Mulla on veljeni kanssa menossa erään kaksion keittiöremppa. Keittiö menee remppaan, koska nyt remppa on mahdollista hoitaa pois isomman rempan (=täysmittainen kerrostalojen putkiremppa) oheisnumerona.
Tai ei ihan, sillä työt yritämme tehdä aika pitkälti itse.
Mun naapuritaloni myytiin vuosi sitten ja uusi naapuri heitti uudenkarheat keittiökalusteet mulle satasella.
Lahjahinta, sanoisin!
Sulla on kyllä käsittämätön taito osua oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, eihän satkulla tahdo saada paria kaapinoveakaan nykyään! Tuo voikin olla ihan mielenkiintoinen projekti teillä, jotenkin mukavia tuollaiset rempat joissa tulee sitä näkyvää aikaan.pvalila kirjoitti:Mulla on veljeni kanssa menossa erään kaksion keittiöremppa. Keittiö menee remppaan, koska nyt remppa on mahdollista hoitaa pois isomman rempan (=täysmittainen kerrostalojen putkiremppa) oheisnumerona.
Sillä ei oikeastaan ole hirmuisesti merkitystä, että soran kyky varastoida lämpöä on heikompi, argon toimii eristeenä ja lämpö ei johdu juurikaan sora/argon paketista, jossa ei kaasu pääse vaihtumaan, jolloin saadaan se pitkä varastointiaika.pvalila kirjoitti: Soran kyky varastoida lämpöä on yli neljä kertaa huonompi kuin veden. Vesi on tosi ässä lämmön varastointijutuissa, mutta kokonaisen talven energiat ovat kyllä aika julma määrä vettä.
Tai sitten ei.
Eli veden jäätymislämpö on niin hillitön, että sen jos voisi hyödyntää niin tarvittavan veden määrä romahaisi.
Maalämpöpumput kai ihan yleisesti ajavat maaperän pakkasen puolelle: jos muistan oikein, niin maaperän jäätyminen avittaa lämmön siirtymistä maaperästä putkistoon.
Kolmen kuution öljysäiliölle käy vain huonosti, jos sen sisällä oleva vesimassa jäätyy yllättäen.
Kauhia määrä jäätä pitäisi vielä keväällä jotenkin sulattaa ja sitten vielä ladata täyteen aurinkoenergiaa, seuraavan talven tarpeita varten.
Se sama tilavuus vettä tahtoo jäähtyä paljon nopeammin, näin olen ymmärtänyt miksi tuo argon sora viritys on ylivertainen, vesitankki + vesi olisi halvempi tietty toteuttaa.
Tuota jäätymisen energiaa on tosi hankala hyödyntää, mutta ehkä joku joskus keksii siihen hienon uuden oivalluksen. Kuinkahan se Möttösen mikroaaltolämmönsiirto kvanttihärveleissä, voisiko joku joskus keksiä kuinka säiliön sisäpinnalta saisi imaistua sitä sulamisenergiaa talteen, juuri siinä rajalla kun se jää sulaessaan laajentaa tankin halki
Tuo viikonlopun unohtaminen kielii hieman tosiaan kovasta tahdista, mutta toisaalta onhan se hyvä, että työtä on, parempi vielä jos se tuottaakin jotain, ettei käy kuten eräälle entiselle yrittäjälle, joka oli niin kiireinen ettei rahaakaan kerennyt tienaamaan :)
Eikös se lämpökapasiteetti vedellä ole jäätymisessä ja sulamisessa n. 80 kertainen nestemäiseen verrattuna, kiinteänä se on huonompi. Tosin tarttee muistaa, että tuossa jäätymis/sulamispisteessä energiaa vapautuu/käytetään kerran, kun taas kiinteällä ja nesteellä saadaan joka asteesta jotain ulos. Toisin sanoen n. 80 asteisesta vedestä vapautuu energiaa 1/2 alueella 80-0 ja 1/2 alueella 0-0 asteinen jää.
Ideana taitaa olla sellainen, että tuota jatkuvaa jäätymistä ja sulamista tapahtuisi, josta energia saataisiin talteen, tietty ilman, että sitä tarvitseisi varsinaisesti jäädyttää/sulattaa muutoin kuin luonnon energialla. Sitä en kyllä tiedä miten se tapahtuisi, sen jos joku keksisi, niin kai voisi jättää menemättä toimistoon :DRTMPekka kirjoitti:Eikös se lämpökapasiteetti vedellä ole jäätymisessä ja sulamisessa n. 80 kertainen nestemäiseen verrattuna, kiinteänä se on huonompi. Tosin tarttee muistaa, että tuossa jäätymis/sulamispisteessä energiaa vapautuu/käytetään kerran, kun taas kiinteällä ja nesteellä saadaan joka asteesta jotain ulos. Toisin sanoen n. 80 asteisesta vedestä vapautuu energiaa 1/2 alueella 80-0 ja 1/2 alueella 0-0 asteinen jää.
