Tämä talo, jossa asun, ei ole rintsikka, vaan pienempi yksikerroksinen 1940 rakennettu hirsitalo (huone ja keittiö), jonka kylkeen on jossain vaiheessa pykätty pieni elintasosiipi. Siivessä on alunperin ollut sauna, pesuhuone ja wc, sekä sivuovi ulos pesuhuoneesta. Edellinen asukas on muokannut taloa niin, että vanhemman osan kuistista on tehty alkovi ja ainoa sisäänkäynti on nyt lisäsiivestä. Vanha pesuhuone on nyt eteinen ja saunasta on tullut kylpyhuone. Minikokoinen tekninen tila on eteisen nurkassa.
Talossa on painovoimainen ilmanvaihto sekä viime kesänä asennettu ilmalämpöpumppu, jonka toiminta-aluetta on tuo vanha osa, keittiö, huone ja alkovi. Lisäsiipeen on paksu tiivis väliovi, jota pidän hiirivaaran takia aina kiinni. Ilmasto on siis vanhalla puolella ja siivessä erilainen. Tällä hetkellä varsinainen asuinosa on mukavan vilpoinen, kun ilmalämpöpumppu on päällä. Pienen wc:n lämpötila on myös vilpoinen, lähinnä siitä hyvästä, että myös sinne ovi on paksu ja tiivis, eikä erillistä patteria olla sinne vielä asennettu - talvella on välillä aika raikasta :D. Sen sijaan eteinen ja kylppäri ovat aika ahdistavat: vanhan saunan eli nykyisen yhdistetyn kylpyhuoneen ja kodinhoitotilan lattiaan on joku asentanut lattialämmityksen, jossa on asentoina päällä ja pois päältä - ei lämpötilasäätöä. Vaikka minulla on suihkukaappi, pyykinkuivatuksen ja suihkussakäymisen seurauksena kylpyhuoneessa on kosteutta, joten olen pitänyt lattialämmityksen päällä näin kesälläkin - kylppärin lattiassa on nimittäin jokseenkin huolestuttava halkeama, jota ei toistaiseksi ole ollut rahaa korjata tai selvitellä sen enempää. Homeen hajua ei ole, välillä kyllä viemärin hajua, jonka lähteeksi olemme päätelleet kolme lattiakaivoa.
Mutta siitä ilmanvaihdosta. Lisäsiivessä on kylpyhuoneen ylänurkassa seinässä reikä, jonka kansi on tällä hetkellä kiinni. Myös teknisessä tilassa on vastaava reikä, johon on tällä hetkellä tungettu sanomalehteä. WC:ssä on myös vastaava reikä, sekin kiinni. Eteisessä oli ennen samanlainen reikä, mutta se suljettiin pysyvästi pienen pintaremontin aikana viime syksynä. Saunan seinässä on lisäksi alhaalla reikä, jonka kansi on myös jotakuinkin kiinni.
Ymmärränkö oikein, että nuo ylhäällä olevat reiät ovat poistoaukkoja, ja tuo yksi alhaalla oleva reikä on tuloaukko? Jos avaan ne kaikki, ilma varmasti alkaa tuolla vaihtua paremmin, mutta mites tuo lattialämmitys, nipsaisenko sen pois päältä, vai annanko olla?
Kostea lisäsiipi, ilmanvaihto/lattialämmitys?
Rakennusinsinööri
Re: Kostea lisäsiipi, ilmanvaihto/lattialämmitys?
Arvelisin, että olet ihan oikein päätellyt. Periaatteena on, että ilmaa pyritään johtamaan puhtaista tilaista likaisiin, eli esimerkiksi asuintiloista kylpyhuoneeseen, josta se sitten poistuu ulkoilmaan. Veikkaisin, että saunan seinässä oleva reikä ei liity suoranaisesti ilmanvaihtoon, vaan on tarkoitettu parantamaan löylyjä tuomalla raitista ilmaa saunomisen aikana. Tuollaisten "elintasosiipien" painvoimaisen ilmanvaihdon tyypillinen ongelma on, että hormi katolle on melko lyhyt jolloin ei synny niin sanottua savupiippuefektiä, eli hormin ala- ja yläpään paine-ero ei ole tarpeeksi suuri jotta siihen muodoistuisi kunnon ilmavirta.
