataisiin integroitua, kun osalle nykyporukkaakaan ei tahdo löytyä sitä integroinnin kannalta tärkeää työtä.
Jotenkin tuo kotouttamishomma pitäisi pistää ihan kokonaan uusiin puihin, nykyinen touhu hukkaa aika paljon rahaa ja tulos on aika kehno jokaisen kannalta.
Vaan mikähän se taikatemppu sitten tuossakin olisi
Aika vaikealta näyttää ihan tavallisten perussuomalaistenkin integroitua tähän yhteiskuntaan. Yhä suurempi osa suomea äidinkielenään puhuvista ajautuu täysin sivuraiteelle.
Mun tytär oli koulun bilsantunnilla metsässä kävelemässä. Yksi tytöistä vahingoitti tahallaan ensin yhtä pikkumönkijää, kieltäytyi sitten tappamasta sitä kunnolla ja lopuksi vielä retken aikana heitteli karkkipapereita metsään. Tytär oli järkyttynyt, ekan kerran eläessään hän näki, miltä näyttävät ne ihmiset, joita on ilmeisen paljon koska metsät ovat täynnä roskaa.
Kuulemma tähän asti pitänyt tuota tyttöä ihan kivana ja tavallisena koulukaverina.
Meidän tyttäret pelkäävät ja inhoavat kaiken sortin toukkia ja kuoriaisia, mutta silti ehdottomasti vaativat, että kamalimmankin näköiset viedään varovasti elävänä ulos.