Olisi se jääpalakone vaan kova juttu varsinkin jos omasta kaivosta riittää vesi mutta se jääpalakasa on melko suuri talven jälkeen. On tuokin täällä ketjussa joskus laskettu ja jopa edullista kunnan vedestäkin mutta tosiaan kuka keksii ensin sellaisen kätevän kopsauttajan ja sopivasti oikealla teholla vettä suihkuttavan sadettimen.
Aika simppeliä tekniikkaa tuohon vain tarvisi mutta paljon kokeiluja ja koekappaleita ja metalliosaamista että kylmälaiteosaamista ja sähköä, elektroniikkaa hippusella automaatiota varustettuna.
Niin ja muistaakseni sekin laskettiin että katollinen keräimiä ja talonpohjan alle noin 2,5m korkea toinen kellari mutta siis uima-allas olisi vesimäärältään riittävä ja siitä sitten se vilpillä kylmäksi talvisin ja ei ihan jäähän asti kai aina menisi.... Kai on hyvä sana joka paikkaan
Muita hyviä sanoja on toivottavasti, ehkätuuma kirjoitti:Olisi se jääpalakone vaan kova juttu varsinkin jos omasta kaivosta riittää vesi mutta se jääpalakasa on melko suuri talven jälkeen. On tuokin täällä ketjussa joskus laskettu ja jopa edullista kunnan vedestäkin mutta tosiaan kuka keksii ensin sellaisen kätevän kopsauttajan ja sopivasti oikealla teholla vettä suihkuttavan sadettimen.
Tiedätkös, mulle tuli aivan kumma ajatus, se saattaisi tulla halvemmaksi, kun muuttaisi sellaiseen paikkaan, jossa ei tarvitse lämmitellä eikä kovin paljoa jäähdytelläkkään, mutta siinä tietty ei olisi enää mitään hauskaa askartelua, mitäs sitten tehtäisiin?
Onnekseni ymmärsin kolata eilen illasta tuon sataneen lumimäärän pois, tänään olisi ollut tympeä kolailla tuota noin 15 sentin kerrosta, kun olisi kastunut ja kolallinen olisi sitten jo painanut ihan jotain muuta kuin tuo pakkaslumi.
Rupesi jo vähän tuntumaan, että mihin se kaikki lumimäärä mahtuu, mutta näkyy lämpenevän ja vettäkin jo satanut, että eiköhän sitä tilaa tule nyt lisää.
Ei tuota lunta ollut kuin vähän yli saappaan varren, kun kävin puiden seassa yhden kumoamassa tänään, eilen illasta olisi ollut jonkin verran enemmän.
Eikös ne muuten Helsingissa kaukokylmää varastoi jossain isoissa vesialtaissa nykyään. Muistelen jostain lukeneeni, vai oliko vasta tulossa.
Tuuman kanssa voidaan jännätä, että jospa sittenkin ne olisivat laskeneet radan vähän pieleen
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201602 ... 4_ul.shtml
jtbo kirjoitti:Tuuman kanssa voidaan jännätä, että jospa sittenkin ne olisivat laskeneet radan vähän pieleen
Jos mä lupaisin teille, että ei varmasti osu... Niin voitte jo alkaa kaivaa poteroa;-)
Rauhoittaisi se kummasti tätä pallon touhua, jos johonkin lähi-itään / Afrikkaan moksahtaisi, kaikkein kuumaverisimmät poistuisi ja muille antaisi jotain aihetta miettiä rakentavampaa eloa, mutta tietty moisen toivominen ei kai ole suotavaa.RTMPekka kirjoitti: Jos mä lupaisin teille, että ei varmasti osu... Niin voitte jo alkaa kaivaa poteroa;-)
Tosin eihän tuollainen 30 metrinen vielä kovin pahaa tuhoa edes tekisi, pitäisi olla reilu 100 metriä ilmeisesti, että hetken aikaa ihmeteltäisiin mitä tapahtui.
