Ei lämmintä vettä!
HoppuHanna
Ei lämmintä vettä!
Vielä pari päivää sittne suihku toimi moitteettomasti ja alle 10 min suihkun ajan koko ajan lämmintä vettä.
Nyt lämmintä vettä tulee noin minuutin ajan jonka jälkeen veden lämpötilä kylmenee ja kylmenee... En ole tehnyt mitään säätöjä (paitsi joitain pattereita kylmemmälle) tässä välissä eli mikä mättää?
Kävin katsomassa boileria ja se näytti ihan samalta kuin aina ennenkin...
No, perjantaille on varattu LVI- mies katsomaan, mutta onko täällä ideoita???
Varaaja?
Terve ! Onkohan lämminvesivaraaja minkä ikäinen, kuulostaa ihan kuin sieltä olisi vastukset menneet ite eestään... Tuskin sinulla lämpimänveden putkistoissa niin massiivista vuotoa on, että lämminvesi menisi sinne!
T:Epätietoinen Espoosta
HoppuHanna
HoppuHanna
HoppuHanna
Pannun lämpötilaa ei mitenkään ole muutettu, muistakaan hanoista ei tule kuin minuutin verran lämmintä vettä... eli vika taitaa olla pannussa (jonka manuaali on hitto vie hukassa entiseltä omistajalta...).
No, peseydyin aamulla ämpärillisellä vettä jossa mukana hellalla keitettyä vettä pannullinen, eli hygienia hoituu vaikka hanasta tulee vain kylmää, hehe. (Kun asuu rintsikassa niin pitää kokea aito 50-l fiilis???)
Pata paikallaan
Pata saunassa on paikkansa ansainnut! Osoittaa arvonsa juuri tuollaisissa tilanteissa.
- pohjanmaalle.net
Onkohan samalla tavalla kuten meilläkin.
Siellä on niin pieni se kierukka mistä lämmin käyttövesi tulee --> ei ehdi lämpiään niin nopiaan. Ehkä kylmemmällä säällä pannu käy kuumemmalla --> käyttövettä riittää pitempään.
Mutta kannattanaa hankkia sähköllä toimiva lämminvesivaraaja niin säästyy tuoltakin murheelta. Ja jos niikseen näkee niin kannattaa laittaa vaikka "esilämmitys" sen öljykattilan kautta (säästää vähän sähköä). Eli nykyiset lämminvesiputket kiertämään sähkövaraajan kautta niin lämmintä vettä riittää!
Sit voi vaikka kesäksi kytkeä koko öljypolttimen pois, niin säästää öljyäkin, kun ei tartte pelkän lämpimän veden takia pitää öljypoltinta päällä.
HoppuHanna
Kiitos vihjeestä!
Olenkin joskus 80-luvulla olla kylässä paikassa jossa suihkussa oli pieni "vedenlämmittäjä", ruma se oli kuin mikä mutta hyvä idea, ei tarvinnut lämmittää vettä harakoille. (kylpyhuone on nyt muutenkin ruma kuin mikä, täysremontissa olisi tarkoitus laittaa hehekeämmäksi).
Toinen ajatus on asetuttaa lämminvesivaraaja mallia "bonk" saunan lauteiden alle.
Vessassa ja keittiössä se lämmin vesi ei ole samalla lailla tärkeää...
Ja mitä vähemmän öljyä kuluu, sitä iloisempi olen.
Mutta, mutta, pitää joka tapauksessa kutsua se putkimies koska osa patterien venttiileistä ei toimi kunnolla enkä (häpeän uusavuttomuuttani) onnistunut kunnolla ilmaamaan kaikkia pattereita...
HoppuHanna
En oikein usko tuon kierukan puhdistuksen ratkaisevan asiaa sillä tilanne lämpimän veden kanssa muuttui yön yli, edellisenä iltana pystyi olemaan lämpimässä suihkussa pitkään ja seuraavana aamuna lämmintä vettä riitti pari minuuttia suihkussa! Luulen että jotain "pimahti" laitteessa, ainakin näin toivon sillä vaihtoehto B- jokin putki räjähti mädättämään taloni perustuksia- on vieläkin kamalampi.
(Sitäpaitsi boileria katsottuani en ymmärrä mistä se kierukka löytyy ja manuaali on hukassa.)
- maanma
Jos se lämmin vesi tulee boilerista, niin sitten on vastus mennyt.
Tuossa tapuksessa kannattanee vaihtaa koko boileri, koska uusissa vastukset ovat "taskuissa" eikä vesitilassa.
Tärkeää kuitenkin tietää missä se lämmin vesi tuotetaan ja sekoitetaan. Muuten voi tulla kalliiksi kun remonttihalukas putkiliike piipahtaa.
