Sauna/pesuhuoneen rivinteeraus.
J.R.
Viesti Kirjoittaja J.R. »
Moikka. Kysyisin semmoista asiaa että kun olette tehneet kellariin sauna/ pesuhuoneen ulkoseiniin rivinteerauksen niin oletteko jättäneet tuuletusaukkoja huonetilaan tai ulos vai pitäisikö rivinteeraus olla umpinainen? Seinän rakenteet ulkoa päin: 100mm Fuktisol, betonisokkeli 200mm, sokkelin maanpäälliseen osaan sisäpuolelle SPU Al 100mm 300mm ristiin ulkopuolisen fuktisolin kanssa, 20mm ilmarako (alhaalta 120mm), HB-Priima 68 väliseinäharkko, hengittävä kosteuseristys sekä kaakelit. Maan-alainen osa 1500mm ja maanpäällinen 500mm. Kahta koulukuntaa olen kuullut tästä. Mutta jos jättää noi ilma-aukot huonetilaan niin eikö juuri silloin pesuhuoneen kosteushöyryt kulkeudu sokkelin/ SPU:n sekä rivinteerauksen väliin? Apua tarvittaisiin...niin ja muutenkin voitte kommentoida seinän rakennetta ja millaisia ratkaisuja itse olette tehneet. :?
Jukka68
Re: Sauna/pesuhuoneen rivinteeraus.
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Rivinteeraus ilmatiiviiksi,ei tuuletusaukkoja
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Oletko ajatellut kivivillaa spu:n tilalle? Menisi tiiviimmin sokkelia vasten ja voisi laittaa vaikka sen 120mm täyteen. Läpäisisi myös kosteutta tarvittaessa. Ja tiiviiksi toki rakenne.
J.R.
Mites toi kivivillan eristyskyky? On kuulemma puolta pienempi kuin SPU:lla. Niin...lähinnä nyt sitä että riittääkö se tohon yläpuoliseen osaan? Tietenkin SPU olisi tarkoitus laittaa saneerauslaastilla kiinni. Joten ilmarakoja ei jäisi eristeen ja sokkelin väliin. Kivivillan hengittävyys olisi tietenkin iso plussa (ja hinta) kun toi alaosakin on Fuktisolilla tehty. Ja varmaankin tarkoitit että eristäisin kivivillalla ainoastaan sokkelin yläpuolisen osan. Vai ihanko alas asti? Eikös ton Fuktisolin toimivuus perustu siihen että sokkelin sisäpuolelta ei eristetä. Ja kiitos ja syvä kumarrus tohon rivinteerausbropleemaan. Eipä jätetä ilmareikiä. :razz:
RTMPekka
J.R. kirjoitti:Mites toi kivivillan eristyskyky? On kuulemma puolta pienempi kuin SPU:lla. Niin...lähinnä nyt sitä että riittääkö se tohon yläpuoliseen osaan? Tietenkin SPU olisi tarkoitus laittaa saneerauslaastilla kiinni. Joten ilmarakoja ei jäisi eristeen ja sokkelin väliin. Kivivillan hengittävyys olisi tietenkin iso plussa (ja hinta) kun toi alaosakin on Fuktisolilla tehty. Ja varmaankin tarkoitit että eristäisin kivivillalla ainoastaan sokkelin yläpuolisen osan. Vai ihanko alas asti? Eikös ton Fuktisolin toimivuus perustu siihen että sokkelin sisäpuolelta ei eristetä. Ja kiitos ja syvä kumarrus tohon rivinteerausbropleemaan. Eipä jätetä ilmareikiä. :razz:
Fuktisolille on varmaan syytä jättää lämpöä edes vähän, eli alaosa tosiaan ilman eristettä. Uretaani on kyllä hyvä eriste, mutta on se myös pirun kallista. Toisaalta ei tuossa sokkelin yläosassa kosteusrasitusta ihan hirveästi ole joten miksikäs ei. Herra Alanderilla olisi kokemusta näistä pitkältä ajalta, jos vaan sattuu huomaamaan tuon sinun kysymyksen niin saattaa antaa oman kommenttinsa asiaan. Itselläni on juurikin 120mm kivivillaa yläosassa ja fuktit ulkopuolella. Ihan siellä on t-paita kelit ainakin vielä vaikka lattialämmössä kiertävä vesi on aika viileää. Täytyypä muuten käydä ihan mittaamassa nyt pikkupakkasella.
RTMPekka
On se jo vähän lämmennyt eli 26,3 asteista lattiakierrossa. Kellarissa sisällä n. 21 ja ulkona -3 astetta.
