puulattian käsittely
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
No entäs jotain Unicaa sävitettynä, mulla vaan on sellanen tunne ettei se mahda olla kovin kestävä.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
jmattis kirjoitti: Muuten vaan vinkkinä muille ja muihin touhuihin: vesipetsissä voi korvata osan vedestä Sinolilla (max 40%), parantaa säilyvyyttä ja nostaa vähemmän puun syitä jos pitää sileetä saada.
Tässä täytyy sitten muistaa että se petsi myös kuivuu huomattavasti nopeammin joka saattaa aiheuttaa kokemattomalle ongelmia vetojälkien ja rajojen muodossa.
Ei noi petsit pilalle mene vaikka niitä säilyttäisi muutaman vuodenkin tiiviissä purkissa.Mulla on verstaalla valmiiksi sekoitettuna purkkeja vaikka kuinka ja aina ovat ihan käyttökuntoisia.Käytän tosin yleensä Herdinin petsejä enkä Cloun mutta kummassakaan en ole mitään pilaantumisongelmaa huomannut koskaan.
Kyllä vanhaankin lattiaan petsaaminen onnistuu jos siinä on ollut maali tai lakka.Vahatun lattian kanssa on kädet pystyssä koska vahan poistaminen puulattiasta petsausta varten on käytännössä mahdotonta.Laudoista on vain poistettava kaikki vanha maali ja lakka pois ja käytännössä tämä yleensä tarkoittaa reilua hiontaa ennen petsausta.Homma ei ole helpoimmasta päästä varsinkin jos laudat ovat hieman kuperat ja lattia on useaan kertaan maalattu.Täysin tehtävissä kuitenkin joskin työlästä.
Itse en oikein koskaan ole lämmennyt noille petsilakoille kun niillä ei saa läheskään sellaista pintaa kuin vesipetsillä ja lakalla/öljyllä.Väri jää ikäänkuin kellumaan puunpintaan eikä imeydy kunnolla.
Helle
lattiasta vielä
Viesti Kirjoittaja Helle »
Täällähän on paljon ohjeita kun vain jaksaa lueskella. Nyt vain tuli sellainen olo, että tahdonko minä sittenkään petsattua lattiaa. Vai laittaisko vähän vaaleaa kuultoväriä lakan alle... Siinäpä pohdittavaa viikonlopuksi.
Kuitenkin katto on valkoinen, keittiönkaapeista tulee vaaleat, seinät on paneloitu n, 190 cm korkeudelle panelille, joka maalataan (niin vieläkö sekin valkoiseksi). Ja loppu seinän yläosa n. 50cm tapetoidaan.
Kattoon tulee paneeli, maalattuna valkoinen tai kuultovärjätty. Ehkä jos vain kuultoväräis kevyesti jäisi aavistus näkymään puun ruskea sävy.
Niin aika vaalea siitä tulisi, mutta sitten huonekalut on vanhan vihreää, sinistä ja ruskeaa lakattua. Mutta niinkuin täällä palstalla on paljon puhuttu on vaalea toisaalta helppo sisustaa tekstiileillä, antiikkihuonekaluilla jne.
Olisiko jollakin kuvia petsatusta lattiasta, miltä se näyttää. Jos vielä olisi kuvakulma sellainen että näkyisi toisen huoneen lattia myös.
Meillä kun on venelakalla lakatut lattiat tuvassa ja olkkarissa. (se on vähän kellertävä jotenkin)
Kuvia odottelen...
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
IMHO valkoinen korostaa huoneen esineitä. Jos ne ovat disainia tai antiikkia ja niitä on niukasti, tulos on hieno. Mutta mitään se ei sitten anna anteeksi. Jos on erilaisia tavroita vähän siellä sun täällä ja sohvakin menneen vuosikymmenen suomisoffaa, niin värilliset seinät luovat huoneeseen yleistunnelman, joka häivyttää epätäydellisyyksiä.
Ei ole sattumaa että museot ja galleriat ovat yleensä valkoseinäisiä.
Vahiksen mamma
Viesti Kirjoittaja Vahiksen mamma »
Tässä meidän lattiaa. Takana siis kertasively läpikuultavalla puuvahalla. Päälle vielä sitten öljyvaha puulattioille. Vieressä käsittelemätöntä lattiaa.
*oli ja meni*
Viimeksi muokannut Vahiksen mamma, Pe Maalis 23, 2007 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
MM kirjoitti:Ei ole sattumaa että museot ja galleriat ovat yleensä valkoseinäisiä.
Lisätään vielä, kun on kyse lattioista, että ainakin Ateneumissa ja Taidehallissa on tosin hyvin tummat lattiat. Toimii, kun on kyse isoista halleista, pienemmissä huoneissa voisi olla auttamattoman ahtaan oloista ...
Vahiksen mamma kirjoitti:Takana siis kertasively läpikuultavalla puuvahalla. Päälle vielä sitten öljyvaha puulattioille.
Vain kaksi käsittelyä?
Meillä tehdään ainakin viiteen kertaan! Osmolla siis. Mutta onkin tulossa aika tumma pinta ...
T: Hullu paljon työtä tekee ja hulluna on hyvä olla :lol:
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
Vahiksen mamma
Petri kirjoitti:---
Vain kaksi.
Emmä met jaksa enämpiä. Kukin tavallaan, eiköstä juu. :-D
