Kivilohkareet sokkelia vasten pohjalaatan alla
'46 rakennetun pihasaunan remontti menossa. Maanvarainen lattia on poistettu joka puolelta. Ongelmana on varsin kivikkoinen maaperä ja sokkelissa kiinni olevat isot kivilohkareet. Pesuhuoneen puolelta (klik nostin pinnalle yhden, mutta saunasta löytyi yksi pirulainen (klik) joka ulottuu -50cm syvyyteen maanpinnasta. On sen verran lähellä sokkelia että kampeaminen on melko mahdotonta. Kuvassa näkyy kivestä enää jämä ja vaikein osuus. Kivi on jätetty heti valun alle, joten on nyt tulevien eristeiden tiellä. Onko tota järkevää koittaa kammeta kokonaan ylös vai voisiko lohkoa vain tiellä oleva pois? Poravasaralla ei enää tunnu lohkeavan, jos timanttilaikalla saisi paremmin? Samassa kuvassa jätin sokkelin viereen n. 50mm valua ja sen alla näkyy myös kivilohkareita. Sokkelia on niiden takana, mikäköhän mahtaa olla niiden tarkoitus, tukena vain? Kannattaisiko ne poistaa ihan sokkelin vierestä timanttilaikalla? Sitten saisi siloisemman pinnan irroituskaistalle.
Re: Kivilohkareet sokkelia vasten pohjalaatan alla
Ottamatta kantaa siihen että onko ne turvallista poistaa ja vai voivatko tukea sokkelia, niin helpoin tapa poistaa tuollainen kivi on käyttää kivikiloja: http://www.ikh.fi/fi/kasityokalut/iskut ... kivikiilat
Vetää timantilla suunnilleen uran mistä pitää haljeta (se oikeasti saattaa seurata sitä uraa myös, vaikka useimmiten se löytää jonkun luonnollisen halkeaman jota seuraa. :), sitten poraa 16mm reikiä 15cm välein ja kivikiiloilla halki.
MIllään piikkaimella en alkaisi täryttämään.
Ajattelin heittää netistä videoita niitten käytöstä, mutta ne on kaikki liian täydellisiä. Joten tuossa oma testaukseni joka meni ihan vituiksi, halkesi väärästä paikasta ja sitten piti vielä lekalla hakata... Mutta se voi myös haljeta siististi, vaatii vain osaamista jota itsellä ei vielä ole, tiedän homman vain teoriassa :D
http://tmp.1g.fi/kuvat/ok/pois/kivi.MP4
