betonin suursäkki vai 25kg irtopussit
Tervehdus, tein tuossa alustavia laskelmia...
1000kg säkki 0,1209€/kg 363€ / 3tonnia)
500kg säkki 0,1436€/kilo (431€ / 3tonnia)
25kg pussit 0,2068/kg (620€ / 3tonnia)
Onhan tuossa suuri hintaero ostaako tonnin pussin vai 25kg. Mutta jos hommaa tekee vähän niinkuin talkoo hengessä, niin eikös noi 25kg't ole samperisti helpompia kun sanoo vain että laittakaa myllyy xl vettä, sitten 2 pussia betonia ja sitten loput vedet pikkuhiljaa. ei tartte pelätä että olisi erilaatuisia?
Mutta toisaalta 25kg pusseja voi hakea kärryllä (laillisesti) aina 24kpl 6km päästä, eli 10l/100km polttoainekulutus on noin 1,2l (2€). aikaa kuluu, mutta ei noitten suursäkkien liikutteleminenkään ilmaista ole kun pitää ottaa kuljetus. joka olisi tonnin säkeillä noin 110 € (1-4kpl voi ottaa, sitten opusee vähän)
Re: betonin suursäkki vai 25kg irtopussit
Tulee halvemmaksi ja helpommaksikin ottaa suursäkeissä. Hankit vaan talkooväelle sopivat astiat ja ohjeistat tyyliin tämä täyteen betonia ja tuo astia vettä perään. Tietysti olet mitoittanut ne oikein!zaleo kirjoitti:Tervehdus, tein tuossa alustavia laskelmia...
Vielä halvemmaksi tulee pumppuautolla! 4,5 m3 kuljetettuna ja pumpattuna kellariin n. 730€
joo, pumppuauto olikin se oletus, typerää itse sekoitella... mutta kaikki suositelleet ettei tee yli 50cm valuja kerralla kuivumisen ja muottien pullistumisten takia, niin pitää kolmessa osassa valaa joten se nostaa pumppuauton kustannuksia.RTMPekka kirjoitti: Tulee halvemmaksi ja helpommaksikin ottaa suursäkeissä. Hankit vaan talkooväelle sopivat astiat ja ohjeistat tyyliin tämä täyteen betonia ja tuo astia vettä perään. Tietysti olet mitoittanut ne oikein!
edit: Mites noissa suursäkeissä varastoiminen muuten, onko ne miten vesitiiviitä avaamattomina, vai onko pakko pitää irti maasta ja pressujen alla silti?
Suursäkissä on tuplapussi eli aika vesitiivis se on, jos ei tule reikiä. Sen sisäpussin saa aika tiiviisti rullattua kiinni käytön jälkeen. Jos otat kuljetuksella niin ainakin mulla purkivat eurolavojen päälle vaikka en erikseen tajunnut ohjeistaa.
Ruskolainen
Miksi yli 50cm valuja ei voisi tehdä?
Onko tarkoitus valaa anturaa, sokkelia vai lattiaa?
Muotti pullistuu vain jos sitä ei ole rakennettu kunnolla ja muottilukoilla varmistettu.
Normaalisti esim. 50-90cm korkeat valut valetaan kolmessa erässä niin että kolmas osa valusta suoritetaan per kierros. Eli valussa tehdään kolme kierrosta ja joka kierroksella valetaan 1/3 .
Menneenä kesänä valettiin pariin otteeseen anturoita ja sokkelia betonimäärien ollessa 65m3 ja 45m3. Valujen korkeudet 70-120cm.
Valmisbetonia pumpattuna ei kai laatu huomioiden itse voi myllyllä samaan hintaan saada mutta itsellä lattioita valettaessa valinta kääntyi byggmaxista peräkärryllä haettuihin pikkupusseihin(151,60€/tonni) siksi että omassa rauhassa kun turasi huone/päivässä tahdilla niin sai lattioihin kaadot kohdilleen ja vielä hierrettyäkin ilman maksullisia ammattimiehiä.
Ruskolainen kirjoitti:Miksi yli 50cm valuja ei voisi tehdä?
En itseasiassa tiedä mihin toi liittyy.
Omassa mielessä oli mielessä se että jos 25l setin (2 *25kg pussia) sekottaminen on myllyssä 10min, joten jos aineen työskentelyaika on 1h, saa tuossa ajassa valmista massaa joku 150l, eli saa 35cm korkean vedon jos tekee 10cm paksua 4m leveätä muuria. Noh, onneksi toi valaminen ei varmasti ole se hankalin asia... mokissä on senverta juttuja rikki jo :D
ramirez
Ehdottomasti suursäkissä ja trukkilava säkin alle.
