ObOllista en tiedä mutta jtbo selvästi jyystää metsää nurin ihan vain kuntoilumielessä: puoli hehtaaria kun aina välillä niittää nurin niin se on hänelle virkistävää vaihtelua siihen ikuiseen fillarointiin.Spautio kirjoitti:No mä ymmärrä yhtään mitään Obdollin jutuista, liian ammattimaista tarinaa meikäläiselle, pitääkö niitä puita kaataa niin pirun montaa, pari vuoteen luulisi riittävän jos eristää talonsa huolella? :D
Öljyhuolet kun ovat hieman helpottaneet niin päähän on alkanut hiipiä muita suunnitelmia.
Ainakin boileria olen pohdiskellut ja kotiteatterin takakajareita.
Boileriksi mulle kelpaisi hyvin jokin perusjuttu: pitkä elinkaari on mulle tärkeämpi kuin mahdollisuus kytkeä aurinkovaraajia jne.
Kaukoran varaajat tehtiin aikaisemmin haponkestävästä vaikka mainoksissa luki vaatimattomasti vain RST.
Kuulemma kulutusasiakkaat pelkäsivät sanaa haponkestävä, luulivat sitä RST:tä huonommaksi teräkseksi.
Jaa, ei siihen kannata isompaa ketjua laittaa, tuo 236 on mökkisaha, siinä on 1.4kW tehoa (1400W, sähkösahoissakin enemmän?) ja mieli tekisi lyhyempää laippaa, joku 13" tai jopa 12" harvahampaisella ketjulla voisi olla sopiva.Spautio kirjoitti:Saisikohan tuohon jtbo:n sahaan vaihdettua oikean moottorisahan ketjun ja laipan? Vetorattaan vaihtamisen tuo toki vaatisi myöskin. tein tuon operaation käytettynä ostamaani Stihl 023:een, siinä kun oli myöskin jokin normaalia kapeampi ketju jossa oli liian vähän teriä ja ketjun hammasjakokin oli eri kuin oikeissa stihlin sahoissa. Laippa ja ketju olivat jo loppuunkuluneita, niin tuli sitten hankittua se vetorataskin samalla. laippa vaihtui myös pidempään. Huomattava ero sahauksessa, moottorissa riittää voimaa kunnollisten pöllien pienistämiseen oikein mainiosti, ihme juttu että noihin pieniin sahoihin ympätään noita oregon, tms. ketjuja, ei luulisi olla paljoakaan kustannuseroa jos laittaisivat kunnolliset ketjut ja laipat joka sahaan :)
jtbo kyseli pizzanpaistomenestyksestäni, kiitoksia vaan hänelle mainioista ohjeista, ei olla vielä testattu niitä käytännössä, vaan Lidlin valmistaikinalla ollaan menty tämä aika, ehkä nyt viikonloppuna voisi ohjeita koettaa soveltaa käytäntöön
Ei mun tartte sahaa painaa puuhun, kyllä se haukkaa ihan itsekseen, kun viilaa käyttää ahkerasti aina vähäsen kerrallaan. Ei tuossa kyllä voimakaan riittäisi painattamalla katkaisun vauhdittamiseen. Potkiihan tuo ketju tietty vähäsen, aika lopussa tuo ketju muutenkin, mutta kokeeksi ihan tein ja yllätyin kuinka hyvä tuo on.
Muttei sillä kovin huolettomasti kannata huidella, kyllä se ampuu pintoja katkaistessakin niitä pinnan kappaleita suht vihaisesti, jos sille päälle sattuu, mutta työkalut ja lelut on erikseen, toisilla opetellaan ja toisilla tehdään töitä, ehkä noin tuplaantui tuo katkaisunopeus, mutta kokemattoman ei kannata säätöhampaita ottaa pois.
Niin Tuuma, ne säätöhampaat on hampaita, jotka ei leikkaa, vaan rajaavat otettavan lastun paksuutta, siis tavallaan, ei se ihan suoraan lastun paksuutta rajoita, mutta ottavuuteen vaikuttaa, kun on kahden hampaan välissä aina sellainen korkeampi metallipalikka, jota siis alas viilaamalla saa ottavamman.
