Terve
Kellarin remontti on edennyt vaiheeseen, että maatäyttöä pääsee tekemään sokkelia vasten. Kellarista tarkoitus tehdä siis lämmintä & asuttavaa tilaa n. 65 m2.
Salaojat on tehty 3-40 cm anturan alapuolelle, n. 3m metriä korkea sokkeli / kellarin seinään laitettu nyppylämuovi seinää vasten ja 50mm Finnfoam päälle.
Salaoja kaivannot täytetty sepelillä ja maakankaalla.
Kysymys:
Voiko Finnfoamia vasten tehdä maatäytön sokkelin vierustasta kaivetulla hiekalla (hienoa hiekkaa) vai pitääkö ostaa 100m3 sepeliä ?
Kuitenkaan Finnfoam ei ole suoraan kellarin seinää vasten vaan siinä on nyppylämuovi välissä, jotta seinä kuivaa ulospäin.
Kiitos mielipiteistä.
Maatäyttö hiekalla vai sepelillä Finnfoamia vasten ?
Santalapio
Re: Maatäyttö hiekalla vai sepelillä Finnfoamia vasten ?
Myös kellarinseinän pystysalaojitus on tärkeää, jotta vedenpainetta ei pääse syntymään maaperän ja seinän väliin. C 2 ympäristöministeriön ohje suosittelee 200 mm pystysalaojituskerrosta koko matkalle ja ylimmäiseksi vesitiivis kerros ulospäin luiskattuna.
Uutta taloa rakentavan on kannattavaa lukea koko tämä ohjeistus läpi eli C 2 kosteus.
Edelleen perustukset ja laatta on vanhan maan päällä joka nostaa kosteutta rakenteeseen? Ja sivut auki? Säästä toki finnfoamit routaeeisteeksi ja salaojittavat eristeet seinää vasten ja tukeva suodatinkangas. Sitten käy täyttö noinkin tuolla maalla. Katsot että reitti salaojiin on esteetön. Tulee fiksumpi rakenne noin.
Myös se patolevy ei noin toimi tarkoitetulla tavalla eristettä vasten, vaan on lähinnä tuuletusrako. No,
Kertaa ajatuksella herra Alanderin postauksia. Hyviä on.
Santalapio
Näinhän se on ja ainoa syy miksi tätä nyt pohdin on vanha tuttu raha.
Sokkelin vierusta kun on otettu auki yli metrin leveydeltä kolmen metrin syvyyteen asti niin sepeliä ja rahaa palaa tolkuton määrä.
Jos on hyviä vinkkejä miten saa helposti tehtyä jonkunlaisen n. 20cm kotelon sepelille finfoamia vasten niin kuulen mielelläni. Loput 80 cm voisi sitten laittaa hiekkaa.
tarmo.lukkarinen
Suodatinkankaalla erotetaan sepeli ja täyttömaa. Kangas pingotetaan pystyyn ja täytetään sepeliä ja täyttömaata vuoronperään tasaisesti.
Huonompi juttu, kun hommasi on jo noin pitkällä, salaojittavalla lämmöneristeellä homma olisi hoitunut kokonaistaloudellisesti edullisemmin ja kuivaavat ominaisuudet olisi tulleet mukana. Lämmöneristyskykykin olisi ollut tuplat.
