Vessaa uuteen uskoon
Sarkku
Viesti Kirjoittaja Sarkku »
Meinasin tässä kevään iloks rempata yläkerran kuivaa vessaa. Nyt siellä on muovimattolattia, jonkin sortin muovitapettia arvatenkin -80 luvulta ja laatoitus pesualtaan takana samalta ajalta.
Tuumailin, että lykkäis lasikuitutapetit, paneelikaton, laatat lattiaan ja pesualtaan taakse. Pitäskö laittaa joku kosteussulku enivei, vaikka kuiva vessa onkin? Ja lasikuitutapetin voi rykästä kait niitten muovitapettien päälle? Mites sit se muovimatto? Pitänee kiskoa pois ennen laatoitusta, mutta milläs tommosen liimatun saa raastettua pois? Ajattelin laatotella ihan ite, ei se voi helkkarin hankalaa olla kun siskokin on osannu...
Kuulusia viimesiä sanoja... :roll:
nainen pystyy melkein kaikkeen... mutta vain melkein
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lasikuitutapetin kun maalaa Tikkurilan Lujalla niin siinä on käytännössä vesieriste. Tuon pitää jatkua lattian "vesieristeen" päälle.
Vesieristettä suosittelen lattian laattojen alle. Vettä joutuu lattialle lasten toimesta ja wc-pyttyynkin tuuppaa toisinaan tiivistymään kosteutta, joka valuu lattialle.
Periaatteessa voinet vetää vesieristeen myös muovimaton päälle, jos se on joka suunnasta kunnolla kiinni.
80 luvulla käytössä ollutta tapaa laatiottaa suoraan muovimaton päälle ei suositella, koska muovikerros tuossa vanhassa matossa on kovin ohut ja on ehkä jo jostain rikki. Toisaalta, kun kyseessä ei ole lattiakaivollinen tila, niin ei tuosta rakennusvirhettä tule.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Minä laitoin yläkerran vessaan vesieristeen laatan alle, edelliset laatat sai kerätä lastulevyn päältä kun ei ollut eristettä. Viemärien läpiviennit kannattaa tiivistää silikoonilla ennen ja jälkeen laatoituksen, ei pääse sieltäkään vesi lattian alle. Eikä toi laatoittaminen niin vaikeaa ole.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Tämä on nyt ihan omaa pähkäilyäni, mutta itse en laittaisi mihinkään lattiaan laattaa ilman lattialämmitystä. On se vaan niin kalsea ilman, ja vaikeampi puhtaanapidettävä kuin muovimatto. Muovimatto on mälsä materiaali asuinhuoneissa, mutta jossain yläkerran vessassa varsin käytännöllinen ja mukava.
shakali
Viesti Kirjoittaja shakali »
MM kirjoitti:Tämä on nyt ihan omaa pähkäilyäni, mutta itse en laittaisi mihinkään lattiaan laattaa ilman lattialämmitystä. On se vaan niin kalsea ilman, ja vaikeampi puhtaanapidettävä kuin muovimatto. Muovimatto on mälsä materiaali asuinhuoneissa, mutta jossain yläkerran vessassa varsin käytännöllinen ja mukava.
Makuasioista lienee turha kiistellä, meillä tuli laatta ilman lämmitystä.
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
Meillä yläkerran vessan laattaan tuli kyllä lattialämmitys, mutta suureksi yllätyksekseni laatta ei tuntunut kovinkaan kylmältä ilmankaan - johtusko siitä kun lämmintä tilaa alla... Tuleehan se toki nyt päällä pidettyä, jolloinka sen sijaan että se vain ei tunnu kovin kylmältä - se tuntuu mukavan lämpimältä.. niin ja pysyy kuivana - siellä kun on suihku.. Ja eihän se oo mikään kustannus tommosessa remontissa, joten kyllä silti suosittelen vaikkei siihen laattaan nyt jalat kiinni jäätyisi ilmankaan..