Ongelma noiden poistossa on se, että äkkinäiselle voi olla vaarallinen peli, se pitää tietää miten se potkii takaisin ja siihen pitää osata varautua, toinen on se, että sahaa se kuormittaa aika paljon, kuten myös ketjua, se ketjukin voi katketa paljon helpommin, verkkarit jalassa kun sahaa ollen itse sahan takana ja ketju katkeaa, niin se on noin 16m/s lentävää teroitettua metalliketjua koivessa, kunnon sahoilla luokkaa 20m/s ja yli. Onhan tuossakin ketjusieppari, mutta kyllä siinä voi naarmuja tulla, jos ei turvahousuja tai lahkeita ole.
Noita isompia rankoja kaataessa sitä saa välillä vähän heilutella ja saa sitä kulmaa sahaukseen hakea kun ei se oikein jaksa mennä vaikka paremmin tuolla ketjulla meneekin.
Nuo Oregonin ketjut on kovin pehmyttä ainetta, kyllähän niilläkin nämä vähät askareet hoituu, mutta joka tankillisella saa viilalla pyyhkäistä ja kolmella pyyhkäisyllä silmälläkin näkee että hampaasta hävisi tavaraa. Stihlin ketju olisi paras, mutta huono on saatavuus täältä ainakin, yhden vetolenkin ero on myös mitassa muistaakseni.
Stihlin laippa Huskun sahassa olisi jotain sopivan perverssiä omaan makuun, mutta ei taida käypäistä löytyä.
Varovammat ottaa vaan millin säätöhammasta leikkuuhampaiden alapuolelle, ohje taitaa olla 0.2mm - 0.25mm eli on se millikin jo parempi ja täristää että potkii sekin jo enemmän.
Tärkeämpi on kuitenkin, että viilaa sitä ketjua ennen kuin se tylsyy ja viilaa sen verran, että on hampaat samassa mitassa, eikä missään nimessä mene viilaamaan samaa määrää työntöjä molemmilta puolilta, sillä saa puoltavan ketjun takuuvarmasti.
Yksi ammattimetsuri oli seuraamassa, kun tuota halkomapölliä katkoin ja kyllä siinä jotain ihmettelyä oli kuinka hyvin noin pikkuisella sahalla tuollainenkin pölli katkeaa. Eivät meinanneet ensin uskoa, että 1.4kW sahalla saa isoakin puuta, ettei tuo nyt täysin epäonnistunut viritys ollut, se pitää vaan valita, että onko yltiöturvallinen vai vähän vaarallinen, mutta tehokas.
Vähemmän hampaita auttaa myös siihen tehon puutteeseenkin pikkaisen, sekä vähän parempi leikkuujälki. Noita harvahampaisia ketjuja on ihan kaupasta ostettavissakin, mutta vähemmän täällä suomessa, amerikassa noilla on ilmeisesti joku käyttäjäkunta riittävän suuri.
Rautakaupassa kysyin harvahammasketjua, niin eivät olleet ikinä kuulleetkaan sellaisesta, piti sitten tehdä itse, kuten melkeinpä mikä tahansa asia jos haluaa itsetehdyn. Kunnollisesta ei pidä mennä sanomaan :D
pvalila, ei välttämättä ole HP:n dual coret kovin hyvä, joissain noissa oli sitä ongelmaa, että jäähdytys oli luokattoman huonosti toteutettu. Tämä 1.4Ghz Celeron vuodelta 2006 hakkaa käytännön suorituskyvyssä sellaisen P8600 dual coren mennen, tullessa ja vielä sitten kotimatkallakin. Tässä on iso cache ja perustuu siihen parhaimpaan PIII ytimeen, ei huokaile eikä puhise, mutta kun klikkaa niin heti tapahtuu eikä 15. päivä.
Nimenomaan Officea kun käyttää yms. niin kaikki tapahtuu miettimättä, naps ja silmänräpäys niin on homma valmis, aika monta nykykonetta olen katsastanut ja eivät vaan pärjää tälle toiminan sujuvuudelle, niin ei voi päivittää huonompaan.
