Vaneria lattiaan?
Rahi
Vaneria lattiaan?
Viesti Kirjoittaja Rahi »
Morjens
Eli parissa huoneessa on lautalattia ja hieman kiero. Toisen huoneen lattia viettää sisänurkkaan siten että muutaman sentin alhaalla parin neliön alueelta ja taas muuten nousee keskimuurin juurta kohti. Toisessa huoneessa lattia on suunnilleen suora parin sentin sisällä mutta nousee kanssa muuria kohti enemmän. Molemmissa huoneissa on lautalattia, toisessa maalattu ja toisessa avattu raakalauta.
Mietin seuraavaa että laittaisi eristyspaperin lautalattioiden päälle ja sitten sen päälle laadukas vanerilattia jonka maalaisi tai muuten pintakäsittelisi. Mutta miten teen nuo oikaisut?
PetteriKivimäki
Re: Vaneria lattiaan?
Jokunen vuosi sitten mietin samaa, mutta tuttu tukkumyyjä silloisessa puukeskuksessa sanoi, että tavan vaneri ei tule kestämään lattian kulutusta samalla tavoin kuin lautalattia, ellei ole jotain lattiakäyttöön tarkoitettua vaneria, ks. esim.
http://www.wisaplywood.com/fi/kayttokoh ... fault.aspx
lehmikangas
Jos ei mitään muuta syytä ole, kuin että lattia on mittaamalla vino, niin jättäisin kokonaan tekemättä. En näe mitään järkevää syytä alkaa oikomaan sitä lattiaa jos sille ei mitään muuta tehdä. Etenkin jos suunnitelma on laittaa vaneria pintaan ja nostaa lattiaa. Se kostautuu ongelmina muualla.
Rahi
lehmikangas kirjoitti:Jos ei mitään muuta syytä ole, kuin että lattia on mittaamalla vino, niin jättäisin kokonaan tekemättä. En näe mitään järkevää syytä alkaa oikomaan sitä lattiaa jos sille ei mitään muuta tehdä. Etenkin jos suunnitelma on laittaa vaneria pintaan ja nostaa lattiaa. Se kostautuu ongelmina muualla.
No siis toinen huone viettää nurkasta parin neliön alueelta joka 5cm joten aika paljon siinä pudotusta on. Taas viereinen nurkka joka on takan muuria vasten on muutaman sentin ylhäällä vs. lattia keskimäärin. Eli noin neljän metrin matkalla on aika raju heitto.
HUIKRA
Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Yleensähän vinouden aiheuttaa joku. Jos koko talo on mennyt vähän vinoon, niin se näkyy isompana vinoutena joka paikassa. ei pienellä alueella.
Olisko tässä käynyt niin että lattian koolaukset olisi syystä tai toisesta pettäneet?
Lattia auki, ongelman selvitys ja korjaus, plus laudat takaisin paikoilleen.
Ei maksa paljoa, mutta työtä on muutamaksi päiväksi.
