patteriverkoston uusiminen, vaiko ikuinen
hirsimies
Re: patteriverkoston uusiminen, vaiko ikuinen
Viesti Kirjoittaja hirsimies »
Vuonna 1936 rakennettu alunperinkin keskuslämmitystaloksi tehty puutalo, jossa laitetaan tällä hetkellä koko patteriverkostoa uusiksi. Rinneratkaisu, jossa alin kerros on koko talon alalta ja asumis/liiketilakäytössä, liiketila ja kaksi asuntoa.
Syynä se, että paine alkoi laskea ensin hitaasti ja sitten nopeammin ja vesi vuotaa tuntemattomaan paikkaan. Paisuntasäilyö vaihdettiin hiljan ja muutenkin tutkittiin, ei löytynyt syytä. Paluuputket menee talon alla hiekassa ja putket ovat hyvin isoja, niiiden rinnalla uudet pienimmillään 16-milliset ovat suorastaan naurettavan näköisiä. Sellainen bonus, että sauna ja pannuhuone on jossain vaiheessa vaihdettu päikseen eli käytännössä putkissa on lattian alla ja katossa vielä lisää mutkia sen lisäksi, että muutenkin betonin alla ja seinien sisässä meneviä putkia olisi lähes mahdoton edes kartoittaa taikka uusia osissa. Tästä johtuen uusitaan kaikki. Harmillinen puoli on se, että kohtuullinen osa yläkerrosten putkista on 10-15 vuotta vanhoja, mutta kun kaikki on tehty seinien la lattioiden sisään, ei voi käyttää hyväksi, vaan laitetaan kaikki uusiksi ja vanha verkosto jää paikoilleen. Putket on puhallettu kompuran kanssa vedestä niin tyhjäksi kuin lähtee ja loput jää sinne.
Todennäköisimmin vuotaa lattian alle ja todennäköinen aiheuttaja on kolmisen vuotta sitten löydetty ja vaihdettu vuotanut pohjaviemäri, joka on todennäköisesti syövyttänyt jonkun putken talon alta. On voinut vuotaa sitä ennen jo jonkun aikaa. Eli on sitä monen mainitsemaa ulkopuolelta tapahtuvaa syöpymää on todennäköisesti. Toinen arvaus on, että kun pohjaviemärirempassa meni viidestä huoneesta kellarissa lattia auki ja muutamassa kohdassa näkyi noita putkia, kaivaminen ja uudelleen täyttö on vääntänyt jotain putkea niin, että liitos on alkanut vuotaa.
Nyt rempassa katkaistuissa putkissa ei ole ollut mitään havaittavaa vikaa, vaikka osa on alkuperäisiä 80 vuotta vanhoja. Uudet laitetaan luonnollisesti pintaan, runkoputket kellarin katossa mustasta ja siitä eteenpäin Uponorin komposiittia.
Eivät siis ole ihan ikuisia tämän kokemuksen mukaan...
gutless
Viesti Kirjoittaja gutless »
kuuluuko käyttövesi ja lämmitysvesiputket mennä suoraan lattiavaluun, sellaisenaan? kasaritalossa näin on tehty.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
gutless kirjoitti:kuuluuko käyttövesi ja lämmitysvesiputket mennä suoraan lattiavaluun, sellaisenaan? kasaritalossa näin on tehty.
Niin on tehty. Riskialtis konsti tuo, varsinkin kylmän käyttöveden osalta koska voi kondensoida sen pintaan.
Asennuttaisin moottoriventtiiliilin käyttöveden tuloon jolloin sen saa poikki kun itse ei ole paikalla ja muutenkin seuraa kulutusta vesimittarista jos pystyy. Lämmitysverkkoon vettä ei pitäisi joutua lisäämään.
