Pihakaivon vuodon korjaaminen?
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Tervetaas.
Olen ahkeroinut viime aikoina meidän pihakaivon kimpussa, kun ei ole mennyt jakeluun miten se voi olla aina niin täynnä. Nyt selkis: kaivoon ohjautuu pintavettä kahden kaivorenkaan välissä olevan vuodon kautta. Satumme asumaan jonkinlaisen vesisuonen kupeessa (päällä?), minkä takia vettä tulee kaivoon vuodosta huimat määrät normaalitilanteeseen verrattuna. Vuotokohta on n. 3 metriä maanpinnan alapuolella.
Kysymys: millä tuon saa korjattua? Ei millään jaksais ruveta vaihtamaan renkaita uusiin eli onko vinkkejä millä tuon vuodon saisi tukittua esim. kaivon puolelta (tai ehkä fiksummin ulkopuolelta)?
Punainen Pilvi
Viesti Kirjoittaja Punainen Pilvi »
Oisko ihan "sementtiliiman" paikka? vähän aikaa pidät vedenpinnan paikkauskohtaa alempana uppopumpulla.
Siis vain vettä ja sementtiä.
Minttu
Tää tuli tietysti ekana mieleen itsellekin. Mietin vaan sitä, että jos reiästä lorisee koko ajan vettä niin voiko tuon sementin iskeä siihen silti. Tosin kuivana kautena vettä tulee aika vähän eli kannattanee odotella kuivia kesäilmoja. Toinen mietityttävä asia on se, että jos korjaan vuodon sisäpuolelta niin renkaiden ulkoreunalla vuotokohta jää paikkaamatta. Voiko siihen kohtaan puskeva vesi saada muuta vahinkoa aikaan tai jopa irrottaa sementtipaikan sisäpuolella? Teenköhän nyt tästä asiasta turhan vaikean :wink:
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Jos sitä vettä käyttää vaan kasteluun tms. niin ei isoja ongelmia vaikka hiukka vuotaiskin. Jos taas se on juomavesikaivo niin korjaa se kunnolla eli aukikaivu ja uudet renkaat.
Punainen Pilvi
Vesihän tekee betonista vain lujemman, kunhan ei ensialkuun huuhdo sitä paikkaa pois.
vaan tuskin sieltä niin kovalla paineella pintavedet puskeekaan
Varmaan voisi ohjata myös ne kaivoon valuvat pintavedet pois tai laittaa ylimpien renkaiden ympärille suodattavan hiekan/soran
Minttu
Kaivovedet on tällä hetkellä pakko pumpata pois, koska veden pinta on lähes maan tasalla ja koska kaivoon johtaa vanha salaojaputki, joka kaivon täyttyessä päästää veden virtaamaan takaisin talon vierelle. Näistä syistä tuo kaivo tosiaan pitää saada paikattua kesän aikana, tämä ei ole vain pientä kasteluveden lorinaa. Juomavetenä tuota ei onneksi ole tarve käyttää.
Ylivuotoputki
Kaivoon voisi rakentaa ylivuotoputken salaojitustason alapuolelle.
Itse kaivon tiivistykseen on olemassa vesitiivistä uretaania, mikä tiivistää tosi tehokkaasti, koska kovettuu kosteuden vaikutuksesta.
Meillä purkki maksaa 13 €/kpl, voidaan lähettää jos tarvetta. Ei yleensä löydy tavallisista rautakaupoista. Uretaani muodostaa pintaansa vesitiiviin kalvon eikä sen purseita saa leikata pois, koska silloin se menettää vesitiiveytensä.
Parasta olisi operaatio tehdä ulkopuolelta, mutta voihan sisäpuolitsekkin koettaa, pitääkö ?
Samalla tavaralla voidaan tehdä erityisen tiiviit putkiliitokset myös betonikaivoon tarvittaessa.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tavallista uretaania kokeilisin, jos veden paine ei ole lirua kummempi. Antaisin kuivua päivän ja sitten leikkaisin purseet sisäpuolelta pois ja betonia tilalle. Sen verran sitä uretaania pitää laittaa että on varaa pinnoittaa 3-4cm paksulti sisäpuolelta.
Jos virtaus on liurua suurempi niin sitten tuo Matin juttu on ihan varmasti parempi. Taitaa olla myös helpompi joka tapauksessa.
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Rautakaupoista saa ihan tarkoitukseen tehtyä paikkausmassaa. Siinä on jauhetta joka vatkataan veden kanssa massaksi ja painetaan se massa sitten vuotokohtaan. Massaa pidetään joku tovi (en muista kui kaua) paikoillaan ja sen jämähdettyä vuoto on ainakin hetkeksi korjattu :-)
Nimeä enkä hintaa muista, mut rautkaupoista kyselemällä se selvinnee.
toopeli
