pvalila kirjoitti:En ihan ymmärrä, miksi laatta pitäisi rikkoa?
Mulla on maanvarainen laatta talon alla ja sen laatan päällä purut. Jos haluaisin talooni rossipohjan, niin ottaisin purut pois, tekisin noin 20 cm korkean tyhjän tilan laatan päälle ja sitten sen kylmän tilan päälle rakentaisin uretaanista eristekerroksen (jonka päällä tietenkin lattia).
Tuo 20 cm korkea tila pitäisi tietenkin eristää.
Mulla on puruja 40 - 60 cm eli aika paljon, kylmä tuuletettu tila laatan päälle olisi helppo järjestää ilman että tarvitsee nostaa lattiaa siitä korosta, jossa se nyt on.
Uretaanilaatan ei tarvitse olla kauhean paksu, koska kissanluukut voi pakkaskauden aikana sulkea.
Sulla ei taida olla pintaverhouksen alareuna maanpintaa alempana?
Taitaa olla alle 15cm lattian pinnasta laatan pintaan, tosi vähän tuossa on, laatan alle pitäisi saada ilma kiertämään, nimenomaan talvikaudella, että pysyisi paikat kuivana ja helpompaa olisi rikkoa laatta kuin nostaa laatta. Tietty sitä eristekerrosta voisi enemmänkin himoita, jolloin nostoa voisi tehdä paljon enemmän kuin sen 20cm ja joku 40cm talon alla tyhjää voisi olla ihan kiva, niin pysyisi se maakin kuivempana eikä pilareita pitkin kiipeäisi sitten kosteus niin voimakkaasti.
Eli voisihan metrinkin nostaa, kun (jos) alkaa nostamaan.
Paras tietty olisi muutaman metrin korkeuteen nostaa koko mörskä, mutta siitä tulee jo vähän ongelmia, pitäisi olla aika syvälle maahan ne tolpat.
Kissanluukut on aika viraton tämän tason maaperäkosteuden kanssa, tuulen pitää pölisyttää santaa talon alla, jos haluaa ettei se ole märkänä.
Salaojat on vähän sellainen puolivillainen konsti sekin.
Uretaani on julman kallista tosin, vaikka sen eristyskyky onkin parempi, niin se huomioidenkin huomattavasti villaa kalliimpaa, tarpeeksi korkealla pilareiden nokassa villa voi tuulettua alaspäin vaikkei sinne nyt kovasti tuota tuuletusta tarvitsekkaan. Uretaanin toinen ongelma on täysin olematon äänieristys ja kelvoton akustiikka.
20 senttisen pudottaa lattialle niin on kuin rumpuun löisi, samoin jokainen rasahdus alapuolelta tulee läpi. Puolikin metriä kivivillaa jokaisella puolella on jo sellainen, että vähenee kaikuminen kummasti, no siihen koskaan pääse, ei noilla neliöillä.
100mm puruakin on sellainen onneton äänieristykseltään, esimerkiksi puhe tulee suoraan läpi, 100mm villaa ei ole aivan niin kurja, mutta 100mm uretaania ei ole edes purunkaan veroinen.
Tilan levottomuus tai rauhallisuus on aika suoraan kytköksissä tuohon akustiikkaan, siis vaikkei oikeastaan mitään ääntä sinällään olisikaan läsnä.
Siltähän tuo näyttää, että Sellun varassa ainakin jonkin verran maa lepää, jotain koneteollisuutta on myös, tosi paljon pieniä tekijöitä, jotka vievät suhteessa paljon, esimerkiksi entisen Valmetin, nykyisen Agcon moottoritehtaaseen taannoin investoitiin paljon ja suurin osa ko. talon traktoreista taitaa olla pian varustettu tuolta lähteneillä moottoreilla + lukemattomat muut valmistajat käyttävät ko. talon moottoreita.
Tietty se on ulkomainen firma, joka omistaa tehtaan täällä, mutta kai siitä jotain jää tännekkin :-\
Metsäkoneissa taidetaan olla aika iso tekijä, pari maailman kovinta merkkiä lähtee Suomesta maailmalle, mutta paljon myös muita koneita ja työkoneiden lisälaitteita menee vientiin. Konepajateollisuus on aika vilkasta, tekijöitä on paljon ja ne vievät yllättävän paljon.
Rahassa laskettuna IT ei taida yltää lähellekkään näitä perinteisiä teollisuudenaloja viennissä mitattuna, mutta toki se tukee näitä perinteisiä aloja.
