Huokoleijonan maalaus/makulatuuripaperointi...kumpi ensin???
Re: Huokoleijonan maalaus/makulatuuripaperointi...kumpi ensin???
Juu, ei mitään akryylimassapatentteja. Kivitalossa pystyy taittamaan vuodan nurkan yli ehjänä ja jatkamaan toiselle seinälle, mutta eipä oo montaa hirsinurkkaa tullut vastaan jossa se kävis päinsä. Mulla on keittiössä tapetti jonka kuviokohdistuskorkeus on reilu puoli metriä, niin että se ei ole mitään piperryskuvita. Nurkka on keskeltä pullollaan vähän yli viisi senttiä ja sitä en näe edes minä itte enää.
Tasainen, suht kapea pystyraita on kaikkein paskamaisin kuvio hirsitalon vinoissa nurkissa, mutta melkein kaikki muut on tehtävissä tuolla Tuomon esittämällä keinolla. Vaikka se on selvää tekijälle, niin tuossa ei sanottu ääneen että jälkimmäistä vuotaa ei tietysti tartte yrittääkään puskusaumaan vaan se ripustetaan vain pystysuoraan siihen nurkkaan ja jatketaan seuraavaa seinää siitä.
Luin muuten enste ihan samalla tavalla väärin kuin Tuomo että tapetoisit sitä seinää, mutta jos vedät makkelia sinne, niin kukapa sitä seurais että onko se justiinsa nurkasta suorassa kun se on vaan valkoista paperia. Sillä tuo nurkan rakentaminen Tuomon kertomalla tavalla on helppoa kuin luomisen työ.
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Tämä on mahtava viestiketju, kiitos kaikille kirjoittaneille! Meillä olohuoneen ulkoseinät ovat nyt saaneet pintaansa ilmansulkupaperin (5X) ja kaksi kerrosta 12-millistä Huokoleijonaa. Seuraavaksi olisi vuorossa pohjaliisteröinti ja -paperointi ennen pintatapetointia. Haluaisin kokeilla liisteröintiä tässäkin viestiketjussa mainitulla vehnäjauholiisterillä, mutta en löydä täsmällistä valmistusohjetta Googlellakaan.
Osaisiko joku valaista kuinka vehnäjauholiisteri tehdään?
Samalla voisin ottaa vastaan vinkkejä siitä, kuinka ilmansulkupaperin saa tiivisti ikkunanpuitteita ja lattianrajaa vasten. Tuleeko riittävän tiivis jos vaan nitistää paperin jalkalistan ja lattian väliin?
tumppi776
Kellariin olen laittamassa vanerin päälle akustointimielessä huokoleijonaa. Ja meinasin että lasikuitutapetti olisi yksi vaihtoehto.
Saakohan sitä pysymään las.tap.liimalla? Meinaan että jos huokoleijonaa ei käsittele niin imeekö se kaiken liiman hups?
Lasikuitutapetti vaan kokemuksen mukaan vaatii paljon liimaa että ei jää kuplia/huonoa tartuntaa, mutta h.leijonalle sitä en koskaan o laittanut.
Musta se lasikuitutapetti "kovettaa" akustiikkaa siinä kun huokoleijona pehmentää. Huokoleijona on joka tapauksessa kiven jälkeen ohut kerros ja vaikuttaa lähinnä ylä-ääniin. Toisaalta sitten taas paksu kerros kovaa lasikuitutapettia toimii sitten vastaavasti väärään suuntaan, niin että teho akustointimielessä jää vaatimattomaksi.
Joka tapauksessa kannattaa melkeen maalata se pinta ensin ennen kun alat liimailemaan, ilman pohjamaalausta se vetää aika loputtomasti liimaa.
khakkinen
Viesti Kirjoittaja khakkinen »
Tyyppi kirjoitti: Haluaisin kokeilla liisteröintiä tässäkin viestiketjussa mainitulla vehnäjauholiisterillä, mutta en löydä täsmällistä valmistusohjetta Googlellakaan. Osaisiko joku valaista kuinka vehnäjauholiisteri tehdään?
Vehnäjauholiisterin ohjehan OLI wanhatkonstit.fi sivustolla, mutta se on näköjään suljettu.
