Uudet sähköpatterit hakusessa
MattiP
Viesti Kirjoittaja MattiP »
Täällä on varmasti ihmisillä monenlaisia lämmitysmuotoja ja joku saattaa vielä tehdä syntiä ja lämmittää suoralla sähkölläkin.
Joka tapauksessa vanhat mekaaniset sähköpatterit tulisi päivittää elektronisella termostaatilla oleviin, koska nykyiset lämmittävät miten sattuu. Ulkonäöissä on tietty eroja mutta hyvät hinta/laatu suhteen lämmittimet tulisi löytää. Lämmittimiä menee noin kymmenen jos vaihdan kaikki kerralla.
Osaatteko suositella jotain tiettyä hyväksi havaittua merkkiä/mallia ?
Huomasin roundline lämmittimet täältä foorumilta joita finnpartia myy. Onko näistä kertynyt kokemuksia? (hinta on ainakin halpa mutta entäs laatu ?)
ja tietty jos jollakin on tiedossa joku hyvä verkkokauppa mistä ostaa niin kertokaa.
Koitin lämpöpumppu foorumiltakin kysellä mutta siellä taitaa kaikki lämmittää vain epäsuoralla sähköllä joten vastauksia ei tullut. Toivottavasti täältä saan muutamia kokemuksia,
-Matti
vesahy
Re: Uudet sähköpatterit hakusessa
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meille asennettiin vapaa-ajan asunnolle kolme vuotta sitten säköistyksen yhteydessä Yali G öljytäytteiset patterit kun muutakaan mahdollisuutta ei lämmitykseen ole kun olemme poissa. Varsinäinen lämmitys sitten paikalla ollessa tapahtuu pönttöuuneilla. Pattereihin olen hyvin tyytyväinen. Tarvittaessa niitä voi kytkeä orjiksi, niitä voi ohjata ohjuskellolla ja seinätermostaatilla. Ei ne tainneet hinnaltaan ihan edullisimmat olla, mutta en niitä osannut silloin ostaessa kalliinakaan pitää.
MattiP
Öjytäytteisiäkin olen hieman katsellut mutta hinnat on melko suolaisia verrattaessa perinteiseen. Lämpö on tosin varmaan tasaisempi.
Minullakin on noissa 10:ssä muutama patteri jotka ovat ns. orjapattereita.
-Matti
vesahy
Öljytäytteinen tuntuu paljon miellyttävämmältä ja palanut pöly haisee vähemmän. Onhan niissä hintaa, mutta voi olla neuvotteluvaraa. Ja pitää muistaa, että kysymyksessä on kuitenkin kertakustannus.
lehtinel
Kotisivu: www.lasselehtinen.com
Viesti Kirjoittaja lehtinel »
Meillä laitettiin Warmos E405 öljytäytteiset 2/3 taloon ja nyt remontin alla olevaan viimeiseen osaan EI kyllä tule noita ainakaan. Huono rakenne, boxeri koirana ja 3v lapsi ja patterin sähkö/säätöosa on yhdessä patterissa päässy väljäks - vääntyy taakseppäin pienestä iskusta, joutuu napsauttamaan takaisin paikoilleen. Säätörulla (asteikko 1-5) on myös turhan herkkä kääntymään. Lisäksi yksi pattereista toimii heikokohsti, termostaatti vaihdettu kertaalleen takuuseen ja tämä vilkuttelee valoa kun pitäs lämmitellä.
Yalin patterit oli vuokratalossa aikaisemmin, tuo Yali G sarja näköjään uudistunut. Moisia vois miettiä tuohon rempattavaan tilaan ja mahdollisesti vaihdattaa nuo Warmokset, jahka niistä pääsis eroon.
Minä jättäisin vanhat radiaattorit käyttöön ja ostaisin säästyneillä rahoilla kunnon ilpin.
Mitä niiden radiaattorien laadukkuudella on väliä, jos niitä tarvitaan vain kovimmilla pakkasilla?
Vanhat radiaattorit kelpaavat oikein hyvin, kun niillä on paljon aiempaa vähäisempi rooli.
MattiP
pumppuakin on mietitty mutta jotenkin tuntuu ettei sitä meteliä jaksas kuunnella. ilmahan ei liiku ilman puhallusta.
joka tapauksessa, mielestäni lämmitys järjestelmän pitäs olla kunnossa ja ilp olis sitten tukilämmitin.
-matti
vesahy
pvalila kirjoitti: Mitä niiden radiaattorien laadukkuudella on väliä, jos niitä tarvitaan vain kovimmilla pakkasilla?
No kun meillä ne ovat vapaa-ajan asunnolla, jossa ei koko aikaa oleskellä mutta pidetään 10-12 asteen peruslämpöä. Ei sinne halua jättää mitä tahansa ritsoja itsekseen toimimaan. Ja mitoitusta pitää olla sen verran, että paikalle tullessa saadaan mökki lämpöiseksi mahdollisimman nopeasti.
MattiP kirjoitti:pumppuakin on mietitty mutta jotenkin tuntuu ettei sitä meteliä jaksas kuunnella. ilmahan ei liiku ilman puhallusta.
