RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Trigger toimii mulle aina toisinaan ihan hyvin:
http://www.yourepeat.com/watch/?v=Aodja9EK6EY
edit: Näiden Ace of Spades on myös ihan hauska:
http://www.yourepeat.com/watch/?v=cYJUywl7CFw
edit2: Onkohan Tuumalle X Japan tuttu?
http://www.yourepeat.com/watch/?v=ykRcEztUOz8
Trigger:issä on kyllä oivat sanat :wink:
X Japan ei ollut tuttu mutta laitetaanpa tuonne suosikkeihin!
Ekaksi kyllä ajattelin että nyt näyttää rumpali olevan vähän X-files osastoa mutta mies kai se oli :-D
Vielä vähän Lemmystä ennenkuin kuopataan. Hänellä oli kyllä politiikasta täysin samankaltainen mieleipide kuin mulla ollut pitkään, joka tosin vähän muuttunut mulla tässä aikojen saatossa kun huomannut, ettei Rock'n'Roll -tavalla tämä maailma kuitenkaan ikävä kyllä pyöri, vaikka haluaisinkin mutta silti hyvin vähän tykkään nykypolitiikasta kun en ole vieläkään löytänyt ideaa puoluepolitiikasta, sitä en vieläkään tajua miksi pitää olla puolueita eikä yksilöllisiä (kai kummia) mielipiteitä kukaan kuuntele :-D
Kannattaisi, jokaisen politiikon ja politiikoksi aikovan kuunnella ainakin tämä jos ei katsoa kärsi:
https://www.youtube.com/watch?v=BV0PDdYDkeE
Niin kai se menee, että yhteiskunnassa pitää olla järjestys ja muutkin perusasiat kohdillaan, jotta voisi yleensä olla tällaisia Lemmyjä. On mahdollista olla välittämättä mistään kun jostakin kumminkin sen rahan elämiseen saa.
Täydessä anarkiassa ei sitten tällaisia ilmiöitä edes syntyisi. Ihmisillä olisi muuta ajateltavaa / tekemistä kuin musiikki tai muu taide.
RTMPekka
Tuplaa pukkaa. jännästi ilmoitti foorumi, että ainakin yksi viesti tullut tässä välissä. Sitten olikin tuplapostaus.
tepy kirjoitti:Täällä tankattiin öljypytyt täyteen 64c/l hintaan vielä viime vuoden loppumetreillä. Noin 1500l mahtui tankkeihin.
Näin jälkiviisaana olisi kannattanut jättää pari-kolme vuotta sitten varoiksi tilattu 1000l 1€/l hintaista tilaamatta. Siellä se vieläkin lillutteli pytyssä :(
Kulutus oli vain noin 200l vuosi, kun öljyä ohjattiin päälle vain viikkokellon ja ulkolämpötilan mukaan.
Nyt öljyä tulee varmaan palamaan jonkun verran enemmän, kun raspberry hoitaa polttimen päälleohjauksen sähkön pörssihinnan mukaan.
10c/kWh arvoin sähkön hintarajaksi, joka minun tapauksessa tarkoittaa noin 35€/MWh elspot hinnoissa.
Laitoin tosin vielä -2C lämpötilarajan, ettei tule turhaan tuhlattua mustaa kultaa kesäkeleillä.
Täällä ei ole saatu mitään aikaiseksi projektirintamalla.
Eteistä piti rempata talven aikana, mutta työkalut ei ole liikahdellut. Pelkkä ajatuskin etoo... kai se on siiloin parempi jättää tekemättä, kun ei ole ihan pakko.
Kuistin remonttia piti suunnitella talven aikana, että keväällä olisi selvät sävelet ryhtyä hommiin. No ei ole edennyt edes suunnittelu.
Jonkinlaista remonttiväsymystä taitaa olla ilmoilla.
VILP rintamallakaan ei ole tapahtunut mitään. En vain ole saanut TMA aikaa sopivaksi, että viitsisi ruveta säätämään sen kanssa.
Eikä tuo nykyinen öljyn hintakaan oikein helpota asiaa.
Yksi uusi mielenkiintoinen laite pumppufoorumilla löytyy, eikä hintakaan virosta tilattuna ole ihan metässä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22870.0
Odotellaan rauhassa karhun kokemuksia laitteesta.
Lääh, lääh, lääh :-D Voitko hieman avata tuota Vadelma juttua... :-D
Mä en edelleenkään suosittele tai lähtisi VILP:iin sotkemaan käyttöveden lämmityksiä, en edes esilämmitystä. Se että kerran kokeillut riitti mulle. Silloin toki oli teinejä talossa niin että riitti ja VILP meni aivan tolaltaan kun joutui sitten lämmittämään käyttövettä että vielä yrittää saada patteriverkko lämpimäksi. Paljon tehokkaammaksi että muutenkin mielenrauha paremmaksi muuttui kun otin VILP:in vain lämmityskäyttöön ja ihan vain 220l lämminvesivaraajalla lämmitän suihkuvedet. Toki tuossa on sellainen ansa että käyttövesi kiertää ensin 300l aurinkovaraajan läpi, ennen varsinaiseen varaajaan menoa. Kellarissa lämpenee näilläkin pakkasilla kellarinlämpötiloilla aurinkovaraaja noin +15 asteeseen öisin.