250 taisi olla maatilasaha, 260 sitten metsurimalli, mutta 026 kaiketi on halutumpi, kuten taitaa yleensäkkin nuo 0 mallit olla niitä aitoja ja nämä MS mitä lie ovat sitten jo vähän heikompia esityksiä.ObOlli kirjoitti: No minä sillä tein kaikki metsätyöt toistakymmentä vuotta, ihan isoihinkin runkoihin asti. 023 on muovilelu, kun taas 250 oli "isompi" valualumiinirunkoinen ammattilaismalli. 251:ssä sitten oli jo katalysaattori jota en katsonut välttämättä tarvitsevani![]()
Teräketjustahan tuo sahausnopeus on yleensä meikäläisellä ollut kiinni, ja juuttuu se 250:kin kun jää tarpeeksi lujaan jumiin, nimim. kokemusta on. Puulajilla on isosti väliä, 023:lla tuli vuosien varrella kaadettua jokunen mänty johon 13" laippa ei riittänyt ilman sydänpuusahausta, 250:llä ei ole takana yhtään sellaisen kaatoa kun ne sähköfirman kundit hoitivat ne koivut, olivat sitten nurin jo valmiiksiAikamoinen homma oli kangella vääntää säären pituuden paksuista koivurunkoa sen verran ylös että saha irtosi, täytyykin tässä todeta että jousti se rautakankikin kun sopivasti tarvitsi vääntää
Eniten aikaa mulla on isojen puiden kanssa aina mennyt siihen turvallisuuden pähkimiseen: kuinka saa sen kaadettua turvallisesti, tai miten katkaistu runko ei putoa jalalle. Sen jälkeenhän sitä pääsee työstämään sen kun paikat kestää.
Tosin kyllähän saha kuin saha katkoo puuta, kunhan pidetään kunnossa eikä ihan mahdottomia yritetä, mulla mökkisahan käyttö alkaa menemään vähän siellä rajoilla, kun jokainen kaadettava puu vaikuttaa olevan entistä isompi, laippa ei ole yltänyt läpi viime vuonnakaan enää noista, siinä on omat haasteensa sitten jo kaatamisessa muutenkin.
Tässä on jo jonkun aikaa kun yhden koivun pistin kumoon, se oli kovaa puuta ja turkaisen märkää vaikka vuoden toinen kuukausi. Itse kun sen verran vähän olen noita kaatanut, niin tulee kiilalla sitten hakattua se puu nurin, jätän suht reilun pitopuunkin, niin menevät aika nätisti mihin tahdon.
Joskus teettää tosin töitä se kiilallakin kaataminen, kun nojaavat väärään suuntaan, kyllä siinä ihan hiki tulee lekan varressa, mutta tuo kiilalla kaataminen on kyllä niitä varmimpia konsteja saada puu sinne mihin tahtoo, vähän työläs ja hidas, mutta varma.
Välillä noita työtapaturmia käy, että jää saha väliin, naapurin kanssa kerran onnistuttiin samaan aikaan saamaan sahat jumiin, sitä ei vaan aina osaa katsoa niin tarkkaan missä vaiheessa ottaa toiselta puolelta ja sitten isompien kanssa tulee niin varottua sitä ettei runko kierähdä päälle, että jää se raon kutistuminen seuraamatta.
Karsiminen ottaa itselläni eniten aikaa, kun ei saa henkeä, syke tapissa ja sitten meinaa alkaa se kompurointi, niin pakko vaan hidastaa tahtia, se on parempi sahan kanssa olla varmat liikkeet ja askeleet kuin ässän nopeus.
Tuossa on kyllä isompikin husku, siinä on vaan koneessa täystuho, männäntapin sokka poistui ja kiertokangen yläpään laakerit tuhoutui männäntapin kolhiessa itseään siirtoaukkoon, josta sitten kiertokangen alapään laakerikaan tykännyt, eikä pytyn ja männän välissä seikkaillut metalliromu tehnyt ollenkaan hyvää, jos siihen osat löydän edukkaasti, niin ehkä se helpottaa vähän tuota ketjun kanssa temppuilua, muttei se taida tälle kaudelle ehtiä takaisin kasaan.
Pirhanan paljon tuli taas lunta, yön aikana niin että ovella sai pukkia isoimpia syrjään, yksi mänty olisi tuossa lähimetsikössä, joka pitäisi kumota nyt ainakin, mutta en tiedä tuleeko siitä mitään, kun ei kovin paljoa innosta tuolla hangessa pyöriä, pakkastakin se -15 alkaa olemaan, eihän se husku edes käynnistyisi ellei ota sängyn alle lämpiämään. -30 pakkasessa piti ilmastointiteipillä teipata osa sahan jäähdytyksen ilmanotosta tukkoon, kun ei meinannut millään lämmetä käyntilämpöön, sen kun eteisessä nykäisi käyntiin ja käveli laanille, niin se jo rötäsi ja ei kun hanskaa vielä tukkeeksi ja lämmityskäyttöä.