-matti
Mitä ihmeen meteliä? Mulla on kolme ilppiä talossa enkä todellakaan ymmärrä, mistä metelistä ihmiset puhuvat.
Halpurit ovat asia erikseen, mutta kyllä meillä enemmän melua aiheuttavat mm. kvartsikoneistolla varustetut viisarikellot, digiboksin ja tietsikan flektit jne.
Ainakin meillä ilppejä on paha pitää tukilämmittiminä, kun niillä tuotetaan 80% kaikesta lämmöstä.
vesahy kirjoitti:
Miksi sitä aikamies menisi ritsaluokan pumpun ostamaan, kun pienellä lisähinnalla saa laatulaitteita?
Ilppi pitää sisäilman mukavan kuivana, lähtökohta on suotuisa nopeaa lämmönnostoa ajatellen.
MattiP
tämä taitaa kääntyä ilp keskusteluksi :-)
kokemus yhdestä mitsu fd35 pumpusta. lämmitä sitten yhdellä pumpulla kaksi kerrosta. pelkästään että ilma kulkee alakerran huoneiden läpi piti kyseisessä kohteessa olla puhallus toiseksi suurimmalla jolloin puhaltimen ääni on jo melkoinen.
jos laittaa joka huoneeseen oman Ilpin on jo kyse melko kustannuksesta.
olisiko jollakin vielä jotain patteri kokemuksia. olisi kiva kuulla noista roundline pattereista. jos jollakin on kokemusta niin kertokaa.
-MATTI
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Toissa syksynä oli samanlainen tilanne itsellä, tosin pattereita ei edes ennestään ollut. Roundlinea en silloin muistaakseni edes bongannut mistään. Itse halusin välttämättä tavalliset yhdistelmäpatterit ja kohtuu hintaiset, joten Ensto ja Nobö olivat vaihtoehtoina. Päädyin Nobön Teho malleihin (nykyään ilmeisesti Front nimellä), koska olivat omaan silmään siistimmät ja myös samassa teholuokassa huomattavasti pienemmät (leveydeltään) kuin Enstot. Eivät näytä niin karuilta metrin leveiden ikkunoiden alla.
Eipä ole noista moitteen sijaa. Ovat kaksi talvea pitäneet peruslämmön hyvin. Syksyisin kun räppäsee päälle, niin ehkä hivenen on pölynkäryä tullut, mutta ei sen koommin. Noböihin on myös näppärä vaihtaa termostaatti, kun se on erillisenä palikkana patterin päällä. Tosin tuskin se kovin vaikeaa muihin merkkeihinkään on. Termostaatteja saa myös kaikenlaisia perus manuaalisia, diginäytöllä ja alennuslämpötiloilla olevia ja täysin etäohjattavia. Kaikki toimii myös ohjausjärjestelmän kanssa, jos sellaisen haluaa. Samaiset ominaisuudet ilmeisesti löytyy Rounlineistakin. Eipä noissa kovin paljon varmaan eroja ole, kuin vähän hinnassa ja ulkonäössä.
Lyhyen kokemuksen perusteella voin kuitenkin Noböjä suositella.
MattiP kirjoitti:tämä taitaa kääntyä ilp keskusteluksi :-)
-MATTI
Ei nyt sentään, jotkut vain yrittää säästää rahojasi.
Kyse enimmäkseen kai yksilöistä ja jopa psykologiasta.
Täälläkään ei ILP:iä ole (tai on mutta paketissa). Puhallinkonvektori on ja se Ilmavesilämpöpumpun perässä. Samanlailla se kaiketi suhisee jos torpassa kylmä, silloin nostaa nopeuksiaan.
Joskus luin ihmisistä, jotka asuvat junaradan varrella niin eivät herää öisin vasta silloin kun tulee aikatauluihin poikkeama tai muutaman minuutin virhe muuten vain normaaliin aikatauluun.
Vanhemmilla 50+ ikäiset sähköpatterit, niissä suurin ongelma se että kun termari pätkäisee niin peltipatterit paukkuvat lämpölaajenemisien vuoksi. Mutta toimivat siis yhä ja silloin kun olin pieni niin se oli sellainen hyvän tunnelman luoja kun tiesi että lämmitys, tai siis termarit toimii!
Niin, asiaakin oli. Orjapatterit ja Triac -säätöinen ohjaus tuo sähköpattereille saman mielyttävyyden kuin vesikiertoiset radiaattorit. Eivät vain ole yleistyneet, vieläkään. En vain millään muista mikä tuo oli nimeltään mutta sähkölämmityksessä (suorassa) on siinäkin puolensa nykyisin ja voi jopa haukkua ILP:in/VILP:in jos ottaa pörssisähkön ja tekee ohjaukset tunnin välein muuttuvan hinnan mukaan.
vesahy
Pienikokoisessa patterissa on tietenkin omat etunsa, mutta minusta suurikokoinen, jossa siis lämmittävää pintaa on paljon, on miellyttävämpi.