Toki juurikin Raspberryn tai PLC:n tai Raspberry + PLC + PC. kautta ajatellut kehittää jotain optimointia tuohonkin, että aurinkovaraajan ollessa oikeasti lämmin niin ohittaisi tuon 220l LVV:n ja toki silloin tällöin latailisi VILP tai öljy tuota arskavaraajaa jos ei ole muuta tekemistä jne. hauskaa :-D Mutta aikamoinen mielenhäiriö saa tulla ennenkuin innostun. Toisaalta ei siihen tarvitse kuin että joutuisi jotain ikävämpää tekemään, joten... :wink:
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Trigger:issä on kyllä oivat sanat :wink:
X Japan nyt aloitti 80-luvulla jotain ja oli huipulla 90-luvulla, Jupiter on sitten sen aloitetun jatkumoa tässä päivässä, jos sulla oli vaikeuksia erottaa X Japanin rumpalista, niin otappa noista tolkkua, mutta mahdottoman hyvin saavat eri äänitaajuudet toimimaan yhdessä samassa aika-avaruudessa:
http://www.yourepeat.com/watch/?v=4xQM778WyeE
Tuo solisti on kai ehkä mies, kai? Kumminkin pahuksen taitaviahan nuo ovat ja pistävät kaiken likoon tuossakin kipaleessa ja kyllä se on komeaa kun osaaminen näkyy, krhm tai siis kuuluu :lol:
Tuo visuaalinen puoli on mun mielestä jonkinlaista tahatonta komiikkaa showbisneksessä, etenkin nykyään, usein sitä hämmästelee kuinka tosissaan sitä keikistellään ja kun ei sillä ole mitään merkitystä, soundi on se joka määrää, tai ehkä olen vain kummajainen ja ainoa joka on sitä mieltä, mutta toki visuaalinen puoli taas herättää uteliaisuutta ja jos audiopuoli on kunnossa, niin sittenhän sitä homma toimii?
Musiikkia tykkään kuunnella. Jos ensin kuuntelee ja sitten vasta näkee niin useinkin aikamoinen katastrofi mutta jos samalla näkee että kuulee niin se on erilainen lähestyminen, johon jotenkin sitten molemmat osa-alueet vaikuttavat. Aika moninainen ilmentymä ja vaikea hahmotelma mitä kukin ihmismielessä musiikista tai näkemisistään omassa mielessään tekee/näkee/kuulee.
Toki melkoiset kiksit saa kun katsoo samalla hyvää ja vauhdikasta videota tai vallan loistavaa live-esitystä paikan päällä mutta syviin vesiin pääsee itsensä kanssa vasta silloin kun ei näe mitään, kuulee vain.
Vähän sama se on jotain MotoGP -kisaa katsoa telkkarista mutta jos laittaa paremmat ämyrit niin tunne muuttuu ja sitten paikan päällä sitä vain mykistyy mutta kaikki kokemukset kivoja.
Kuunnelmat olivat taannoin kun olin pieni, hyvin yleisiä radiossa ja kelanauhureissa (kyllä, kela nauhureissa!). Nekin olivat todella hassuja miten mieli näki puhutun tarinan ja varmaan aivan erilailla kuin joku toinen kuuntelija.
Aistit ovat kummia.
RTMPekka kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Ei tässä sentäs anarkisteja olla :-D
Se on totta. Lemmy ei olisi ollut mahdollinen ilmiö Suomessa 300v. sitten kun oli vähän muut intressit... Mutta jotenkin musta tuntuu siltä että oli silloinkin ihmisiä, jotka vähän olivat erilaisia eikä kaikkia oravia oravannahat silmissä vilkkuen metsästäneet :roll:
Tuonkin voi katsoa katselematta...
https://www.youtube.com/watch?v=yOD5mcMnfmI
Kovin nuovia ja tietämättömiä nuo populäärimusiikin tuomarit, joita ahdistuneita sieluja näyttää tällä pallolla riittävän :-D
Ai niin, Jtbo versio: http://www.yourepeat.com/watch/?v=yOD5m ... end_at=162
Muut tekevät usein vitsin vakavasta asiasta ja vain naureskelevat, joka pistää meidät samaan muottiin yhä useammin ja useammin, huomaamattamme.
Nyt meni tämä ilta näemmä rumpaleiden parissa :-D
http://www.yourepeat.com/watch/?v=XR3KW ... end_at=423
Joku voisi sanoa onkohan jokainen kannu ihan tarpeen ja muut rekvisiitat mutta Frank Zappa vähän innoittanut...
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
tuuma kirjoitti: Lääh, lääh, lääh :-D Voitko hieman avata tuota Vadelma juttua... :-D
Voin toki avata vadelmasysteemiä.
