Perinteisiä sähköjohdon kiinnikkeitä?
Tommila
Viesti Kirjoittaja Tommila »
Tietääkö kukaan saako mistään enää perinteisiä u-muotoisia metallisia sähköjohdon kiinnikkeitä tai muuten siistimpää ratkaisua kuin ne muoviset naulakiinnikkeet ovat?
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
En muista u-mallisia nähneeni missään myynnissä, mutta niitä metallisia kysymysmerkin mallisia on ainakin JO-ELin valikoimissa kaapelikiinnikkeen nimellä. Jos muovista ei saa näppylöitä, niin sellainen johtolistakin on mielestäni niitä muoviklemmejä parempi.
Edit: Näkyyhän tuolla http://joel.des.dk/katalog/index.asp?language=fi olevan myös lyöntikiinnike tkk 7 - 10 mm - aika siisti sekin.
Tommila
Tässä oli hyviä vaihtoehtoja. Noita samanlaisia piikkikiinnittimiä saa näköjään myös finnparttialta. Kiitoksia näistä!
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
rmt-60 kirjoitti:http://joel.des.dk/katalog/index.asp?language=fi olevan myös lyöntikiinnike tkk 7 - 10 mm - aika siisti sekin.
Meillä sähkäri laittoi just noita. Tosi huomaamattomia, piti läheltä käydä ihmettelemässä että mites toi johto on kiinni.....
Noi Y-kiinnikkeet tai piikkikiinnikkeet on ihan hyvä veto, niillä tulee näkymätön. Uudet "kysymysmerkin muotoiset" peltikiinnikkeet, ruuvikiinnikkeet on aika krouvin kokoisia. Sopivat kyllä vaikka nyt kaapelien proppaamiseen kellarin kiviseinään, mutta en kyllä viittis katsella niitä olkkarissa.
Mulla on joku sata noita vanhoja siroja kiinnikkeitä, pitäis kaivaa loodaa että mitä sieltä löytyy. En varmaan ite käytä, että vosiivat olla johonkin pikkuhommaan ihan hyviä.
Pintavetoihin siten kannattaa valita MMJ:n sijaan kovakuorinen MPLM, niin tulee siistimpi eikä johdot rupee roikkumaan.
jounir
Unohtakaa "navetta" mallit.
Viesti Kirjoittaja jounir »
Eli käyttäkää niitä Piikki-malleja joita saa hyvin varustettulta sähkö lliikkeestä.
alspe
Re: Perinteisiä sähköjohdon kiinnikkeitä?
Viesti Kirjoittaja alspe »
Mitä konstia ootte käyttäneet johtokiinnitykseen kellarin betonikattoon?
Melkein meinasi mennä muoviset naulakiinnikket lyömällä, mutta ei sittenkään. Yksi neljästä siististi ja loput vääntyy tai ei mene.
Lauta propaten kattoon olisi yksi vaihtoehto ja sitten putkitus, mutta siistimpi melkein tulisi kun saisi vaan sen johdon kattoon.
Eli proppausta vai menisi vain pienellä reiällä johon voi kiertää pienen ruuvin? Naulakiinnike kyllä halkeaa varmaan 4mm ruuvistakin, mutta entäs C-lyöntikiinnike reikään/proppun? Onko hyvä niksejä?
MMJ on tosiaan aika pletkua, saisi olla jämäkämpää.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
alspe
Joo noi melkein olis, 4mm proppaus tai pelkkä reikä ja ruuvaus ruuvilla joka puree tarpeeksi betoniin.
alspe kirjoitti:Mitä konstia ootte käyttäneet johtokiinnitykseen kellarin betonikattoon?
4mm proppu toimii hyvin. Kannakointi alle 30cm välein niin pysyy mmj siististi.
Sitten on sitä alumiinivaippaista, jota on käytetty. En muista koodia.
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
lmfmis kirjoitti:
MJAM tai MPLM
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Pari kuvaa perinteisestä vaihtoehdosta
lehmikangas
Biltema myy tämmösiä:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/S ... ke-350097/
Ei varmaankaan sinne betonikattoon toimi, mutta muuten tiedoksi nyt ainakin.
STN
Viesti Kirjoittaja STN »
lehmikangas kirjoitti:Biltema myy tämmösiä:
Toimiihan se kunhan laittaa sellasen oikeanlaisen ankkurin vai miksiköhän niitä sanotaan, mutta itse en noita käytä omissa kohteissani, aika rumia mielestäni.
Alexander
Kotisivu: ei ole
Viesti Kirjoittaja Alexander »
Saako mistään näiden perinteisten u - muotoisten metallikiinnikkeiden kiinnittämiseen käytettäviä nk. lyömärautoja jotka ovat välttämättömät työn onnistumisen kannalta?