MM
Suihkullisessa tilassa lattialämmitys on melkoinen rakenteen henkivakuutus muutenkin. Ja ylellisen tuntuinen käytössä. Mutta kuivavessassa ne pissaroiskeet on helpompi siivota jostakin muusta kuin laattasaumoista. Olen ite ollut 10 vuotta laattojen pauloissa ja muovimattoja vastaan, mutta nyt tuntuu suunta tältä osin olevan vähän muuttumassa. Toki saa olla eri mieltä, esitin vain mietittäväksi.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Olisin laittanut yläkerran vessaan mielelläni muovimaton, mutta valikoimat olivat suoraan sanottuna niin ankeat, että tyydyttiin sitten laattaan. Talossa ollut vessan muovimatto oli ihanan punainen, nyt oli tarjolla lähinnä pastellisävyjä, ja erityisesti sinistä, josta en välitä yhtään... Meilläkään ei ole lattialämmitystä, eikä lattia ollut pahimmilla pakkasillakaan kylmä. Patteri sinne laitetaan, mutta sitäkään en ole näinä kolmena kuukautena kaivannut, kun ovi vessaan on ollut raollaan... Jos yläkerrassa olisi suihku ja siellähän olisi, jos se olisi kantaviin seiniin koskematta ollut mahdollista, olisi se eri asia, silloin laitettaisiin lattialämmitys ilman muuta. Keskikerroksen vessa taas on kuin jäälle astuisi, jos ei olisi lattialämmitystä, alla on kuitenkin noin 18-asteinen autotalli.
MM
Kun otit puheeksi, niin olen pitkään ihmetellyt monien lattaipäällysteiden sekä myytävinä olevien esim. räsymattojen tavattoman haaleita sävyjä. Jotenkin hintelän aneemista, ja herkästi likaantuvaa. Että saadaankin yhtäaikaa rumaa ja epäkäytännöllistä. Mutta onneksi on paikkoja joissa on paremmat valikoimat.
Meillä alakerran kuivavessaan raaskittiin korkki. Se on ihanan lämmin!
HillyMan
Jos sinne vessaan laittaa muovimaton niin kannattaa nostaa 10cm seinälle ja nurkat liimata tai hitsata, voi huoletta kaataa vahingossa vettä lattialle kunhan kynnyksessä riittää korkeutta.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Vesieristystä ei tarvita, jos wc on kuiva. Ja mielestäni se on turhaa. Vertaa paljonko keittiössä tippuu vettä puulattialle, eikä sielläkään ole vesieristystä alla.
Laatan alle kannattaa laittaa lattialämmitys. Tuossa vaiheessa sen saa helposti. Ja jos ei itse sitä arvosta, niin seuraava ostaja/perilleset voivat arvostaa. Ja eihän sitä ole pakko pitää päällä.
Ja makuasioistahan ei voi muuta kuin kiistellä :razz:
HillyMan
Näin minäkin luulin kunnes kastelin itseni keittiössä kun katosta valui vettä yläkerran vessasta. Pojat siellä teki iltahommia, pesivät hampaita ja kasvojaan ja ilmeisesti kuvittelivat olevansa vesihuvipuistossa :shock:
Sarkku
En pykässyt lattialämmitystä toiseenkaan vessaan, pikkukoppi ja matto kuitenkin lattialla, hyvin pärjää. Eihän sinne vessaan viihtymään mennä (huomatkaa!!naisen kommentti!!)...
Kiitos kommenteista, eiköhän noilla saaha tänä keväänä jotain uudistusta huussiin. Ja laitan jotain vesieristystä kuitenkin....
Sarkku
pannu
Viesti Kirjoittaja pannu »
Meillä myös tällä hetkellä vessaremontti menossa keskikerroksessa.
Devi 100wattisen lattialämmityksen jo hommasin. Ei ole kuin 3mm paksu. Vielä kun kerkeis viedä projekti loppuun.
Ei onneksi tule "hätä käteen" kun on yläkerrassakin toimiva vessa.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Meilläkin on alkamassa keskikerroksen wessaremppa. Tarkoitus laatoittaa koko tila (+ vesieristys), koska sinne tulee suihku. Ja lattialämmitys. Yläkerran pikkuvessa tehtiin pikkuvaivalla ja pikkubudjetilla: muovimatto, lasikuitutapetti, ei laattoja. Vettä ei roisku koska toiletti on oikeastaan vain mun käytössä ja lapsille on kyllä opetettu ettei vedellä lutrata turhaan (omakotitalon mukana tulevaa ekokasvatusta). Kalusteet uusittiin kaikki ja säilytyskalusteet ostettiin puuvalmiina ja kuultolakattiin sopiviksi. Itse nikkaroin liimapuulevystä nurkkahyllyn, joka on...öh... taiteellinen? Hyvin noilla tarpeilla on pärjätty, ainakin kunhan mikään liitos tai vesisäiliö ei pragaa. Sitten mietitään uusiksi.