Pakoputkeakin vähän olen omasta muokannut, siinä on tuplasti sitä kaasun poistumisen pinta-alaa, tuossa on pakoputken sisällä sellainen häkki, joka tekee sen vastapaineen, joten tuota pystyi vähän avartamaan ja kyllä sekin vähän auttoi, kun teki säädöt kohdalleen, niin sai pelaamaan paremmin kaasua painettaessa ja helpottaessa niin että kuormallakin löytyy vetoa kunnolla. Tulpassakin on nyt oikea kaakaojuoman väri, kun ennen tahtoi jäädä mustaksi niillä säädöillä millä pelasi parhaiten.
Aika kranttu säädölleen tuo pikkusaha, lämpötilan mukaan saa säätää ja jos vähänkin pielessä niin sammuilee tai ei anna voimaa.
Tuo on kyllä seitsemän oikein ja kaikki mahdolliset lisänumerot päälle!pvalila kirjoitti:Tavallaan voisi sanoa, että Pekka voitti tänään lotossa. Ei pääpottia, mutta sellaiset 6 plus lisänumeron kuitenkin.
Eli kun tämän talon aikoinaan ostin, mainitsi talon myyvä rouva suurimmaksi myynnin syyksi talonpidon kalleuden.
Viimeinen tippa hänelle oli se, kun maanalainen öljysäiliö meni käyttökieltoon ja hän joutui sen kuiduttamaan.
Voitte varmaankin arvata Pekan paniikin, kun juttelin kuukausi sitten rouvan kanssa taas ja hän kertoi, ettei säiliötä suinkaan kuidutettu vaan se vain puhdistettiin.
Vuonna 2006 kuuskytluvun öljysäiliö oli jo tosi vanha ja vuonna 2016 sitäkin varmempi ekopommi.
Tänään ukot sitten kävivät paakin tutkimassa ja meikäläisellä kävi viuhka:
säiliö oli tosiaan kuidutettu ja kunto edelleen erinomainen.
No, käytöstäpoistopaperit minä tuohon kuitenkin tilasin: ei mielenlaatu kestä tämäntyyppistä jännitystä ihan vuosittain.
Käytöstäpoistopaperit kylläkin hieman himmentää mutta enpä minäkään sellaista riippaa pihan alle halua. Pohjavesialuetta tämäkin.
Kummasti tosiaan ihmisen muisti katkeilee, vaikka olisi terveen paperit.
Voin vannoa että perusboileri, mieluiten 3~ ja joku 220-300l niin voit niitä takakajareita ilman kirkumisääniä ihan rauhassa haarukoida.pvalila kirjoitti:Öljyhuolet kun ovat hieman helpottaneet niin päähän on alkanut hiipiä muita suunnitelmia.
Voinee kuulostaa tyhmältä mun suusta mutta en noista aurinkokeräimistä oikein tiedä.
Myyjä oli jo silloin iäkäs nainen, nyt ikää on 70 vuotta ja öljysäiliöjutut ovat hänelle kaukaista historiaa.tuuma kirjoitti:Tuo on kyllä seitsemän oikein ja kaikki mahdolliset lisänumerot päälle!pvalila kirjoitti:Tavallaan voisi sanoa, että Pekka voitti tänään lotossa. Ei pääpottia, mutta sellaiset 6 plus lisänumeron kuitenkin.
Loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta ehdin minä säikähtää.
Aurinkokeräimet kuuluvat sarjaan "kivat jutut": mulla ei oikein paukut riitä niihin, eivät ainakaan vielä.tuuma kirjoitti:Voin vannoa että perusboileri, mieluiten 3~ ja joku 220-300l niin voit niitä takakajareita ilman kirkumisääniä ihan rauhassa haarukoida.pvalila kirjoitti:Öljyhuolet kun ovat hieman helpottaneet niin päähän on alkanut hiipiä muita suunnitelmia.
Meikä menee vielä Maslowin rintamamiestalotarvehierarkiassa alimman tason tarpeiden tasolla.