Mullahan oli jo ennestään siemenssin logo joka hoiteli polttimen ohjausta. Raspberry hakee vain spottihinnat ja nostaa logiikalle bitin pystyyn, jos aseteltu hintaraja ylittyy.
Logo on 230VAC malli, joten laitoin suosiolla raspiin relelähdön.
Raspberryn hain ihan paikallisesta kivijalka liikkeestä ja 4DO relekortin tilasin tuolta http://www.ebay.co.uk/itm/201339364441
Lainasin tuolta https://github.com/arkahu/SpotPriceForHeatPumpControl spotpriceget scriptin.
Pelittää ainakin tällä hetkellä ok. Mitään takeita toiminnasta ei tietenkään ole, jos muttavat nettisivujen rakennetta jne.
crontab ajastus ajelee sriptejä.
Itse väänsin toisen skriptin joka ohjaa relettä hintarajan mukaan.
En tee ohjelmointia työkseni ja viimeksi käydystä C++ kielen peruskurssistakin rupiaa olemaan 20v. Jonkinlaisen räpellyksen sain kuitenkin pythonilla aikaiseksi, kun pikkuhiljaa syksyn aikana sitä opiskelin ja testailin.
tepy
Ans kattoo loppuuko tänään lämmin käyttövesi ja meneekö torppa kylmäksi. :shock:
Sähkön pörssihinta on tänään halpaa kovasta pakkasesta huolimatta ja kattila pysyy siis sähköllä melkein koko päivän.
RTMPekka
tuuma kirjoitti: Kuunnelmat olivat taannoin kun olin pieni, hyvin yleisiä radiossa ja kelanauhureissa (kyllä, kela nauhureissa!). Nekin olivat todella hassuja miten mieli näki puhutun tarinan ja varmaan aivan erilailla kuin joku toinen kuuntelija.
Aistit ovat kummia.
Hrrrr. Maata etsimässä oli kyllä jännä. Siinä oli se vartia robottikin:-) Myöhemmin aikuisena kuuntelin sen uudestaan, ei niin jännä ja täynnä kökköä pehmo pornoilua jota en pienenä huomannut ollenkaan.
Miksi ihmeessä usb-näppiksissä ei ole paria usb-porttia vakiovarusteena?
Älytöntä, että pitää aina ostaa erillinen loota.
No niin, Tuuman vanhan viisauden mukaan pakko on paras motivaattori.
Eli meidän vanhan 3G-reitittimemme pätkiminen nousi sietämättömälle tasolle ja vaimo joutui vetämään Skype-tunnin kännykän hotspotin kautta.
Oppitunnin aikana meikä siirsi simmikortin vanhasta ruutterista uuteen.
Vanha reititin oli aika pöhkö, siinä oli vain usb-portti ja jonkin sortin tuki 3g/4g -tikkuja varten.
Mitään ei voinut säätää, esimerkiksi valintaa 3g:n ja 4g:n välillä ei voinut tehdä mitenkään.
Uuden reitittimen kanssa voi ja heti aluksi mä pakotin sen 4G:hen.
Vanha antoi nopeutta tyypillisesti vähän alle 10 megaa ja parhaimmillaankin noin 16 megaa, uusi antoi ensin 23 megaa ja 4G -pakotuksen jälkeen 49 megaa.
Vakaudesta on vielä mahdotonta sanoa mitään mutta ainakin älytelkkarin Netflix alkoi kiukutella (Youtube toimii siinä edelleen ja kaikki muutkin palvelut, vain Netflix tykkää kyttyrää nopeammasta netistä).
Seuraavaksi mä laitan telkkarin toimimaan mun kännykkäni hotspotin kautta, viisastun ehkä vähän ongelman luonteen suhteen.
Mun lankaverkkoni taitaa olla aika laho.
Suoraan uuden 4G-reitittimen porttiin kytketty mikro näyttää 49 megan nettinopeutta ja pidemmän piuhan (plus kahden satamegasen hubin) takana oleva mikro vain 20 megaa.
Vähän kehno tulos mun mielestäni, tosin ihan riittävä mun tarpeitani ajatellen.
tepy kirjoitti:
Höh, mitä se sellainen 20 vuotta on? Hyvä alku?
Meikällä on ohjelmoinnin perusteista niin paljon aikaa, etten enää käytettyä kieltäkään muista...Jokin Paska se oli ja siitä oli Puuceelle hyvä Borlandin tekemä implementaatio nimeltä Turbo Pee.
Kaupallista juttua jos lähtisi tekemään niin myydyt laitteet pitää ohjata hakemaan hintatiedot oman firman serveriltä: tuollainen serveri pitää sitten pitää pystyssä hamaan ikuisuuteen mutta kaiketi sen käytöstä voi jossain vaiheessa jotain korvaustakin saada. Vaikkapa joltain sähköyhtiöltä, jonka mieliksi systeemiin syötetään väärää infoa ja saadaan puoli Suomea käyttämään sähköä silloin kun se on sikakallista... :twisted: :twisted:
