Ilmanvaihdon tehostamisesta vielä
keltarinta
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Täällä on keskusteltu pitkällisesti painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamisesta kauan sitten alkaneissa ketjuissa. Täytyy silti kysellä vielä näistä omista ajatuksista. Meillä ei ole korvausilmaventtiilejä ollenkaan. Alakerrassa on ihan OK ilma, mutta yläkerrassa selvästi tunkkaista. Tahtoisi ettei tulisi nurkista ainakaan.
On olemassa pareittain toimivia, jotka puhaltavat vuoroin ulos, vuoroin sisään. Kokemuksia?
Mutta mieluusti vaalisin alkuperäistä ajatusta, että poisto tapahtuu hormin kautta. Se kaipaa avitusta ainakin kesäkuumalla. Onkohan kukaan asentanut hormiin tällaista: http://www.pax.se/fi/tuoteryhma/chinook. Kai se puskee ylös asti?
Kosteisiin tiloihin tulisi Pax Passad tai vastaava.
Vaan onko edes tarpeen tehostaa poistoa muualla kuin kosteissa tiloissa? Nimittäin joka tapauksessa pitäisi parantaa korvausilman tuloa.
Joko vain perusventtiilit. Alakertaan ikkunan päälle. Yläkertaan mihin? Olen ymmärtänyt, että poiston pitää olla korkeammalla, joten tarkoittaa tuloa lattianrajassa. Vaan tuleeko vetoista? Riittäisikö portaikossa puolimatkassa?
Tai sitten joku lämmittävä vaihtoehto?
Tämä ei taida lämmittää vaan "tapahtuu kylmän ja lämpimän ilman sekoittumista": https://www.inspectorsec.fi/kauppa/home ... mella.html Sitä paitsi puhallus toimii vain auringolla.
Mobairilla on lämmittävä, mutta se on karsean näköinen muovimötikkä ainakin kuvien perusteella. Onko kellään sellainen asennettuna? Miltä ulkopuolella näyttää?
Onko näitä lämmittäviä muita?
Kiitän ja kumarran.
Nihan
Re: Ilmanvaihdon tehostamisesta vielä
Viesti Kirjoittaja Nihan »
keltarinta kirjoitti: On olemassa pareittain toimivia, jotka puhaltavat vuoroin ulos, vuoroin sisään. Kokemuksia?
On, esimerkiksi http://www.marley.de/de/produkte/lueftu ... /index.htm
Kyseessä siis talteenottokennolla varustettu tulo/poistoilmaventtiili joka on paritettavissa toisen samanlaisen kanssa toimimaan vuorovedoin. Muitakin vastaavia löytyy googlailemalla sopivilla avainsanoilla tai esim. amazon.de.