Metallintyöstökoneita ja niiden älyhimmeleitähän tehdään myös jonkin verran.
Niin parempi väki, siis paremmin koulutettu väki, väki joilla on kykyä enemmän kuin keskimääräisellä tyypillä, jotka on sitten koulutettu aika korkealle. Ongelmia on ollut saada kuulemani mukaan väkeä rukkashommiin, liian kovasti koulutettua, ettei tahdo sellaiseen tekemishommaan sitten niin olla sitä kykyä, realistisia mahdollisuuksia tai ehkä osin haluakaan.
Roviotahan on kovasti hehkutettu, mutta surullinen totuus on, ettei se ole rahassa mitattuna kovin iso tekijä, Rovioita tarvittaisiin kymmeniä, ehkä jopa satoja, että päästäisiin edes konepajojen luokkaan, yksittäisenä firmana toki teki paljon, mutta ei niin suuri kuin annetaan ymmärtää.
Metsäteollisuus on sitten ihan toista luokkaa, konepajateollisuus tukee metsäteollisuutta aika pitkästi ja metsäteollisuus vetää sitten konepajapuolta vientiinkin.
IT puolella pitäisi mennä enemmän konepajojen kimppaan ja robotiikan saralle, sillä voisi tulla vientiin mielestäni läpimurtoja. Konepajapuolelta menee vientiin esimerkiksi täysin automaattista klapikonetta, se on käytännössä robotti, sille syötetään sähköä ja puita, ulos tulee pilkkeitä, samanlaista perinteisen jalostamista uudeksi kaivattaisiin ja siinä ehkä IT voisi omata tulevaisuutta, muttei IT itsessään mielestäni oikein ole minkä varaan voisi paljoa laskea.
Tekijöitä on tosiaan paljon tuolla muuallakin softan saralla, meillä on kuitenkin vielä toistaiseksi suhteellisen korkea oman työn arvostus ja jotkin laitteet ei vaan kaipaa sitä Kiinankoneista tuttua jatkuvaa remppaamista, siinä me ollaan mielestäni hyviä, että osataan tehdä käyttöä kestäviä vehkeitä, jos nyt softassa ei ihan parhaita oltaisikaan.
Teollisuudesta tulee tuokin:
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarki ... rdia-euroa
Siinäkin mielestäni on kyse siitä, että IT palvelee perinteistä metalli- yms. teollisuutta.
Suurimmat viejäthän ovat Metalliteollisuus (sisältäen koneet ja laitteet), Kemianteollisuus ja Metsäteollisuus, mielestäni olivat vielä tuossa järjestyksessä, sähkö ja elektroniikkateollisuus yhteensä ei taida olla edes puolta metsäteollisuudesta ja softapuoli on tuosta sähkö ja elektroniikkateollisuudesta mielestäni hyvin pieni osa, joten on vähän hassua jos sen varaan kovin paljon laskettaisiin.
Toki IT palvelee sitten muita alueita ja siihen suuntaan sitä pitäisi mielestäni kehittääkin eikä pyrkiä hakemaan kuuta taivaalta maailman ykköspelin varaan. Meillä on paljon IT ihmisiä jäänyt vaille työtä, jos keskityttäisiin kehittämään metalliteollisuutta ja metsäteollisuutta siten, että otettaisiin IT mukaan, automaation ja robotiikan kautta, niin siinä voisi olla jotain saumaa uuteen menestykseen.
Siinä ehkä olisi ainakin murrosvaiheeseen myös työpaikkoja ihmisille jotka eivät ole insinöörejä, selvä kun on ettei noille keskivertoa heikommilla kyvyillä oleville oikein ole valoisat ajat tulossa, teknologia kykenee korvaamaan sen mihin he pystyvät tulevaisuudessa entistä paremmin ja joudutaan keksimään jonkinlainen uusi malli kuinka nämä ihmiset pääsisivät uudestaan mukaan.
Samoin siinä olisi korkeasti koulutetuille myös uusia paikkoja ja peliaikaa saataisiin sen uuden mallin kehittämiseen, mutta tuolla on jo kova kiire, muut menee pian ohi ja osittain ovat jo menossa ohi, mutta nähdäkseni meillä olisi vielä saumaa, kunhan uudistettaisiin hieman ajattelua ja sovitettaisiin tavoitteita uusiksi, eli unohdettaisiin panostus huipputason softaan ja suunnitteluun, tyydyttäisiin käytännön ratkaisujen löytämiseen arkisiin tehtäviin.
Tuotahan se terveysteknologiakin pitkästi on.