Itse olen tehnyt ohjeella 10 osaa vettä ja 1 osa jauhoa. Suhde ei ole niin nuuka, ennemminkin vähän jämäkämpi seos kuin laiha - sitähän voi lantrailla myöhemmin ohuemmaksi käyttötarkoituksen mukaan.
- Eli esimerkiksi 3 litraan vettä 3dl jauhoa. Kuumentaa pääosan vedestä kattilassa poreilevaksi. Loppuosaan vesimäärästä sekoittaa jauhot (kylmään veteen) ja lorottelee sen hiljalleen kuuman veden sekaan koko ajan hämmentäen - jämähtää näet pohjaan helposti. Kiehuttelee sitä sitten kevyesti hetken aikaa ja nostaa jäähtymään. Suolaa sekaan, jos ei ehdi parissa päivässä käyttämään - homehtuu nopeasti huoneenlämmössä ilman suolaa.
kamelisko
Viesti Kirjoittaja kamelisko »
Paperoin viime kesänä kaikki alakerran huokolevytetyt ulkoseinät makulatuuripaperilla. Uudet levyt esiliisteröin vehnäjauholiisterillä, silti tartunta oli joskus vähän vaikeaa. Olisi pitänyt laittaa reilummin. Vanhoihin levyihin, missä oli ollut tapetti aikaisemmin liisterillä, otti kiinni tosi hyvin. Saumoihin ensin vedellä kiinni repäisty nauha (helppo repiä pituussuunnassa) ja leveämpi kaistale sen päälle vehnäjauholiisterillä. Liisterin tein juuri noin kun edelläkin kerrottiin. Kiehuvaan veteen sekoitetaan siis löysähkö vesi-jauhoseos kokoajan sekoittamalla. Tulee tosi hyvää liisteriä, eikä maksa juuri mitään. Vaivakaan ei ole oikeasti mitenkään iso jos vertaa normaaliin liisteriin. Makulatuuriakin saa parilla kympillä 20 kilon rullan.
Nurkkiin olen vähiten tyytyväinen. Laitoin pinkopahvit sisäseiniin vasta paperoinnin jälkeen. Olisi pitänyt tehdä toisinpäin, jotta olisi hoksannut laittaa pinkopahvisuikaleet nurkkiin. Nyt ne on tosi ryppyisiä ja epäsiistejä monesti. Makulatuuri kutistuu kuivuessaan tosi paljon. Pyöristyneet nurkat vaikeuttaa varsinkin kattolistojen laittamista niin, että paperi pysyy ehjänä. Eli siis pinkopahvisuikale nurkkiin. Muistaa vaan repiä reunat, niin ei näy yhtään.
Meillä pinta käsiteltiin pääasiassa maalaamalla Uulan into-maalilla. Peittää kivasti ja kahdella kerroksella tulee huokolevyn ja makulatuurin päälle tosi hyvä pinta. Muutama seinä tapetoitiin. Toimii siinäkin hyvin.
Tässä talvella kovilla pakkasilla on maalattuja seiniä hieman revennyt. Ikkunan päältä yksi ja pitkä keittiön seinä ylhäältä alas kokonaisuudessaan. Harmittaa. Kosteuseläminen on siis hurjaa.
Mitä tästä opimme: makulatuuri ei kestä sellaisenaan yhteen kertaan laitettuna ainakaan kovin pitkää seinää. Sitä täytyisi laittaa ristiin kaksi kerrosta, niin kestää. Repeää helposti juuri pituussuunnassa. Tapetoidut seinät eivät ole repeilleet. (kop kop).
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Mistä saa ostaa tuota makulatuuripaperia ja myydäänkö sitä jollain tuotenimillä? Värilinjasta tarjosi jotain EasyCover merkkistä aluspaperia 1m leveänä 10m rullissa hintaan 45€ rulla, mutta se ei vaikuttanut oikealta?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Tampereen rakennustorilta on saanut maalaustapetin nimellä noin 50 cm leveää paperia 20 metrin rullissa. Sillä meillä on maalatut seinät päällystetty ja itse asiassa pistin sitä yhden kerroksen tapetoitavien seinienkin alle, että tuli tasaisen värinen pohja tapetin alle.
erow
Viesti Kirjoittaja erow »
Suosittelen kaikkia tätä menetelmää miettiviä pohtimaan pinkopahvin liimaus menetelmää. Itse sekä sanomalehti, että makulaaritapettiä testanneena voin sanoa että kyllä tulee niin paljon sileämpää ja kauniimpaa pintaa pinkopahvin kanssa, ja jopa vaivattomammin. Uskallusta peliin.
