Sensorin ohjaama uppopumppu
helmika
Viesti Kirjoittaja helmika »
Onko pitkäaikaista kokemusta sensorin ohjaaman uppopumpun käytöstä. Joudun pumppaamaan perusveden kellarissa olevasta kaivosta. Kaivon pohja on epätasainen ja uimurikytkin juuttuu ajoittain. Sensoriohjattu pumppu voisi toimia paremmin jos se on käyttövarma.
Veikko Kauppila
Espoo
Re: Sensorin ohjaama uppopumppu
Kallis toimii paremmin kuin halpa....
Tarjouspumput on vähän niinjanäin sen toiminnan kannalta. Yhden kohopumpun ostin onniselta, parisataa, eikä koskaan ole ollut ongelmia. Siitäkin on kohta kymmenen vuotta.
PetteriKivimäki
Mulla on "sisäisellä uimurilla" varustettu Nocchin pumppu - kallis - ja toimii kosteasta maasta kärsivässä rossipohjassa olevassa kokoomakaivossa "tyydyttävästi". Säännöllisin väliajoin täytyy putsata hiekasta ja pikkukivistä.
Veltsu
Viesti Kirjoittaja Veltsu »
Kovin pitkäaikaista kokemusta ei ole mutta Bilteman DP 501 on ollut täällä kolmisen kuukautta käytössä. Ilmeisesti tuli kaivettua sen kaivo (315mm putki) alle pohjaveden tason, kun käy useamman kerran tunnissa. Ylälähtöä en saanut toimimaan luotettavasti mutta sivulta ampuvana ei ole ollut toistaiseksi ongelmia. Tuumasella letkulla voisi toimia ylälähtökin, 3/4" letkulla ja parin metrin nousulla ilmeisesti liikaa vastusta, kun jää polkemaan paikallaan. Hyvää tässä pumpussa on ainakin edullinen hintataso, en löytänyt muita kohottomia viidellä kympillä.
Edit: putki -> letku
Veltsu
Enää ei lähde Bilteman pumppu pyörimään ilman siipipyörästä pyöräyttämistä. Pitänee ostaa laadukkaampi pumppu, kun ei tuota näköjään ohjeen mukaan saa pitää yli viikkoa veden alla. Yritin laakeriin suihkia öljyä mutta ei näytä auttaneen. Pitäisi avata ja kunnolla liottaa.
Voi olla ihan vain käynnistys kondensaattori mennyt? Se sellainen iso pötikkä moottorinsyötössä.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Mulla on ihan vipalla toimiva uppopumppu (olisiko nyt 500mm) rumpuputkesta tehdyssä kaivossa tuolla kellarissa. Toiminut hyvin, ei putsailtu eikä muutakaan ole tarvinnut tehdä. 315mm putkessa tulisi kyllä ahdasta. Jossain välissä pitäisi joku häly sinne järjestää, onko sellaisesta kellään kokemusta tai ideaa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
ebaysta hakusanalla "soil moisture sensor" löytyy parilla-kolmella eurolla haarukka-anturi, jossa on rele valmiina. Tai jos riittää digitaalitieto ilman relettä, niin maksaa suunnilleen euron. Sikaflexilla kiinni putken sisään sopivalle korkeudelle ja piuhat jonnekin mistä saat hälyn näkyville.
RTMPekka
Keijo kirjoitti:ebaysta hakusanalla "soil moisture sensor" löytyy parilla-kolmella eurolla haarukka-anturi, jossa on rele valmiina. Tai jos riittää digitaalitieto ilman relettä, niin maksaa suunnilleen euron. Sikaflexilla kiinni putken sisään sopivalle korkeudelle ja piuhat jonnekin mistä saat hälyn näkyville.
No juu, tuollaisella hälyn saa rakennettua helposti ja ei näytä olevan hinnalla pilattuja kilkkeitä. Voi ostaa vaikka muutaman varalle :-D
Veltsu
Sain Bilteman pumpun purettua. Valui vettä elektroniikan päältä ja moottorin sisältä, joten en lähtenyt enää tarkemmin mittailemaan käynnistyskondensaattorin kuntoa. Sen verran huonossa hapessa näytti olevan staattorin käämit.
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Harmi että bilteman pumppu ei toiminut. Meinasin jo syksyllä ostaa sellaisen varapumpuksi kellarin toiseen salaojan tarkistuskaivoon, mutta taidan laittaa 12voltin pilssipumpun akulla, niin toimii sitten mahdollisen sähkökatkoksen aikanakin.
