Kylpyhuoneremontti
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
Jos kylpyammetta aiotte yläkertaan pistää, niin varmistakaa kestääkö lattia moista kuormitusta (siis amme täynnä vettä).
Omassa talossa saunat olivat alunperin piharakennuksessa mutta kultaisella 80-luvulla on alakertaan (talossa ei ole kellaria) rakennettu halvalla ja hieman amatöörimaisesti sähkösauna+suihkuhuone ja kun rahat säästyvät kokoon (eli noin vuoden päästä) on tarkoitus repiä koko komeus posi ja rakentaa uudet, ja arvailen jo homeesta hapertuvan lattirakenteen uusimista ja ikuista köyhyyttä.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Olisikos se vanha sauna siellä ukorakennuksessa kunnostettavissa?
HoppuHanna
Vanha sauna on myyty tontiksi uudisrakentajalle (jos olisin ollut upporikas niin tämän asian olisi voinut estää, nyt tuli finanssit vastaan ja olis varaa ostaa vain nykyinen talo ja tontinpuolikas).
Ihanaa olisikin jos voisi olal ulkorakennuksessa sauna ja nykyistä sisätilojen ratkaisua pienentää ihan vaan sisäsuihkuksi ja saada kunnon kodinhoitohuone. Ei tasan käy onnen lahjat... Mutta kovin on rakas tämä tönö!
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Kylpyhuone remontti menossa. Yläkerran WC on tarkoitus isontaa ja saada sinne mahtumaan myös suihkukaappi. WC sijaitsee siis yläkerrassa keskellä taloa eli mikään seinä ei rajoitu kylmään pintaan ja siellä on tuuletushormi.
Purin jo väliseinän joka oli täynnä purua ja siirrän sitä noin 60 cm toisen huoneen puolelle. Mietinkin nyt seinä ja lattiarakenteita. Vanha purueristys kannattanee laittaa takaisin siirrettyyn seinään äänieristeeksi, tuo puruhan on hyvä tasaamaan mahdollista kosteutta. Varsinäiset kylpyhuoneen seinät tarkoitus koolata irti museoviraston ohjeen mukaisesti, seinät ajattelin tehdä gyprocista.
Mitä pahvia käytetään nykyään puruseinässä? Olisko ideaa tuossa purussa vai vedänko tylysti vaan mineraalivillalla?
Yksi wc:n seinä on piippua vasten, voinko koolata suoraan piippuun vai pitääkö laittaa väliin jotain palovillaa tms.?
Lattiarakenne mietityttää eniten. Puulattian altahan paljastuu purua. Itse olen ajatellut purun päälle tiiviisti filmivaneria ja siihen kaadot tehtäväksi puusoiroista ja soirojen päälle sitten vanerit. Tähän pitäisi laittaa vielä lattialämpö sähköllä. (Talossa on kyllä vesikiertoinen lämmitys, mutta tuohon tilaan varmaan sähkö ihan passeli). Riittääkö tasoite vai joudunko tekemään valun vanerin päälle lattialämpöä varten?
Kannttaako katto vesieristää esim alumiinipaperilla?
villehoo
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Villehoo kirjoitti:Riittääkö tasoite vai joudunko tekemään valun vanerin päälle lattialämpöä varten?
villehoo
Tein samanlaisen rakenteen alakerran kylppäriin. Vesivanerin päälle tuli ensin primer, sitten verkko johon lattialämmityskaapeli kiinni kuumaliimalla. Kiillon lattialämmitystasoite, parin cm kerros muistaakseni. Sitten taas primer, Kiillon kosteussulkumöhnät ja sitten kaakelointi. Ihan hyvin pelittää, kovimmilla pakkasilla oli aavistettavissa missä lämmityskaapeli kulkee ja missä ei , sen verran huonohan tuo ohut tasoitekerros on lämpöä varaamaan ja levittämään. Yläkerrassa ei liene ongelma.
Villehoo
Vanhaa vessan väliseinää purkaessa oli seinän rakenne seuraavanlainen: keskellä purua - alumiinipaperi (Alumiininen puoli huoneeseen päin) - laudoitus vaakaan - pinkopahvi - seinäverhouslevy. Rakenne siis samanlainen kummallekin puolelle seinää puruista katsoen. Ihmetyttääkin tuo alumiinipaperin tarkoitus? Eikös se tee sinne hörysulun ja jos kosteutta jostain syystä pääsee puruihin on sitten huono kuivamaan. Nyt olen siirtämässä tuota väliseinää niin laitanko purujen molemmille puolille tuota alumiinipaperia vai olisiko tavallinen rakennuspaperi (hengittävä) parempi?
Tuntuu olevan yläkerran kaikissa väliseinissä tuota alumiinipaperia, liekö tuo alumiinipaperi nimi oikein, mutta sellainen paperi kuitenkin missä toinen puoli on kiiltävä ja toinen ruskeaa kartonkia.
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Lueskelin vajaan vuoden vanhaa teknaria, jossa oli vesieristysaineiden vertailu. Vetonit voitti ylivoimaisesti.