Takakajareita olen siis jaksanut taas hetken pohtia. Ne ovat mun kuuntelutilassani aika paha rasti: sohva on kiinni takaseinässä ja sohvan molemmin puolin on kirjahyllyt.
Paremman puutteessa olen pohdiskellut Sonabin tyylistä, ylösampuvaa takakajarisysteemiä.
Etupäässä ne olisivat kamala ratkaisu, tuhoaisivat stereokuuntelussa taajuusvasteen ja stereokuvan täydellisesti, mutta takapään tehostekaiuttimina ympärisäteilevät kajarit saattaisivat olla toimiva juttu.
Sterokuvasta kai noissa nykysysteemeissä niin väliä. Kattokaiuttimethan ovan nykyään In. Helikopteri kun elokuvassa tulee niin täytyy vaistomainen liike olla laittaa pää alas, jos ovat hyvin suunnatutpvalila kirjoitti:Takakajareita olen siis jaksanut taas hetken pohtia. Ne ovat mun kuuntelutilassani aika paha rasti: sohva on kiinni takaseinässä ja sohvan molemmin puolin on kirjahyllyt.
Mitä seinän takana on? Voisiko siihen jotenkin seinän sisään ympätä kajareita sopivan kangasverhoilun taa? Tietty paljon työtä tuollaisessa.
Noita on sellaisiakin kajareita, joissa ei ole kartiota ja jotkut muka ihan hyvin soi, vaikka lättänöitä ovatkin, mutten tiedä meneekö siinä hifistä jo vähän kauas?
Entäs ne kirjahyllyt, voiko kajareita integroida kahta puolta oleviin kirjahyllyihin? Silloinhan saattaisi saada kajarit kuuntelijaan päinkin, mutta olisiko se huono jos vasemmalta ja oikealta ammutaan ääntä suoraan kohti?
Tuuma höpisi jotain uusista officen versioista, ei olisi pitänyt kurkistaa miltä ne näyttää, tuolta katsoin pari kuvaa ja ensimmäinen ajatus mikä mieleen tuli on ettei nuo voi olla tosissaan siellä mikkisoftalla?
http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0 ... o=7,00.asp
Kyllä mulle on tärkeää nähdä käytetty fontti siitä ylhäältä, Excelissä muotoilusivellin, maalikannu ja fontin väri on hyvin tärkeät nappulat jotka nopeuttaa kovasti sitä pientä säätöä jota tarvitsee tehdä, mutta ei tuossa uudessa näytä niitä olevan, aivan kaikki on piilotettu mitäänsanomattomien tekstien taakse?
Ylhäällä on kaikki samaa monotonista väriä, mulle se nappulan väri on tärkeä, sillä sen tunnistaa, tuossa pitää sitten tavata tekstiä ja yrittää arvella, että mitähän sen tekstin takana on piilossa, joka kerta on kuin avaisi joulukalenterin luukun, jonka takaa taas uusia luukkuja, niin ettei lopulta muistiin tartu ollenkaan että mistä sitä mitäkin löytyi?
2010 on uusin jota olen käyttänyt ja siihen kun haki perinteiset nappularivit modauksen, niin oli ihan näppärä, mutta eihän Excelissäkään käytännössä ole paljoa uutta jos ei käyttöliittymää ja nätimpiä graafeja lasketa. Oikean nappulan takana olevassa valikossa oli jotain kätevää 2010 versiossa aiempiin nähden ja se toimi paljon nopeammin ja vähemmällä miettimisellä kuin aiemmat, mutta kaavoissa esimerkiksi on melkeinpä ne samat aina olleet.
Kuinkas moni muistaa Mikkisoftan Bobin?
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Bob
Mun mielestä nykywinkut on jo aika lähellä käyttöliittymän tehottomuudessa
Pian kai se on oltava tabletti jota hipsutellaan nielemisen sijaan, kun kaikki sivustot ja softat menee tabletilla käytettävään malliin, kuinkahan paljon hukkuu oikein työn tuottavuudesta siihen, että ei hiirellä ja näppiksellä laiteta hommia tapahtumaan vaan hissunkissun yksi asia kerrallaan haetaan piilosta ja käytetään, sitten se kosteushipsuttelu pistikin valinnan pieleen ja yritetään uudestaan jne?
