tuuma kirjoitti:Kellarihommissa tässä ollaan oltu täälläkin jo 11/2 viikkoa, siis 1 ja puoli. Hommahan lähti oikeasti pakosta...
Ostin LED-lampun pannarin hehkulampulle kun tuppasi unohtumaan aina päälle... Nytkin oli jäänyt mutta en älynnytkään että olinkin sammuttanut sen. Silti sillain vähän loisti... Täällähän on kaiken aikakauden värit loistossaan jakorasioissa valaisimissa jne. Punainen on suojamaa ja välillä kevi ja sitten harmaata N -johtimena joskus myös joku muu ja ns. nollattuja päätelaitteita siellä täällä. Vikavirtasuojaa tarjosin uuteen keskukseen ja kytkin vanhoja piuhoja väliaikaisesti tilalle mutta eihän se VVS päällä pysynyt...
Nyt tehnyt Pannarin sähköt uusiksi ja samalla siis nuo VILP, ÖP ja Kattilavastukset liittänyt kauan sitten jo aloittamaani keskukseen. Ei ihan vielä hinta-automaatiota mutta SPOT -hinnan mukaan voin nyt ohjata ÖP, VILP tai 9kW vastukset päälle manuaalisesti jos muistanja siinä sivussa pannarin LED sammuu nyt kokonaan
Vielä olisi a-tallin valaistus, pistorasiat, kiukaan ohjaus, porakaivopumpun kytkennät ja x määrä VVS pistorasioita asennettava/kytkettävä ja ennenkaikkea netin kautta aikaohjelmoitavat pihapistorasiat autojen lohkolämmittimille!
Toisaalta. Kaukaa viisas vetäisi 6mm2 kaapeleilla nuo lohkolämmitinpiuhat, tulevia Teslojamme varten...
Ohhoh, mutta siellähän on saatu jotain kovastikkin aikaan! :D
Mullakin hehkuu ulkovaloledi, ei se aina hehku, mutta toisinaan, en ole sen kummemmin perillä, että mikä siinäkin on logiikkana, että mitä sähköjä pitää olla pois ja mitä päällä, että se hehkuu.
Yksi katkaisija ainakin toimii väärinpäin ja keittiössä valokatkaisijalle kun menee se metalliputkinen sähköjohto, se metalliputki tuntuu kovin sähkönkarkealta toisinaan.
Tuuma, softassa pieni bugi, joka vahingossa kytkee 9kW vastukset päälle voisi olla aavistuksen harmittava?
Eihän sitä tiedä, jos 10 vuoden päästä on jo sähkökulkineet järjestetty ainoiksi joilla on varaa ajaa ja vaikka niiden ostamiseen menee halvan talon hinta, niin pakko sellainen ostaa, jos meinaa liikkua? Kaikenlaisia tavoitteita kun on päättäjät ottaneet, kai se jotenkin tulee näkymään.
Mun aikaansaannokset oli siinä viikolta, kun sain silikonilla ikkunalasin kiinnitettyä pakkausteipin sijaan. Mullahan ei saunakammarissa ole ikkunalasille mitään uria tai pokia, on vain ikkuna-aukon karmit ja ruutu lepää siinä aukossa, on siinä toinenkin ruutu, mutta laitoin silikonit vain tuohon yhteen.
En tiennytkään, että sen verran pahasti ilmavuotoa oli, villaahan ikkunoiden välissä oli, mutta aika reipas puhallus kävi tuulisella kelillä, muttei tuo silti kovin paljoa lämpötiloihin vaikuttanut mielestäni. Ehkäpä se ulkopuolisen lasin silikonilla tiivistäminen saisi vähän enemmän vaikutusta aikaiseksi, sehän kolisee parin naulan varassa, tosin villa pitää kolinan poissa.
Sen verran toki vaikutti, että nyt ikkunalasi ei ole hirmuisen kylmä kun sormen siihen tökkää.
Tuokin piti tehdä jo aikaa sitten syksyllä.
