Puurallit saunan betonilattiaan
Saunamme on piharakennuksen kivijalassa ja saunan lattia on betoninen (maanvarainen laatta). Aikaisempi omistaja on kätevästi nikkaroinut paljaiden jalkojen alle puurallit joiden päällä seistä ja peseytyä. Puu on tummaa, about 10mm paksua, 50 mm leveää ja jollain tapaa myös (esi)käsiteltyä. Pitkään ne ovatkin kestäneet, mutta nyt nuo rallit ovat tiensä päässä ja on aika tehdä uudet. Ralleja tulee 3 kpl ja suorakaiteen muotoisina kukin elementti on n. neliön kokoinen. Mitähän puutavaraa tässä kannattaisi käyttää? Rallithan saunomisen jälkeen nostetaan pystyyn kuivamaan, joten mitään kovin raskasta puutavaraa tässä ei oikein voi soveltaa. Vinkkiä kaipaisin myös siihen, mistä kannattaa esikäsitelty (jos sellaista käyttää) puutavara hakea. Höylätty puupuhdas matsku pitää tietysti käsitellä itse, mutta millä? Entä onko kenelläkään lämpöpuusta vastaavassa käytössä kokemusta?
Re: Puurallit saunan betonilattiaan
Itse tuota samaa kyselin tässä jokin aika sitten ja sekin viestiketju jostain varmaan löytyy. Neuvoissa päädyttiin samaan, kuin olin itsekin ajatellut, että vedän niihin, kunhan saan ne joskus nikkaroitua, tuon roslaagin mahongin pintaan. Tuota saa kaupallisesti valmistettuna ainakin Uulalta http://www.uula.fi/suomeksi/roslaginmahonki.html mutta eihän tuo vaikea ole itsekkään vääntää. Pineeni tärpättiä, tervaa ja vernissaa. Seossuhteita lienee monenlaisia, mutta itse olen pistänyt saman verran kaikkia.Arbor kirjoitti:Saunamme on piharakennuksen kivijalassa ja saunan lattia on betoninen (maanvarainen laatta). Aikaisempi omistaja on kätevästi nikkaroinut paljaiden jalkojen alle puurallit joiden päällä seistä ja peseytyä. Puu on tummaa, about 10mm paksua, 50 mm leveää ja jollain tapaa myös (esi)käsiteltyä. Pitkään ne ovatkin kestäneet, mutta nyt nuo rallit ovat tiensä päässä ja on aika tehdä uudet. Ralleja tulee 3 kpl ja suorakaiteen muotoisina kukin elementti on n. neliön kokoinen. Mitähän puutavaraa tässä kannattaisi käyttää? Rallithan saunomisen jälkeen nostetaan pystyyn kuivamaan, joten mitään kovin raskasta puutavaraa tässä ei oikein voi soveltaa. Vinkkiä kaipaisin myös siihen, mistä kannattaa esikäsitelty (jos sellaista käyttää) puutavara hakea. Höylätty puupuhdas matsku pitää tietysti käsitellä itse, mutta millä? Entä onko kenelläkään lämpöpuusta vastaavassa käytössä kokemusta?
Sen verran vielä antaisin neuvoa, että kun sinulla sellaset vanhat siellä on, niin niistä lattiaa vasten olevista tukipuista kannattaa ottaa malli, ettei tarvi uudelleen pähkäillä, jos ja kun lattiassa niitä kaatojakin on. Itse ajattelin laittaa semmoset kumit niiden ritilöiden alle, jottei puu ole ihan lattiaa vasten.
Ystävällisin terveisin Mize
Villa Edita
- maanma
Suomalaisista puulaaduista kuusirima on paras valinta.
Laho alkaa lattiaa vasten olevista tukipuista. Iän myötä tulee notkuntaa, joten tukirakenneverkosta kannattaa tehdä tiheä max 15cm. Jos tukipuut saa jotenkin (naulanupeilla?) irti lattiosta niin kestoikä kasvaa. Ja käytön jälkeen ne nostetaan pystyyn kuivamaan.
Myös tervaus pidentänee käyttöikää.
Tuosta maanman tervaideasta: tervantuoksu on minusta kyllä hyvä, mutta aika läpitunkeva - en välttämättä haluaisi haistella saunassa jatkuvasti.
Suosittelen kuusta joko sellaisenaan (tummenee itsestään ajan mittaan), petsattuna+lakattuna tai vernissattuna (jos ei jaksa odottaa tummenemista).
Lämpökäsiteltynä moni muukin puu käy, ja silloin se väri on jo valmiiksi tummempi. Lämpöpuu on vaan heikompaa kuin käsittelemätön, joten kannattaa tehdä tosi tiheällä alustalla. Ja haistella nekin kannattaa, joissain on herkkänenäiselle aika ärtsy tuoksahdus.
Painekyllästettyä myrkkypuuta en käyttäis missään, en edes terassissa.
Moduliviiva