Tuossa Officen tapauksessa on kai sama kuin winkun kanssakkin, olen käyttänyt sitä mikkisoftan mielestä väärin, aivan liian tehokkaasti.
Se on oikeastaan ihan hyvä että olet katsellut vain kuvia...jtbo kirjoitti:Tuuma höpisi jotain uusista officen versioista, ei olisi pitänyt kurkistaa miltä ne näyttää, tuolta katsoin pari kuvaa ja ensimmäinen ajatus mikä mieleen tuli on ettei nuo voi olla tosissaan siellä mikkisoftalla?
Minä en löydä useinkaan edes mistä saisi dokumentin auki. Täytyy mennä toiselle sivulle ja sitten arpoa onko se doku pilvessä vai ko. koneella tai jopa aivan toisella. Kyllä muuten sieppaa. Varsinkin jos satut tyhjentämään sivuhistoriat niin sitten et enää löydä mitään mistään
Miksi se C:\ piti hävittää kaikenmaailman Myzzz sitä ja Myzzz tätä taakse? En oikein ole edelleenkään oivaltanut kun ennen sai tehdä itse hakemistot niin oli aina kartalla mistä tiedostot löytyvät mutta näin meitä vanhuksia kohdellaan eikä näytä hyvältä sitten kun laitoksesta käsin kirjoittelemme!
Lääppimisnäytöt ärsyttää. Toimivat toki jossain selaamisessa mutta jos tuottavaa työtä niillä jotkut nykyään tekevät niin ei kyllä sekään hyvältä kuulosta. Kunnon näppis, näyttö ja tarkka hiiri on toivottavasti yhä in niillä jotka tosiaan töitä koneella tekevät eivätkä iltapäivälehtiä kaiken päivää selaile. Siihen hommaan sipaisut ovat ihan jees.
Kodinkoneet ja telkkarit ja kaikenlaiset pesukoneetkin voi mun puolesta sipaisuilla hoitaa mutta jotenkin kun koneella tehdään tosissaan töitä niin funkkarinäppäimet ja nuo Alt ja Alt Gr: takaa löytyvät jutut ovat ihan ykkös juttu. Hiiri saa olla ihan vain apuna vierellä monta tuntia ihan rauhassa mutta eipä taida mennä pitkä aika kun nuo pikakommennot katoavat
Bob:ia en muista. Vissiin ollut sinä aikana kun käytin WordPerfect 5.1:stä ja kuitenkin jopa valmistuin kun sitä hakkasin kuukausikaupalla lopputyötä tehden enkä koskenut sen jälkeen pitkään aikaan mihinkään PC:hen, ihan vain kirjaston ja elektroniikkavalmistajien datalehtiä kahlaamalla kouluttauduin lopulta ammattiin, tai no en tuostakaan tiedä, mutta sain töitä
Sitten töissä eteen pomppasi se klemmarityyppi ja internet, klemmariheebon tapoin vissiin ekana päivän
edit: nyt puhuin pehmosia, se oli toisessa työpaikassa jossa Office 97 oli. Ekassa oli Win3.1 ja sitten tuli Win95, ja silloinkin raivoistuin
Oi niitä aikoja... koko opinahjossa oli kolme konetta joista pääsi nettiin, piti varata listalta aika itselle:-) Ja ne ensimmäiset polttavat cd asemat, ei oikein uskaltanut edes hengittää ettei mene pilalle koko levy.
Periaatteessa 5.1 -systeemissä takakajarien pitäisi olla takana ja vähän yläpuolella kuulijaan nähden.jtbo kirjoitti:Mitä seinän takana on? Voisiko siihen jotenkin seinän sisään ympätä kajareita sopivan kangasverhoilun taa? Tietty paljon työtä tuollaisessa.
Seinä on ulkoseinä eli ei siihen oikein mitään voi upottaa.
Sohvaa voin aivan pikkuisen vetää seinästä irti, ja tavallaan olisi jopa hyvä vetää: takana on nimittäin ikkuna ja sen alla järeä kolmilehtinen radiaattori.
No, kylmänähän tuo radiaattori käytännössä aina on, lämpö tehdään ilpillä.
Tuollainen ympärisäteilevä Sonab saattaisi tavallaan toimia kattokaiuttimen tavoin, ääni tavallaan täyttäisi tietyn osan huonetta.
