Erotuskaistan leikkaaminen
Kellarissa olisi valujen jälkitöinä erotuskaistojen leikkaus ja saumojen massaus.
Kokeilin leikata kaistaa ja nätistihän sen tuohon lattian tasoon saa, mutta kun saumaan olisi tarkoitus saada myös sitä tiivistysmassaakin.
Löytyisikö vinkkiä miten nuo kannattaa leikata jotta massaakin saisi rakoon hieman puristettua?
tarmo.lukkarinen
Re: Erotuskaistan leikkaaminen
Jospa et yritä leikata sitä ollenkaan vaan painelet sitä hiukan syvemmälle ja sit massaa perään.
kakkaroolari
Entäpä jos leikkaa 45 asteen kulmassa jolloin seinän puolelle jää jo muutama milli tyhjää. Sitten survoo massan vaikka kittilastalla.
Leikata pitää, sen verran korkealle nousee.
Tuota 45 asteen leikkuuta kokeilin ja hieman helppaa, mutta ahdas kolo on puukolla viillellä.
Ei taida olla patenttiratkaisua tähän joten pitänee koittaa survoa lastalla sitä kaistaletta sinne rakoon ja puristaa massat siihen päälle.
kakkaroolari
Tarkoitus jättää betonille eli siitä se probleemi taitaakin syntyä. Jos tulisi vielä jotain päälle niin se jäisi sitten nätisti sinne alle.
Kyllä se lopulta sinne katoaa kun puukolla viiltää ja sohii sekä perään vielä jolla lastalla työntää. Aikaa vaan vaatii hieman enemmän kuin ajattelin alustavasti.
Mitä jos leikkaat vaakatasoon ja sulatat sen kuumailmapuhaltimella vähän alemmaksi? Kun kerran betonia on ympärillä, niin ei ole riskiä palamisesta.
Kokeilin puhaltimella ja vaatii aika paljon kuumentamista että alkaa vaikuttaa ja käry on sen mukainen.
Parhaaksi metodiksi on osoittautunut puukolla survominen. Se rikkoo rakennetta hieman ja runttaa kaistaletta sopivasti alaspäin jumiin. Eiköhän nuo kaistaleet tunnissa parissa survo tuonne piiloon.
Seuraavan kerran projektissa käyttää vaikka tervapaperia erotuskaistana. Estää laatan vääntelyn kuivuessa, mutta rako on pieni.
Isompi rako ei sinällänsä haitannut, saapahan sen tiivistettyä lattian tasoon helpommin varsinkin kun päälle ei tule enää muita rakenteita. Nurkkiin jäi vähän turhan isot raot, mutta kokemuksesta oppii ja seuraavat valut menee sitten tiukemmin.
Jos paperia olisi käyttänyt tulisi tiivistysmassa lattian päälle. Vai ajattelitko ettei saumaa tarvitsisi tiivstää ollenkaan?
kakkaroolari
Yhden lattian mikä jäi maalille rappasin saneerauslaastilla ton saman vesieristeelle tarkoitetun harson siihen sauman päälle. Tuli ihan ok näkönen, jostain voi lohkeilla jos laatta painuu.