Meillä olohuoneessa makulaaritapetti näyttää niin epätasaiselta kun aurinko oikein ikkunasta paistaa. Varmaan joskus vielä vetäisen siihen pinkopahvin päälle :)
Tima
Viesti Kirjoittaja Tima »
Huh. Ketjua on kahlattu. Onneksi vauva nukkuu yöt ainakin parin tunnin pätkissä, niin ehtii täällä surffailla. Menee ihan vähän off topiciksi, mutta oletteko laittaneet huokoleijonaa yhden kerroksen vai kaksi limittäin? Vaikuttaako se jotenkin näihin pohjustustöihin?
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Olisi tarkoitus tapetoida rintamamiestalon eteinen ja olohuone nyt alkuun. Eteisestä olen repinyt nyt vanhat tapetit (ainakin kaksi kerrosta) ja niiden alla olleet makulatuuripaperit pois ja nyt jäljellä on paljas, hieman kärsinyt puukuitulevy. Ajatuksena oli ensin säästää vanhat makulatuuripaperit niiltä osin kuin se on mahdollista ja paikata sitten seinää uusilla papereilla niistä kohtaa kuin siihen on tarvetta.
Käynti tapetointiliikkeessä sai kuitenkin mielen muuttumaan, kun myyjä suositteli jättämään makulatuuripaperin pois (ei ollut varma, kestävätkö ne non-woven-tapetin painoa tms.) ja laittamaan seinään pelkän pohjamaalin ja sen päälle tapetit (Sanduddin Isoäidin aikaan -mallistosta). Nyt lukaisin kuitenkin tämän vanhan viestiketjun läpi ja aloin miettiä, että pitäisikö minun kuitenkin vetää seiniin uudet makulatuuripaperit + kuitit saumoihin, maalata paperit (varmaan Tikkurilan Siro 2:lla, kun sellaisen päädyin myyjän suosituksesta ostamaan) ja heittää sitten tapetit pintaan. Kommentteja asiaan?
Makulatuuripaperin vaihtoehtona olisi myös pinkopahvi. Mitä hyviä ja huonoja vaihtoehtoja siinä olisi makulatuuripaperiin verrattuna?
Toby
Vielä pari asiaa. Miksi makulatuuripaperi maalataan ennen tapetointia? Meinaan, että kun aikaisempien tapettien alla olleet paperit olivat ns. ihan naturellit eikä asiasta mainita esim. Perinnemestarin rintamamiestalo – kunnostus ja ylläpito -kirjassa. Samaisessa teoksessa mainitaan myös, että alustapetti ei ole välttämätön, jos tapetoidaan tummalla ja runsaskuvioisella tapetilla. Valitsemamme tapetti on vaaleaa ja suht hillittykuvioista, joten tuosta voisi päätellä, että alustapetointi olisi ehkä paikallaan.
matlehto
Viesti Kirjoittaja matlehto »
Tiedoksi tapetoijille: uusin huokoleijona on toiselta pinnaltaan hiottu sileäksi. Huomasin, kun hain paikallisesta rakennustavarakaupasta ensin parikymmentä levyä (kaikki loput), ja viikon päästä uutta satsia kymmenkunta. Myös levyn väri on entistä tummempi, tosin värivaihtelua näissä on ollut kai aina puulajista yms. riippuen.
Tuo uuden levyerän sileä pinta vaikuttaa näppituntumalta riittävän tasaiselta suoraan maalattavaksi/tapetoitavaksi saumojen ja ruuvin-/naulankantojen tasoittelun jälkeen. Nyt vähän ärsyttää, kun 2/3 huoneesta pitää joka tapauksessa paperoida ennen maalausta. Kiusallani paperoin siis myös sen uusimman kolmanneksen.