Lattialämmitys on hankalampi juttu. Hyvä puoli on, että se kuivattaa lattiaa ja huonetilaa ja siten suojaa rakenteita kosteudelta. Ei rakenteiden kuivatus kuitenkaan sen varassa pitäisi toimia, mutta totuus saattaa joskus olla toinen. Suihkukopilla saa sen pahimman kosteuden pidettyä aisoissa ja on erittäin suositeltava rakennuksessa kuin rakennuksessa. Vähemmän huolestunut olisin siis suihkun jälkeisestä tai pyykin kuivattamisesta aiheutuvasta kosteudesta. Jos ei ole varma, niin ilmahormiin asennettava sähköpuhallin, jonka napsauttaa päälle pyykinkuivatuksen ajaksi tai hetkeksi suihkun jälkeen, on melko edullinen lisätae. Kannattaa tietysti varmistaa, että putki todella menee katolle asti eikä puhalla kosteutta yläpohjaan - kaikenlaisia tekeleitä on liikkeellä. Ja sitten tietysti myös elintavat, eli lyhyempiä suihkuja ja pyykki ulos kuivamaan. :)
Kiitos neuvoista :). Avasin nyt niitä reikiä vähän kutakin, ja myös sitä lattian rajassa olevaa reikää - katsotaan kuinka käy. Ainakin tuntui reikiä avatessa, että pieni ilmavirta olisi tullut jostain, toivottavasti se lupaa hyvää. Lattialämmitys on nyt joko päällä tai pois päältä - äitini kävi sorkkimassa lämmityksen katkaisijaa, eikä siitä näe, kummassa asennossa se on - eli täytyy katsoa, alkaako jäähtyä vai pysyykö lämpimänä. Kylpyhuoneessa on sähköpatterikin kyllä, sen olen ottanut jo aiemmin keväällä pois päältä, kun oli niin tukalan kuuma.
Mitä elintapoihin tulee, niin lyhyet suihkut ovat olleet aina tapana, ja tässä talossa vielä enemmän kuin ennen - lämminvesivaraaja on aika pieni, ja ainakin toistaiseksi kytketty ilmeisesti valovirtaan - sen kai saisi voimavirtaankin, mutta sähkömies ei ollut innokas sitä muuttamaan, kun olisi kai isompi homma. Tai jotain tällaista minulle selitettiin, voi olla että ymmärsin väärinkin :D. Joka tapauksessa, viiden minuutin kädenlämpimiin suihkuihin on tullut totuttua viime aikoina.
Pyykinkuivatukseen on tarkoitus tulla myös parannus lähiaikoina, tosin kai sitä aina jotain täytyy sisälläkin kuivata, kun ilmat ovat mitä ovat. Suunnitteilla on kumminkin pykätä puusta ja kulmaraudoista tämmöinen hömppäkuivausteline ulos: http://1.bp.blogspot.com/-6xDNh1wnL20/V ... 182422.jpg . Talon takana on kyllä semmoinen hirveä sateenvarjohökötys, mutta se on sijoitettu niin epäkäytännöllisesti, että sinne ei juuri tule pyykkejä vietyä - ja se on niin ruma, että sitä ei ihan paraatipaikalle voi siirtää :D.
Täytyy katsella noita sähköpuhaltimia, josko semmoiseen täytyisi sijoittaa. Jossain vaiheessa tuo kylppärin lattia tarvinnee aukaista, kun joku rakennevika siellä on, ja kosteuseristykset ovat varmaan aika minimaaliset. Siksi suihkukaappi onkin ollut käytössä siitä asti kun tähän muutin, ja näppärähän se on kaikin puolin, ei siinä mitään. Tässä lottovoittoa odotellessa täytyy pärjäillä näillä, mitä on, kun kumminkin peseytymään pääsee. Vanha pihasaunakin on tarkoitus ottaa käyttöön lähiaikoina, jahka saan piipun vetämään ja tarkistan, etteivät vedet valu lattialta suoraan sokkeliin...