Egyptiin kai aikoinaan tuota kokoa oleva muksahti, ellen nyt ihan väärin taas muista, siellä on kuitenkin aavikolla sellaista veikeää lasia, faaraoitten aikana jo oli ja yhä sieltä löytyy sitä lasia. Jossain dokkarissa oli tuosta ja siitä kuinka useimmat murikat räjähtävät vähän ennen kuin osuvat pintaan, jolloin ei jää isoa kraateria, mutta tuhovoima on paljon suurempi.
Oli muistaakseni samassa dokkarissa Jupiteriin iskeytyneestä murikasta juttua.
Kun ilmassa mossahtaa, niin planeetan pinnalta materiaa voi sinkoutua avaruuteen saakka, tuosta taisi olla jostain toisessa, että se voi jollain tavalla liittyä elämän siirtymiseen paikasta toiseen, kun sinkoutunut materia keräytyy uudeksi murikaksi ja taas iskeytyy johonkin toisaalle.
Karhukainen taisi esimerkiksi olla sellainen, että se säilyisi hengissä avaruudessa, tosin sitä minä ihmettelen, että kuinka se elämä siirtyisi, kun aika kuumanahan nuo mossahdukset tulee miellettyä, jotkut bakteerit voi selvitä kyllä yli 200 asteessakin, mutta vain jotkut.
Ehkä nuo viisaammat ovat kuitenkin sitten huomioineet jotain mikä ei nyt tule mieleen.
Hurja määrä tuolla ns. tyhjässä avaruudessa on kumminkin tuota lentävää rojua, kun noinkin lähelle noita riittää viskottavaksi, voi miettiä vaikka sitä, että kuinka sinne Marsiin oikein raketilla pääsisivät, jos kovin ruuhkaista kivien suhteen sattuu jossain kohtaa ja aikaa olemaan.
Tuo käyrä näyttää vähän sakkaavan, no jospa se loppuviikosta jo korjautuisi, mutta ei tuo maailmallakaan talousmoottori ihan täysillä vedä, jos ei tässä maassakaan.
http://www.marketwatch.com/investing/in ... style=1013
Joku viisas osaisi varmaan sanoa jotain tuosta volyymistäkin, aika paljon enemmän se on ollut ennen kuin alkoi isompi köhiminen ja vaikka nousua on tapahtunut paljon, niin volyymi ei ole noussut. Onko se sitten sitä, että raha on jossain muualla vai onko se sitä, että tuo nousu on jonkinlaista harhaa?
Jotenkin on kummallista ajatella, että talous / kulutus voisi vaan jatkuvasti kasvaa. Muutama kymmenen vuotta eteenpäin niin kaikki täytyy olla kertakäyttöistä. Entäs sen jälkeen sitten?jtbo kirjoitti:Tuo käyrä näyttää vähän sakkaavan, no jospa se loppuviikosta jo korjautuisi, mutta ei tuo maailmallakaan talousmoottori ihan täysillä vedä, jos ei tässä maassakaan.
Ominaislämpökapasiteetti kJ/(K·kg):RTMPekka kirjoitti:Eikös se lämpökapasiteetti vedellä ole jäätymisessä ja sulamisessa n. 80 kertainen nestemäiseen verrattuna, kiinteänä se on huonompi. Tosin tarttee muistaa, että tuossa jäätymis/sulamispisteessä energiaa vapautuu/käytetään kerran, kun taas kiinteällä ja nesteellä saadaan joka asteesta jotain ulos. Toisin sanoen n. 80 asteisesta vedestä vapautuu energiaa 1/2 alueella 80-0 ja 1/2 alueella 0-0 asteinen jää.
Vesi nestenä 4,182
Vesi kiinteänä (jää 0 °C) 2,09
Eli kiinteässäkin muodossa (jäänä) vesi taltioi lämpöä lähes triplasti tehokkaammin per kilo kuin vaikkapa graniitti.
Jään sulamislämpö nestemäiseksi vedeksi on noin 333 kJ/kg eli nolla-asteisen jään sulattaminen nolla-asteiseksi vedeksi vaatii yhtä paljon energiaa kuin nolla-asteisen veden lämmittäminen 80 asteeseen. Eli siis juuri niin kuin kaima tuossa ylhäällä selitti.
On jotenkin hassua, että näin käyttäytyvä yhtiö on maailman arvokkain ja menestynein:
http://teknavi.fi/elektroniikka/iphonen ... auttaneita
Steven Jobsin tapa kohdella työntekijöitään oli kai aika vaihteleva, Applen tapa kohdella asiakkaitaan on sama.
