Vanha ulkomaali "röpelöinen"?
L18
Viesti Kirjoittaja L18 »
Moikka,
ajattelin vähän kysäistä ulkomaalauksesta, kun se on jo jonkinaikaa ollut ajankohtainen.
Ensinnäkin, tuo vanha maali on vähän oudon näköinen, siellä on tuollaisia "röpelöitä" alla, liitteenä kuva.
Mitähän tuo röpelö on, ja pitääkö se poistaa ennen päällemaalausta?
Toiseksi, mistä tiedän millä talo on maalattu viimeksi, kun ilmeisesti lateksimaali ei ole kovin hyvä tälläisessä talossa jossa ei ole tuuletusrakoa?
En siis kuitenkaan tiedä onko talossa lateksimaalia vai ei...
Hekuli
Re: Vanha ulkomaali "röpelöinen"?
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Äkkiä katsoen näyttäisi siltä, että olisi viime maalauksessa maalattu vanhan, jo osittain pois hilseilleen maalin päälle uudelleen. Ja tuo kuvassa näkyvä "röpelö" olisi sitä vanhaa maalia, tasaiselta osuudelta olis maali sit irronnut jo ennen maalausta. En tiiä, arvailuja vaan... :D
oldtimer
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Kuivunut öljymaalihan se sinne alle on jäänyt, mutta mitä tuohon päälle on laitettu? Kovin on ohutta lateksiksi ja punamultamaaliksi taas liian kiiltävää? Olisiko siis jotain teollista "punamultaa".
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Jakelenpa minäkin suuria viisauksiani:
-Punamulta värjää kaiken mihin koskee, joten jos seinää pyyhkii vaikka talouspaperilla, siihen jää punainen kerros.
-Lateksimaali taas lähtee yleensä isoina suikaleina irti, sellaiset käpristyvät lastut ovat tyypillisiä lateksille etenkin kosteissa paikoissa.
-Öljymaali halkeilee pieniksi sirpaleiksi, mutta ei taida yleensä käyristyä irti pinnasta. Röpelö maalin alla saattaisi olla vanhaa öljymaalia.
Ja siihenpä tuo viisaus melko pitkälti jääkin. Lateksi lähtee raapimalla, punamultaa ei tarvi yleensä kuin puhdistaa harjaamalla (ainakaan jos maalaa uuden kerroksen mullalla päälle), ja öljymaalista minulla ei olekaan mitään kokemusta.
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
L18
Noniin, tulin itsekin jo vähän viisaammaksi. :-D
Eli jos tuo röpelöinen osa on vanhaa öljymaalia, niin sen varmaan voi jättää sinne alle jatkossakin sitten kun uudelleenmaalaus tapahtuu?
Lähteekö pelkästään punamultamaalista väriä irti? Koska tuosta seinästä kyllä jäi punaista sormeen kun kerran sitä sipaisin.
Näyttää tuo öljymaalikin siltä, että lähtee helposti raaputtamalla pois, joten tekisin niin. Ei jää sitten uudelleen maaluksen jälkeen harmittamaan alla näkyvät "pahkurat". Ja punamullalla maalattua ei kait enää kannata muulla maalilla maalata. (Vai muistanko ihan väärin?)
